UG布线教程.pdf
(228.96 KB, 下载次数: 335)
0 ~7 W% ~& Q$ c8 o
2 r M4 V0 P1 v7 v$ U) V$ n* H A- B+ n1 W6 T% O
引言 本教程将集中介绍布线模块的布线交互对话、选择行为、连线表功能,包括11章: 第一章,定义零件(包括接插件、卡子等元器件),以备装配线束之用。主要讨论三个概念:多口、创建端子(针)、零件定义与元器件的关系。 第二章,放置零件,创建线束中心线。 第三章,介绍构件表及连线表文件的导入、导出和文件格式。 第四章,介绍显示格式功能,学习改变或定制构件表及连线表的显示。 第五章,利用过滤器修改构件表及连线表的内容。 第六章,介绍自动和手动指派构件。 第七章,自动和手动配线,演示线束实体的自动创建。 第八章,自动和手动创建端子,配线参数预设置。 第九章,演示两表的选取及表的相关性。 第十章,连接关系的修改,解除指派、删除对象、编辑下料长度、隐藏布线对象。 第十一章,构件表及连线表的报告生成。 说明 l MB1, MB2, and MB3依次为鼠标的左、中、右键; l 课程中Part文件都能在ugII_BASE_DIR\EDS\Unigraphics NX 2.0\UG ROUTE_ELEC\ tutorials \wiring中找到,最好创建一个目录,将这些文件拷贝到其中; l 设置File→Options →Load Options →From Directory;Preferences →Selection →Preselection。 ' R( T2 h: ?8 c. P$ Q$ u! P
1 X/ {/ g+ B9 s, |
; z5 X: S- N0 s1 [" U7 d第一章 定义零件 本章定义零件(包括接插件、卡子等元器件),以备装配线束之用。 一. 创建多口 导线与零件的连接不仅指物理连接,而且还指其逻辑连接。为了成功地配通连接,必须为接插件的待连接的端子针提供标识符,连线表借助标识符建立逻辑连接。一个多口零件可以相应地指派多个标识符,每个标识符都可以任意指定到一个唯一的位置。下面举例说明多口的创建: 步1:选File →Open,打开零件round_connector_unqualified.prt,调整好零件的位置; 步2:选Application →Routing Electrical; 步3:在Routing Electrical工具条中选 Qualify Part图标,弹出Qualify Part对话框,其中可能的对象有三类,每一类都列出了相应的结构树; 步4:选Fitting,在Multi上MB3,单击NEW,弹出Multi Port对话框,Engagement域中填0.0,Extension域中填1.0; 步5:定义多口的定位原点,选round_connector的前端面外边缘; 步6:在Selection Steps中选第二步,即确认了第一步中选定的原点,口对齐矢量临时显示出来; 步7:确保对齐矢量方向朝外,若反向,则点击Cycle Direction,点击OK,接受口对齐矢量,再次点击OK,以跳过第三步的定义旋转矢量,多口被创建,同时,显示指派端子Assign Terminals对话框; 步8:选Generate Sequence生成ID序列号按钮; 步9:在弹出的Sequential Names序列名对话框中选方法Method A, B, C; 步10:在From 域中填A,在To域中填J ; 步11:选OK,即产生端子名(ID号)列表A~J,称之为虚口(虚拟端口),因为还没有与零件的几何特征建立联系。可以为一个多口定义任意数量的虚口。虚口带有多口的逻辑针信息。多口包含线束与接插件相连接所需要的信息和建立逻辑连接所需要的信息。 以下五步定义与多口相关的端口: 步12:在Assign Terminals对话框中,按Windows方法选择所有端子名,单击Place Terminals按钮,弹出放置端子Place Terminals对话框。从A开始依次放置端子。 步13:选择小孔底边,单击OK,接受新建端口的方向。指定端口标识为A的端子(针)在圆心处创建。 重复操作,每次选择不同的小孔,选择规律按需要而定。若要跳过一个标识,则单击Skip。 步14:选OK,返回Qualify Part对话框,新创建的多口已列在树中,单击“+”号,可展现所有端子。 步15:在新创建的多口上MB3,选Characteristics,弹出特性对话框。 步16:在Title域中填入CUT_BACK_LENGTH。 步17:在Value域中填入3.0,单击OK。 二. 