机加工设备及工艺性能、.pdf
(175 KB, 下载次数: 44)
7 K$ c. e, N& T- i+ u
/ b8 i" F1 x* G- f# j/ G2 Z7 d5 j* p+ A3 T1 ~* Y2 N7 Q" P
机床型号 | 工作台面积mm | 工作行程mm | 磨头转速r/min | 磨头冲程mm | 坐标精度mm | 圆度 | 3GB | 320*600 | 450*280*400 | 9000~175000 | 100 | 0.002 | 0.002 | 4 H' g5 K& k) e$ W3 G
坐标磨床工艺能力 项目 | 简图 | 能力值 | 说明 | 表面粗糙度 | | Ra≥0.2 | | 尺寸公差mm | | 0.003 | | 同轴度mm | | t≥φ0.003 | | 磨孔直径mm | | φ0.4 ~φ127 | 孔深一般不超过4倍的孔径 | 磨孔深度mm | | T≤95 | | 可磨锥孔 | | | 可用修成型砂轮的办法磨大于30的锥孔 | 方孔 | | 工作台行程 | 角位要作避空位 |
+ ^" r& y3 u4 p8 s c 注:1)要得到尺寸、形状、位置、精度较的零件,首先应保证毛坯不能有过大的形状和位置误差。 2)坐标亦形以磨削精密的凸圆弧。 | 文件编号:GMWI-MENG0026 | 页号: 3/6 | 适用于:制模工厂 | 版本: A |
% h) b; U+ ~7 `8 { 线切割机床技术参数 机床型号项目 | ROBOFIL1020S1 | AGIECUT100AGIECV 200 | AGIE ST221 | 生产厂家 | 瑞士夏米尔 | 瑞士阿奇 | 北京阿奇 | 工作台面积mm | 990*505 | 810*580860*580 | 800*500 | 工作台行程mm | 320*220 | 300*200400*250 | 500*400 | 工作台承重kg | 500kg | 200kh400kg | 500kg | 最大切割厚度mm | 150 | 256 | 300 | 线径mm | φ0.03 ~φ0.3 | φ0.15 ~ φ0.3φ0.1 ~ φ0.3 | φ0.12 ~φ0.2 | 定位精度mm | 0.003 | 0.005 | 0.017 |
# {, {% u- @0 j& A! o4 C$ r 线切割机床工艺能力 机床型号项目 | ROBOFIL 1020SI | AGIECUT 100AGIECUT 200 | AGIE ST211 | 最大切割速度 | 300 | 185 | 100 | 加工表面粗糙度Ra | 0.18 | 0.4 | 2.5 | 切割锥度 | 600 | 600 | 120 | ( }+ O- g; b/ p( o s
说明:1)线割的表面粗糙度值是在4-5次切割后得到的。 2)夏米尔机的尺寸精度在4-5次切割后可达到±0.0015的精度。 3)要达到以上所称精度,切割速度≥10mmz/min | 文件编号:GMWI-MENG0026 | 页号: 4/6 | 适用于:制模工厂 | 版本: A | / D4 h1 y+ Y k+ _( p
电火花成形机参数 机床型号项 目 | AGIECOMPACT3 | AGIESF110 | MAKINOEDNC-32 | 生产厂家 | 瑞士 阿奇 | 北京 阿奇 | 日本 牧野 | 工作台面积mm | 800*600 | 640*400 | 500*350 | 工作行程mm | 500*350*500 | 400*310*360 | 300*250*250 | 工作台承重kg | 800 | 1500 | 200 | 最大电极重kg | (200)50 | 120 | 25 | 最大电流A | 60 | 50 | 60 | C轴旋转速度rpm | 0 ~ 40 | | | 定位精度mm | 0.005 | 0.015 | 0.01 | 5 N* m7 E* {/ v1 l
电火花成型机工艺能力 机床型号项 目 | AGIECOMPACT3 | AGIESF110 | MAKINOEDNC-32 | 最大生产率g/min | | 4.0 | 5.5 | 表面粗糙度Raμm | 0.2 | 0.75 | 0.2 | 电极损耗(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | + l6 d# r5 M. Z) r
注:1)体积=200*200*140(mm)的红铜重量为50kg 体积=200*100*140(mm)的红铜重量为25kg 体积=400*500*130(mm)的550C钢重量为200kg 2)电蚀成形的尺寸精度与电极的精度及电加工参数有关,精密的情况下尺寸公差大小±0.01mm | 文件编号:GMWI-MENG0026 | 页号: 5/6 | 适用于:制模工厂 | 版本: A |
* c1 c) I9 b+ | \. L平面磨床参数 机床型号 | 工作台面积 | 工作行程 | 机床精度 | 平行度 | 平面度 | 垂直度 | TSG-350 | 365*150 | 375*175*300 | | | |
9 F% i' `$ L8 J6 H; {平面磨床的工艺能力 项目 | 示意图 | 工艺能力值(mm) | 说明 | 粗糙度 | | Ra≥0.2 | | 尺寸公差 | | | 位置尺寸为±0.0025 | 角加工 | | R≥0.2 | 圆弧的尺寸公差为±0.003 | | 清角≥0.05 | | 通槽 | | b | 0.3 | 0.4 | 0.5-0.6 | 0.7-0.8 | 1-1.5 | 1.5-2 | | a | 0.5 | 1-1.5 | 1.5-3 | 4 | 8 | 15 | 轴加工 | | ≥0.003 | 大小外圆在一次装夹中完成,且使用精度高的冲子研磨器 | ! A5 f. T" I6 H4 k
2 s" V. `3 ^7 r) {5 N3 L1 {' J+ l, q
. d6 H5 o6 D2 g |
