6 ?( R( @$ w- @8 t! ?) C# m
TH-MCAD 在保留AutoCAD原有功能基础上增加的功能模块1 b4 b+ B& P' n# |
1. 汉化及汉字功能
/ M0 A$ }6 V' B0 f$ ^% G●所有菜单、界面全部采用汉字提示,配合大量图标,彻底消除语言障碍;
) q8 {& c+ Y- I" @3 r0 A9 G" g# V●可利用中文Win2000等系统的输入方法和优秀特性,方便地输入汉字及特殊符号;- H7 w7 K" e0 z5 b/ u J
● 提供了机械行业专业术语词句库(单独模块),用户可在图纸上任何需要文字的地方采用词句库输入汉字。词句库容易维护,您可方便地建立本行业、企业专用的词句库。文字标注时,只须在词库中点选即可,技术要求等可在瞬间完成(利用已有技术文档,稍加改动即可),此项功能可大大提高用户的文字标注速度。) J7 G- w4 L! z! d; d* X
- U% c* {1 E7 `- l
2. 系统初始化" O8 c+ _) c1 U, v/ o! [
●启动TH-MCAD软件后,系统自动进行初始化设置,将符合国标的图层、线型、颜色、字高等设置完毕;若用户有特殊要求,比如一些大的企业、设计院, 经过长时间的AutoCAD使用,已经形成了自己的一套体系(如:图层名称、颜色等的定义),如果二次开发软件不能适应这一情况,将会给企业造成很大的麻烦,TH-MCAD在这方面解决的非常好,您只需打开PCCAD.dwt,通过简单的编辑工作,即可使TH-MCAD系统软件快速地适应用户已有的系统设置及习惯。* u& t) W- c2 }0 v
0 j. p9 I$ h4 M3. 图纸设置
& h7 o2 D5 b9 a, j f. g●在同一个对话框中设置图幅、装订线、分区、对中符号、比例、标题栏、附加栏等,图层、颜色、线型、标注比例统一,符合国标,切换方便。软件自动维护图纸比例,用户无须进行繁琐的比例换算,尤其是在绘图进程中改变比例时,TH-MCAD会自动更新相关设置,在这一点上TH-MCAD领先于同类软件,确保了工程技术人员专注于产品的开发、设计工作,充分发挥了微机的计算优势。9 q( ^# h# Z6 X5 w6 A* ?( A. c
' n+ @6 x4 @7 K, h2 {4 P4. 绘图设计模块
1 E7 R& v0 {, @& P在AutoCAD提供的绘图功能基础上,根据工程设计和制图的实际需要,增加了下列实用的绘图功能:
* o$ {+ s" _9 R7 J0 p; N, g●绘图工具:切线、平行线、垂直线、垂分线、角度线、角分线、放射线、中心线、波浪线、精确矩形、快速画线等;其中“快速画线”功能,彻底优化AutoCAD绘线方式。绘线时,一个命令即可完成包括平行线、垂直线、角度线在内的所有绘线工作。全面提高绘图速度,给人以面貌一新的感觉。
: {) K# M; }( B3 S& v E6 f* ^●构造工具:截交、动态延伸、工艺特征生成方便快捷,一个工艺特征生成命令即可完成16种可再编辑的常用的零件结构特征;生成的工艺特征可以随时进行直观的再编辑,构成了TH-MCAD的又一特色。
+ J! t; e A; \( K/ _! x●视图创建:主视图生成后,可自动生成正交视图、剖视图、方向视图的辅助视图,并自动生成标记符号,使得视图创建工作轻松、快捷。$ z+ W0 u6 d" v7 m; q1 o3 |
●局部放大:将某一图形的局部,自动放大到所需的比例,生成局部放大视图,无需重画。. D: C( q# D& V0 Z4 Q8 b7 K
5. 工程标注9 D I+ n" w/ a, R
在一张完整的机械工程图纸上,各种工程标注的工作量绝不亚于绘图工作量。所以,一个快捷实用的工程标注模块是一个高质量的CAD软件不可缺少的重要组成部分,TH-MCAD 系统根据机械制图的国家标准, 提供了齐全的标注功能:1 s! x- P( e5 G3 d9 f6 l0 g
