什么是快速成型技术,立体打印机的原理是什么?
3 a7 Y8 A2 y# H; K; {2 _
- v* B q' y j* d4 M' _6 S+ {. d什么是快速成型4 }. y; r( M9 X- q& Z( R
9 w' N, q: R! h( Q( P* m$ J7 |8 nRP技术简介
( c+ I: u& J+ J+ I0 E7 E
0 G- n; i! z; b$ a. t/ y! b, x快速原型制造技术,又叫快速成形技术,(简称RP技术),英文:RAPID PROTOTYPING(简称RP技术),或 RAPID PROTOTYPING MANUFACTUREING,简称RPM。
* @9 C) e0 b" @! T( s
/ ^ f( h6 u! A快速成型(RP)技术是九十年代发展起来的一项先进制造技术,是为制造业企业新产品开发服务的一项关键共性技术, 对促进企业产品创新、缩短新产品开发周期、提高产品竞争力有积极的% R2 m& m- A* H1 X* n' @& T
: a& f3 r" R/ R' I% V& H
推动作用。自该技术问世以来,已经在发达国家的制造业中得到了广泛应用,并由此产生一个新兴的技术领域。 RP技术是在现代CAD/CAM技术、激光技术、计算机数控技术、精密伺服驱动技
9 Z6 }5 ^, ` d, n6 M6 k2 |' Y
; c/ L0 s" x4 j m术以及新材料技术的基础上集成发展起来的。不同种类的快速成型系统因所用成形材料不同,成形原理和系统特点也各有不同。但是,其基本原理都是一样的,那就是"分层制造,逐层叠加"
* }8 E# f4 ?6 ]; G" a& ^7 T1 J$ S+ K( k8 c- F
, 类似于数学上的积分过程。形象地讲,快速成形系统就像是一台"立体打印机"。
" a- V$ d9 N2 V7 N: {( j" F9 P/ |. a7 h2 l+ P
RP技术的优越性显而易见它可以在无需准备任何模具、刀具和工装卡具的情况下,直接接受产品设计(CAD)数据,快速制造出新产品的样件、模具或模型。因此,RP技术的推广应用可以大
& i v) w7 h( d: T" C" T6 z# t5 u9 P- ~' ^+ ]$ G7 |3 {
大缩短新产品开发周期、降低开发成本、提高开发质量。由传统的"去除法"到今天的"增长法",由有模制造到无模制造,这就是RP技术对制造业产生的革命性意义。3 b" w7 S0 i2 ^6 x
4 _2 e6 o. B4 M% d具体是如何成形出来的呢?
+ P1 r7 }) {7 \3 v
; ?+ Q$ t2 b# ]$ s形象地比喻: 快速成形系统相当于一台"立体打印机"。 它可以在没有任何刀具、模具及工装卡具的情况下,快速直接地实现零件的单件生产。根据零件的复杂程度,这个过程一般需要1~7
" x' T e2 b/ Z1 z& m* W0 q: R) E! _: j1 ?( t5 D. S/ X6 D" V
天的时间。换句话说,RP技术是一项快速直接地制造单件零件的技术。; x& h3 |. n4 k7 }
& |* Q" p: b! @6 R, p$ C" nRP系统的基本工作原理2 N" K6 E) a( Y+ |/ `& m l6 K. [
6 A6 J7 U2 b! E2 }' _RP系统可以根据零件的形状,每次制做一个具有一定微小厚度和特定形状的截面,然后再把它们逐层粘结起来,就得到了所需制造的立体的零件。当然,整个过程是在计算机的控制下,由快( K/ C V% _4 g6 N/ P" ^$ L$ s
. y* U# w# f, \2 O) m8 K! G
速成形系统自动完成的。不同公司制造的RP系统所用的成形材料不同,系统的工作原理也有所不同,但其基本原理都是一样的,那就是"分层制造、逐层叠加"。这种工艺可以形象地叫做"增长, h( M# ]$ p( e! f1 E8 ?( G/ o2 X/ Y
% n0 Y' ~0 R& Q8 K法"或"加法"。 每个截面数据相当于医学上的一张CT像片;整个制造过程可以比喻为一个"积分"的过程。
) W* z0 G5 z6 Q, x1 z
- p( m; c3 l" BRP技术是在现代CAD/CAM技术、激光技术、计算机数控技术、精密伺服驱动技术以及新材料技术的基础上集成发展起来的。RP技术的基本原理是:将计算机内的三维数据模型进行分层切片, Z+ M6 E a" a+ ?/ y" e
3 }. s% n1 B$ f- z7 y0 Z得到各层截面的轮廓数据,计算机据此信息控制激光器(或喷嘴)有选择性地烧结一层接一层的粉末材料(或固化一层又一层的液态光敏树脂,或切割一层又一层的片状材料,或喷射一层又
/ Z* T7 \" w; H6 _. ~$ T0 m6 A3 v! N2 R$ Q' e: ^
一层的热熔材料或粘合剂)形成一系列具有一个微小厚度的的片状实体,再采用熔结、聚合、粘结等手段使其逐层堆积成一体,便可以制造出所设计的新产品样件、模型或模具。自美国3D公
. P, T" m* d+ ^
6 ]3 \% x) n& l8 P' J" Y8 h" A2 K: E" ^, q司1988年推出第一台商品SLA快速成形机以来,已经有十几种不同的成形系统,其中比较成熟的有SLA、SLS、LOM和FDM等方法。其成形原理分别介绍如下:
" ]( s3 k9 @% Q) j" \9 z# i8 b) C M4 L! ^# H2 k- e
(1)SLA(光固化成型法)快速成形系统的成形原理:
/ n D: Y* ]6 }# b$ q