定义放置旋转角 步1:打开零件straight_connector_unqualified.prt,选Application →Routing Electrical; 步2:在Routing Electrical工具条中选 Qualify Part图标,弹出Qualify Part对话框; 步3:选Fitting,在Ports下的Fitting上MB3,单击NEW,弹出Fitting Port对话框; 步4:从过滤器的下拉列表框中选Two Lines; 步5:选择接插件中孔顶面两侧的平行边,系统临时显示其中心点,表示口的定位原点; 步6:在Selection Steps中选第二步,即确认了第一步中选定的原点,口对齐矢量临时显示; 步7:确保对齐矢量方向朝外,若反向,则点击Cycle Direction; 步8:在Selection Steps中选第三步,即确认了口对齐矢量,准备定义旋转矢量; 步9:从过滤器的下拉列表框中选Vector; 步10:在Vector Method中选YC axis; 步11:在Clocking Angle域中键入360,表示零件的安装位置以360度为旋转增量,若插座也是同样定义的,则两者的装配位置唯一。 步12:单击OK,Fitting口便成功创建。 & Y; R' e- r( j. v8 ]
9 |( X* f0 [% p
3 y* _2 W: O, x9 J" w, J- @第二章 放置零件与创建路径 本课主要演示放置零件和创建路径功能,放置零件功能用来在模型上添加插接件,以作为路径的端点;创建路径功能用来逐段创建线束装配的中心线。 一. 放置接插件 步1:打开文件1-tutorial_assembly.prt,这个装配仅有一个插头未装,大部分路径已定义; 步2:选Application →Routing Electrical,为便于操作,首先进行参数预设置,使口的对齐矢量显示较大,Preferences →Routing →Display在Port Length域中输入3; 步3:选择Place Part图标,弹出Standard Parts对话框; 步4:单击Choose Part,弹出Parts对话框; 步5:选择File Select,弹出File Select对话框; 步6:选择零件文件straight_connector.prt,弹出Placement Object对话框; 步7:勾选Port,在Reference Set下拉列表框中选Entire Part; 步8:将WCS旁黄色盒子上的绿色插座放大,并退出放大模式; 步9:选择口对齐矢量作为放置对象。系统确定了两种放置方案,并显示最有希望的一个,即两个口的旋转对齐矢量重合时的配合。正确的方案是在完成放置零件后还显示一个黄色的多口对齐矢量。 步10:勾选Lock Engagement和Lock Rotation。选中Lock Engagement后才激活 Lock Rotation。锁定搭接长度以确保插头随插座移动,锁定旋转以避免插头以增量方式而不是以指定到两配合口上的最小clocking角方式绕口对齐矢量旋转。360°clocking角可以两者的相对位置不变。 步11:单击OK,完成零件放置。单击Cancel,退出对话框。 二. 创建路径 步1:MB3→Fit; 步2:放大,以便清楚地看到两个connectors和三个mounting clips; 步3:选Application →Routing Electrical; 步4:选Create Path图标,选Settings进行设置,勾选Generate Spline; 步5:选Heal选项卡,选取刚放置的插头的黄色多口对齐矢量,对话框中Start Length的值由0.0变为6.0,这个值指的是所选口的延伸长度;选取邻近路径段的端点,在End Length域中填入1.0,按Enter键,临时显示路径的直线段,点击Apply,便在多口和已存在路径段间创建一样条曲线作为路径。 步6:调整好位置,创建另一路径; 步7:选取刚创建路径的远离多口的一端,现在作为起端,在Start Length域中填入3.0,按Enter键; 步8:选取定位卡子的端口,作为终端,临时显示直线路径段; 步9:点击Apply,便在已存在路径段和定位卡子间创建一样条曲线作为另一新路径。 步10:选取定位卡子的端口,作为起端; 步11:选取下一个定位卡子的端口,作为终端,临时显示直线路径段; 步12:注意,起始长度反向,路径应该穿过定位卡子,勾选Reverse Start Direction复选框,显示及时更新,Start Length域值从1.0变为1.61,这是因为考虑到定位卡子的宽度,定义其口的延伸长度为1.0而反向延伸长度为1.61; 步13:点击Apply,便在两定位卡子间创建一样条曲线作为另一新路径; 步14:同样方法,在第二和第三定位卡子间创建一路径。 步15:放大黄色插头区域; 步16:创建一路径,连接第三定位卡子与黄色插头下的路径远端,在方法下拉列表框中不要选Direct,可以在其中任意点击一个,然后通过滚动MB2在其余的几个中进行切换,观察显示的路径,直到满意时点击Apply。 步17:调整模型位置; 步18:选Settings选项卡,关闭Generate Spline;选Simple选项卡,在Mode下拉列表框中选None; 步19:将光标放在控制点上保持片刻,在数码器中选择所要的控制点,选择若干个控制点,便创建了所要的路径; 步20:点击Cancel,退出对话框。
