查看: 3224|回复: 2
[讨论] 折弯补偿法准还是折弯扣除法准
发表于 2012-5-7 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
算钣金展开尺寸用折弯补偿法准还是折弯扣除法准啊?
+ j( V$ Y5 o$ I, K中性因子如何取?   折弯扣除表哪找得到?. F0 h. L4 X" k' N( L
各位前辈帮帮我吧!!
点评
中性因子可以找一下中国模具设计大典(冲压模具)里面都有的。  发表于 2012-5-8 07:25
发表于 2012-5-8 07:58 | 显示全部楼层
用折弯补偿法准还是折弯扣除法其实都是可以的,关健是看产品的公差,还要看料的厚度准不准,我们公司全用日本料,厚度公差不公超过0.02MM,要是料不准的话,你就要了解这个产品是做什么用的,选择保证外尺寸还是内尺寸。
1 Y, I2 R1 I  d7 h0 A8 Y6 L! M至于中性因子,我想在设计上比较重要,在实际的钣金生产中,还是区别很大的,同样是1.5的料,你可以用V7 V8 V10 V12 V16来折,根据产品来选择下模,要扣除的值是不一样的
评分
参与人数 1激情 +5 G币 +10 收起 理由
HUYONG545151075 + 5 + 10 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-5-9 21:50 | 显示全部楼层
niebaoming 发表于 2012-5-8 07:58 0 M* ]% B3 r6 c2 A
用折弯补偿法准还是折弯扣除法其实都是可以的,关健是看产品的公差,还要看料的厚度准不准,我们公司全用日 ...
& `5 ^6 U; u( r
: [% |$ B% B7 ~! c谢谢解答!~我们公司都是3MM以上的厚板,一般厂里试模师傅都是老套路,割料片测出收缩尺寸,然后再放,这对简单的成形行得通,但复杂一点的要试很多次,浪费了很多时间。  我现在想能不能掌握这种板材的中性因子,用UG画出来展开,误差会不会小一点。
3 t- X) P$ Y4 f: M# D" ^* i- \还有最后一段话没听明白.......    不知道扣除值能否输入到UG中去。
点评
兄弟我们公司可能与你那差不多,汽车相关的冲压件,精度不是很高,模具师傅也是按你所说的老套路,试模后再考虑料的补给………… 复杂的你想一次搞定可能有难度哦。  发表于 2012-5-10 07:21
GMT+8, 2025-7-19 07:20 , Processed in 0.155776 second(s), 21 queries .
