UG与AUTOCADd的DXF转换.pdf
(55.75 KB, 下载次数: 243)
5 L/ J+ m% U8 s- u- f4 H# B6 W
* M# O: f( O1 {% g
- Q/ ?8 P6 c5 J% R( a* P, \/ P( h因为Auto CAD转出的DXF文件不包含公英制单位信息,所以在Auto CAD产生的DXF文件转入UG之前,必须进行单位设定。修改文件dxftoug.def中的单位设 定:UNITS = Metric (公制)或者 English (英制)。 二、从UG到Auto CAD 为了使Auto CAD能识别UG的字体,在UG产生的DXF文件转入Auto CAD之前, 按照以下步骤安装DXF字型文件。 将ugtodxf目录下的字型文件ugtxt.shp和ugmtxt.shp复制到Auto CAD的字库 目录下。 编译(compile)字型文件,产生两个文件ugtxt.shx和ugmtxt.shx。 在将UG的drawing转成DXF时,为避免带入实体信息。应关闭两个转换选择项曲面(Surfaces)和实体(Solids),或修改文件ugtodxf.def如下: ... UGI_CURVE_MASK = Points,Lines,Arcs,Conics,B-Curves,Silhouette Curves, Solid Edges on Drawings,All Solid Edges UGI_SURF_MASK = UGI_ANNOT_MASK = Dimensions,Notes,Labels,ID Symbols,Tolerances, Centerlines,Crosshatching,Draft Aid by Parts, Stand Alone Symbols,Symbol Fonts UGI_STRUCT_MASK = Groups,Views,Drawings,Components,Reference Sets UGI_SOLID_MASK =
, F8 V& e% f( }/ Y4 E3 W8 Q |