7 w" G- g) E. N" _4 D2 \成形材料:液态光敏树脂;7 x# y, N6 l$ @7 I
6 T5 h \% G7 T1 S制件性能:相当于工程塑料或蜡模;
7 \9 l' c) l+ u& P2 Y \# \. h% w# Z8 g x; y/ g7 Y
主要用途:高精度塑料件、铸造用蜡模、样件或模型。* |8 O! \4 M4 p4 [+ x
, E l( @) ?5 ~2 T6 t- ~* h6 D/ i. m
(2)SLS(激光选区烧结法)快速成形系统的成形原理:
) i, Q% s" k7 W; ~" I
) W. B& y% A3 A* u/ U成形材料:工程塑料粉末;
7 y: W! ?/ j$ ?" w T& H& D; w1 h- h; w) f
制件性能:相当于工程塑料、蜡模、砂型;
/ t# T# h X; x2 J/ u3 C4 X5 b+ G# `0 c
主要用途:塑料件、铸造用蜡模、样件或模型。' ^1 p1 m- b* n( e" E8 W6 O
) R# O( J0 p7 Q- J+ @( x, T* }(3)LOM(叠层实体制造法)快速成形系统的成形原理: s# ^6 A% u I* g* G# e# F
2 Q6 w# m' _' K5 k成形材料:涂敷有热敏胶的纤维纸;
- ]# J, T$ Y! |& \6 m o$ K6 h; y/ r, S9 v
制件性能:相当于高级木材;
( h* u @, B* W- u& {: K
5 p( @5 Z5 \2 B! j/ z( _! P; C主要用途:快速制造新产品样件、模型或铸造用木模。/ v8 O2 q& Z. y0 n! E
B6 t" L( c7 |$ k7 g, [(4)FDM(熔融沉积法)快速成形系统的成形原理:
% I f7 j# Y& D* ]- h7 t4 g$ ^ z
成形材料:固体丝状工程塑料;
9 N, R- |: j4 r5 x" c0 H
' r2 x" S# {8 x! y* e制件性能:相当于工程塑料或蜡模;
) Y5 ~3 G) k+ p0 c5 |4 M
1 P! n$ j8 f' O& m; }- Z4 {0 t2 B主要用途:塑料件、铸造用蜡模、样件或模型。9 _4 o1 {* G- E# f; k
. p3 z$ f% z8 H' P6 [/ L$ \
应用RP技术的重要意义
" _! ~) V: m; i$ s! O
& j+ F% O0 X/ r8 y! r大大缩短新产品研制周期,确保新产品上市时间;
- o* q3 L+ h) I; S& R5 n- f% [1 d1 [' ]% _
使模型或模具的制造时间缩短数倍甚至数十倍,提高了制造复杂零件的能力;' G* O* N3 z1 N) @, d
0 }3 h% }% S! X使复杂模型的直接制造成为可能,显著提高新产品投产的一次成功率;' D( B! e; O8 G3 w* H6 r3 w% o
% y1 Z8 `+ A" A* ^可以及时发现产品设计的错误,做到早找错、早更改,避免更改后续工序所造成的大量损失,支持同步(并行)工程的实施;1 y! f$ n6 W1 i. w
n1 H( F4 Q! O/ e/ `0 j) p' |
使设计、交流和评估更加形象化,使新产品设计、样品制造、市场定货、生产准备、等工作能并行进行,支持技术创新、改进产品外观设计;
* e3 G, u5 p* B0 R6 ~3 ?: d, @$ [( r2 p0 D, L r
有利于优化产品设计,这对工业外观设计尤为重要
3 S; g0 M2 E$ ^. y4 M3 y
, r2 R+ o% x% c( A. f& v成倍降低新产品研发成本;" ]6 E3 b8 J$ a. e1 y; \6 K7 ] O
* S( v- e. {+ [3 n4 a3 R# T
节省了大量的开模费用! c& x& d& h- A
* A1 J# r$ d8 o0 i2 R; B( n3 ?快速模具制造可迅速实现单件及小批量生产,使新产品上市时间大大提前,迅速占领市场。
. D: z, S! E/ @! C# P$ _( D3 N8 I# Z* }3 }: \
总而言之,RP技术是九十年代世界先进制造技术和新产品研发手段。在工业发达国家,企业在新产品研发过程中采用RP技术确保研发周期、提高设计质量已成为一项重要的策略。当前,市场
1 h! O+ e! @3 @9 G7 |
2 @/ R. T' p# i! r3 O& ]% O0 t竞争愈演愈烈,产品更新换代加速。要保持我市产品在国内外市场的竞争力,迫切需要在加大新产品开发投入力度、增强创新意识的同时,积极采用先进的创新手段。RP技术在不需要任何刀0 t) Z/ e- K1 Z: A/ d+ v# y r
# y# O8 E- ~- |" X0 h/ f具、模具及工装卡具的情况下,可实现任意复杂形状的新产品样件的快速制造。用RP技术快速制造出的的模型或样件可直接用于新产品设计验证、功能验证、外观验证、工程分析、市场订货# G' K+ U0 J0 e; L- P
5 z5 m* N7 t5 ~9 ^3 b* S9 C; Z3 e; h
等,非常有利于优化产品设计,从而大大提高新产品开发的一次成功率,提高产品的市场竞争力,缩短研发周期,降低研发成本。快速原型制造技术生产力促进中心的成立为本市企业应用RP
7 x* w0 a1 E9 m2 K! Y& f/ h. @' x0 x3 {
技术开展产品创新活动提供了很好的前提条件。 [9 F) K6 b/ I; A( c
本文转载自北京上拓科技网(www。suntop-tech。com) |