0 @9 X# E/ Q7 Z; l X( Q" T9 b1 L) K% Y
/ r/ i% \) r- o7 g( _/ I" e
第三章 表的导入与导出 本课介绍布线所用配线列表的导入与导出,配线列表包括连接关系表和构件表,连接关系表(简称逻辑表)列出电器系统中所有导线的连接关系,给出每根导线从何处连到何处的信息,因此又称from-to表;构件表列出电器系统中所有的元器件,包括各种电器和接插件。两个表必须同时工作,逻辑表中的导线连接构件表中的元器件。 一. 导入文件 步1:打开文件3-tutorial_assembly.prt; 步2:选Application →Routing Electrical; 步3:定制工具条,在Wiring Tools配线工具条中点击Connection List View图标,MB3,勾选Connection List工具条;在Wiring Tools工具条中点击Component List View图标,MB3,勾选Component List工具条。这两个表互锁,只有一个在激活状态。 步4:在Connection List逻辑表工具条中,选择右端的属性图标,弹出Connection List Properties对话框;将显示格式设置为Full,显示格式决定显示哪些域以及域显示顺序;将导入逻辑表的格式设置为Example;点击OK。 步5:从Connection List工具条中选Import All图标; 步6:选择文件tutorial.hrn,点击OK,在资源条中双击布线列表导航器,文件已经读入,以Full格式显示在逻辑表窗口中; 步7:将光标放在任一个标题栏上或者空白区域,MB3,在弹出的快捷菜单中选择Import Unique; 步8:再选择文件tutorial.hrn,点击OK,注意逻辑表中没有添加任何新记录,这是因为这个文件中的记录与逻辑表中已有记录没有任何不同; 步9:从Connection List工具条中或MB3弹出菜单中选择Import All; 步10:再选择文件tutorial.hrn,点击OK,注意文件中的所有记录都重复输入到逻辑表中,这个功能主要是用来合并两个表,而不是用来创建重复记录; 步11:选择Import Replace,再次选择 文件tutorial.hrn,结果是文件中的内容替换了表中的所有内容。 二. 导出文件 有时可能需要导出逻辑表,例如:要把导线长度信息传送到ECAD软件时。导出格式可以相同也可以完全不同。 步1:在属性对话框中选择导出格式为Example, 步2:从Connection List工具条中或MB3弹出菜单中选择Export All,在用户目录下将文件保存为all.hrn,其格式与原文件turorial.hrn相同,可以用文本编辑器打开查看。 步3:从逻辑表中选择前四行; 步4:在高亮区域MB3,从弹出菜单中选择Export,将文件保存为selected.hrn,其内容仅包含所选的四行; 步5:在属性对话框中选择一种不同的导出格式; 步6:从Connection List工具条中或MB3弹出菜单中选择Export All,输入一个新文件名,OK,则所选格式的文件被创建。布线配置文件ugroute_elec.cfg中定义了导入导出文件的格式并且可以修改。 3 |' M3 K, j: T7 c5 n- I
, `* `/ G2 m$ X! u$ D# Y8 N
; r5 z6 k9 C* x0 @
第四章 显示格式功能 本课介绍逻辑表与构件表显示的修改和定制,修改表的显示并不表的内容。紧接上一课,逻辑表已经导入。 一. 