编辑样条曲线.pdf
(247.94 KB, 下载次数: 56)
' c( z# S8 a+ @3 P/ o( m9 k$ s
, V+ L( w. {7 P
: K, I. R5 l6 c; a0 h
7 G( l1 f3 A; p$ K U
; j2 z" T* ~% T- ?" ^
/ \* t; g- k, E" \! K" [# n: I1. Edit Point (编辑定义点) 本选项用来移动、增加或移去样条曲线的定义点,以改变样条曲线的形状。选定该选项以后,会出现如图3-168的【编辑样条曲线定义点】对话框,对话框上提供了编辑定义点的相应方式,以及相对应的功能选项,我们先选定编辑方式在按照系统的提示就可以完成编辑操作。 l Move Point (移动定义点) 本选项用于移动一个定义点。选择该单选项后,对话框下方的Move Point By(定义点移动方式)选项组被激活,要求用户选择曲线定义点的移动方式。选项组里有两种移动方式:Destination Point(目标点)和Delta Offset(增量偏移)。其中: Ø Destination Point (目标点) 如果设为Destination Point选项,则点击要移动的点以后,会出现【点构造器】对话框,通过点构造器,可以重新构造一个目标点,来移动样条曲线上的一个或多个定义点到新的位置。 Ø Delta Offset (增量偏移) 如果设为Delta offset选项,则点击要移动的点以后,系统会出现如图3-169所示的Delta Offset对话框,在DXC、DYC、DZC文本框中分别输入XC、YC、ZC坐标轴方向的位移后,点击OK即可确定定义点新的位置。 当然除了以上两种移动点的方式以外,鼠标左键点住一点不放,然后拖动,也可以移动定义点,移动点以后,系统自动改变样条曲线以适应所移动的点,具体效果如图3-170所示。
1 i8 ?' u1 \3 |; r
: u6 R1 E! Q. d" u9 |
$ q |: X- G& B z! J* \
0 G* d, O! b# H% @+ _; D# _% ^
- @0 T' z* @4 ]" d6 U
! b+ `" f4 e1 K+ Z
- O. ]# i3 H3 V9 g0 Y) h
+ l! v& U ] p& R6 J k
。。。。。。) F: u# Z' v' p2 @
9 R) A6 z! Z! D4 a+ n
- e$ H" b; o% x) e* d. J
