查看: 1098|回复: 4
垫圈汇总表
发表于 2012-5-8 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
垫圈汇总表.pdf (97.05 KB, 下载次数: 25)
) f3 K# S6 {- M0 e- t! l+ ~) r2 o; X
6 d, L; Y2 e8 ~$ k; K/ f
- p% h) p! P% c: \4 _& k7 f
类别
名            称
标  准  号
规格(mm)
特 性 和 用 途
圆形
平垫圈-C级
GB/T95-85
5~36
一般用于金属零件,以增加支承面,遮盖较大的孔眼,以及防止损伤零件表面。大垫圈多用于木制零件。
大垫圈-A和C级
GB/T96-85
3~36
平垫圈-A级
GB/T97.1-85
1.6~36
平垫圈-倒角-A级
GB/T97.2-85
5~36
小垫圈-A级
GB/T848-85
1.6~36
特大垫圈- C级
GB/T5287-85
5~36
垫圈
JB/ZT4335-86
40~100
钢结构用高强度垫圈
GB/T1230-91
12~30
异形
工字钢用方斜垫圈
GB/T852-88
6~36
前二种用来将工字钢、槽钢翼缘之类倾斜面垫平,使螺母支承垂直于螺杆,使螺杆免受弯曲。后二种配合使用,具有自动调位的作用,使螺母支承面与螺杆垂直,消除螺杆受的弯曲,多用于工装。
槽钢用方斜垫圈
GB/T853-88
6~36
球面垫圈
GB/T849-88
6~48
锥面垫圈
GB/T850-88
6~48
动垫圈
单耳止动垫圈
GB/T854-88
2.5~48
前三种允许螺母拧紧在任意位置加以锁定。最后一种与圆螺母配合使用,主要用于流动轴承的固定。
双耳止动垫圈
GB/T855-88
2.5~48
外舌止动垫圈
GB/T856-88
2.5~48
圆螺母用止动垫圈
GB/T856-88
10~200
弹簧及弹性垫圈
轻型弹簧垫圈
GB/T859-87
2~30
前三种广泛用于经常拆开的联接处,靠弹性及斜口摩擦防止紧固件的松动。后几种的圆周上具有许多翘齿、刺压在支承面上,能极其可靠地阻止紧固件松动,弹力均匀,防松效果良好,不宜用于材料较软或常拆卸处。
内齿用于头部尺寸较小的螺钉头下,外齿应用较多,多用于螺栓头和螺母下,锥形用于沉孔中。
弹簧垫圈
GB/T93-87
2~48
重型弹簧垫圈
GB/T7244-87
6~36
内齿锁紧垫圈
GB/T861.1-87
2~20
内锯齿锁紧垫圈
GB/T861.2-87
2~20
外齿锁紧垫圈
GB/T862.1-87
2~20
外锯齿锁紧垫圈
GB/T862.2-87
2~20
紧固件的标记方法
完整的标记方法如下:
名称    标准编号    型式 规格、精度 其他要求 性能等级或材料及热处理 表面处理
螺栓   GB/T5782-86       M10×1×100          8.8                      Zn.D
8 K3 F- I+ V; T. o9 D
发表于 2012-5-8 16:23 | 显示全部楼层
下载先 以防后面要用  谢谢LZ先啊
发表于 2013-4-15 16:33 | 显示全部楼层
ukmnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
发表于 2013-12-9 12:24 | 显示全部楼层
不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2013-12-9 12:25 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的很有成就感
GMT+8, 2024-11-18 12:27 , Processed in 0.063930 second(s), 27 queries .