定义显示格式 步1:在Connection List工具条中,选择右端的属性Properties图标,弹出Connection List Properties对话框; 步2:在资源条中双击布线列表导航器,逻辑表离坞,使逻辑表停靠于界面底边; 步3:点击Edit Display Format按钮,弹出Define Format定义格式对话框,当前有四种显示格式,不作选择,直接点击OK,返回Connection List Properties对话框,显示格式默认为Simple; 步4:点击OK,格式应用到逻辑表,注意标题栏内容已经改变,与Full显示格式所定义的属性名不同; 步5:选择Properties →Edit Display Format,选择Smart,OK,再OK,逻辑表重新显示,标题栏内容为内部域名(from_comp, from_conn, etc.); 步6:将光标放在标题栏中两个域名之间的分界线上,按住MB1左右拖拽,列宽急剧变化; 步7:选择Properties →Edit Display Format,点击Import按钮,弹出文件选择对话框,选择包含显示格式定义的文件; 步8:选择tutorial.fmt,OK,Define Format对话框列表中增加了两种新格式; 步9:选择demo1,但不按OK; 步10:点击Preview按钮,弹出信息窗口,以demo1格式显示逻辑表内容,仅有两个域; 步11:关闭信息窗口,再次高亮显示demo1; 步12:点击Delete按钮,从零件文件中删除了demo1显示格式,从Define Format对话框中同时删除了demo1显示格式。 二. 编辑显示格式 步1:选择demo2,点击Edit按钮,弹出Format Settings显示格式编辑对话框; 步2:选from_port行,对话框的下半部可以对其进行设置; 步3:将Column Name列名中的From Port改为From Pin; 步4:点击Insert/Replace按钮,列名被更新; 步5:点击对话框底部的Preview按钮,弹出信息窗口,验证这个变化; 步6:关闭信息窗口,点击OK,返回到Define Format对话框; 步7:选择demo2格式并OK,再OK,新格式应用到了逻辑表的显示。 本课演示了逻辑表显示格式的操作,对于构件表同样适用。 , d" B% b u- n P5 F
& {, G1 q b$ ~' j* k& D! T, N9 T
$ X& |8 k( {- E# G, C1 j: u: `2 ?第五章 过滤器功能 本课学习怎样使用过滤器来改变逻辑表和构件表的显示内容,过滤器按照若干个域中的值是否与条件相匹配来限制记录显示与否。过滤器并不增删表中的记录,只是一旦应用过滤器,就确定了符合条件的记录才被显示出来。 一. 定义过滤器 步1:紧接上一课,在Connection List工具条中,选择右端的Properties图标,弹出Connection List Properties对话框,点击Edit Display Filter按钮,弹出Define Filter对话框; 步2:从列表中选择GROUND过滤器,Filter Name和Condition域显示相应的值,条件($COLOR == "BLK")意思是只有逻辑表中COLOR域的值为BLK的记录。 步3:在Define Filter对话框中点击OK,注意Display Filter已变为GROUND,再在Connection List Properties对话框中点击OK,逻辑表现在只有一条记录与GROUND过滤器相匹配,导线C3满足条件$Color = BLK。 步4:进入Define Filter对话框; 步5:从列表中选择ROUTED过滤器; 步6:点击OK,注意Display Filter已变为ROUTED,再在Connection List Properties对话框中点击OK,逻辑表现在没有记录显示与ROUTED过滤器相匹配; 步7:再进入Define Filter对话框; 步8:从列表中选择ROUTED过滤器; 步9:勾选Negate Filter; 步10:点击OK,注意Display Filter已变为NOT_ROUTED,再在Connection List Properties对话框中点击OK,逻辑表现在显示了所有未配通的记录; 二. 由域定义过滤器 步1:进入Define Filter对话框; 步2:在Filter Name域中键入Harness1; 步3:点击Field按钮,弹出Define Filter by Field对话框; 步4:在Field Name列表中选择fabrication; 步5:在Field Comparison选项中选择等号; 步6:在Value域中键入HARNESS1; 步7:点击Apply,Condition域中显示条件( fabrication == HARNESS1 ),点击Cancel,退出Define Filter by Field对话框,返回Define Filter对话框,其Condition域中也显示条件( fabrication == HARNESS1 ); 步8:点击Apply,名为Harness1的新过滤器现在被加入过滤器列表中; * I2 X0 o7 m; W3 Q( X/ S
4 v# q+ j: C4 H5 B
" d g2 ?9 k. ~- O6 j |