●智能标注、尺寸标注、尺寸公差、形位公差、粗糙度、倒角标注、圆孔标记、焊接符号、引线标注、基准符号、视图标记等,尤其是“智能标注”,只须一个命令,即可自动识别直线、圆、圆弧、角度等,加上相应的符号,完成90%的尺寸标注工作,并且所有标注均可方便地编辑;3 H: X* u {% F! B% E
●国标公差库,可自动检索并优选公差值,具有自动找基点、自动垂直等智能功能, 无需再翻手册。1 Y9 U7 A( Q5 o: _: U
i* L! }* }2 X" s+ ^. k+ U6. 国标符号库、零件库
9 X1 s& Q! ~/ L; u9 b根据国家颁布的最新标准,提供完整齐全的国标符号库、零件库;
& k* B; S+ a) P" A# E5 i●国标符号库:仪器仪表符号、电器符号、液压符号、运动符号等,所有国标符号极易查找,只须轻轻一按,就可快速调出;
% b; L9 K. A8 ^●标准零件库:螺母、螺栓、螺柱、螺钉、销钉、铆钉、垫圈、挡圈、密封圈、轴承、型材(钢)等,标准件库视图齐全,均为参数化图库,只须点中尺寸参数,即可得到所需零件,节省大量重复劳动,节约大量时间。
, Z" p* P" k( g% l: C& l) k
$ g* S7 _: b$ r7. 用户符号库、零件库4 J- @* g& L6 m, i4 b3 [
TH-MCAD系统提供用户自建符号库(单个视图)、零件库(多个视图)的工具,界面直观、友好、极易操作,并可进行多层次管理,很快即可建立成为用户自己的CAD系统,完全避免绘图、设计工作中毫无意义的重复工作。
6 a8 g3 y M# y& ]. A
) m* E; X: k5 T! U5 d4 O8. 参数化设计及参量化图库
7 c7 p0 N3 R& ~1 h在企业的产品开发、设计过程中,有大量的零件、图形是相似的,甚至只是尺寸大小的变化。利用TH-MCAD系统的参数化设计功能,用户仅需画一次该图形标上尺寸变量,即可进行参数化设计;并可入到参数化图库中。需要时只须赋与变量新的尺寸数值,立刻得到所要的零件图形,完成系列产品设计与修改,最大限度地减少用户的重复劳动。需要指出的是:TH-MCAD软件在建库时能处理复杂的主从尺寸、约束尺寸关系,真正符合用户建立行业标准件、常用件的实际需要。+ D3 ~. [2 a) s( ?' t
9 x( c: }: ]7 ~8 l' V3 }% G2 H3 e H9.特征设计和特征库
; V- m2 o- C+ N+ ?/ q& b+ f% L5 pTH-MCAD系统针对常用的孔、孔阵、中心孔、轴等建立了特征库,便于用户进行特征设计,技术人员无须“一笔一笔”去画,只须输入相应参数,瞬间即可自动生成图形,尤其是轴的设计生成器,支持圆柱、圆锥、螺纹、键、孔等的设计,完全面向对象,直观显示各个轴段,所见即所得。. l( y$ W* V& x# }- g
% C0 C7 i" X" q7 C# E( o, B
10.图纸装配
3 S& t( O* I3 Q. J●可对调入零件进行定位、消隐等处理,方便地生成装配图;
8 ^. l h4 f7 h●提供了丰富的序号标注、明细表自动生成与编辑功能,首创序号与明细表双向关联,修改任一标注可自动修改另一 标注,明细表全自动生成、更新。且标注内容与专业术语词句库建立了联系,无需键盘输入,即可快速输入所需内容;( |* M2 ]$ _6 h& s5 Y! |
●明细表汇总是机械设计过程的重要组成部分, 一般要占绘图工作量的1/4左右, TH-MCAD系统可统计各种零件的数量,并输出基本件表、标准件表和外购件表等,供统计、打印、采购及与其它管理系统共享,为企业实施CAPP、MRP-Ⅱ、CIMS集成做准备。
, K" P( H# N) B" u9 i7 D* ~6 ^ b- T8 x |
