6 G. }3 x. v1 a
) @/ @: a$ Q* @
. A! _" f3 l! b2 y" l7 \3 ~. T
5 q' ~/ |0 v2 _3 J! v# K4 S$ |1. 主题内容与适用范围 本标准规定了磨削加工的加工余量。 本标准适用于磨削各类材料时的加工余量。 2. 技术内容 加工余量表(一) 厚度4以上的平面磨削余量(单面) 说明: 1.二次平面磨削余量乘系数1.5 2.三次平面磨削余量乘系数2 3.厚度4以上者单面余量不小于0.5-0.8 4.橡胶模平板单面余量不小于0.7 毛坯加工余量表(二) 3.2
& S2 W$ D7 J" ^% g0 g% T3 R | I:园棒类:(1)工件的最大外径无公差要求,光洁度在▽以下,例:不磨外圆的凹模带台肩的凸模、凹模、凸凹模以及推杆、推销、限制器、托杆、各种螺钉、螺栓、螺塞、螺帽外径必须滚花者。 (毫米) 1.64 ^- b2 W* v6 m' H. D2 F
| 当D<36时并不适应于调头夹加工,在加工单个工件时,应在L上加夹头量10-15。(2)工件的最大外径有公差配合要求,光洁度在▽以上,例如:外圆须磨加工的凹模,挡料销、肩台须磨加工的凸模或凸凹模等。 (毫米) 当D<36时,不适合调头加工,在加工单个零件时,应加夹头量10-15。 毛坯加工余量表(三) 3.2( Q* M7 E% {' o0 s4 A/ S- J
| Ⅱ:圆形锻件类(不需锻件图)(1)不淬火钢表面粗糙度在▽ 以下无公差配合要求者,例如:固定板、退料板等。 (毫米) 注:表中的加工余量为最小余量,其最大余量不得超过厂规定标准。 毛坯加工余量表(四) Ⅲ:矩形锻件类: 表内的加工余量为最小余量,其最大余量不得超过厂规定标准。 平面、端面磨削加工余量表(五) 一、平面 平面每面磨量 二、端面 端面每面磨量 注: 3.2
9 _$ j0 V2 f+ I# d h& B" J% v | 本表适用于淬火零件,不淬火零件应适当减少20-40%粗加工的表面粗糙度不应低于▽ 如需磨两次的零件,其磨量应适当增加10-20% 环形工件磨削加工余量表(六) 注: φ50以下,壁厚10以上者,或长度为100-300者,用上限 φ50-φ100,壁厚20以下者,或长度为200-500者,用上限 φ100以上者,壁厚30以下者,或长度为300-600者,用上限 6.4
2 C1 W; r; V$ H, C/ S2 H | 长度超过以上界线者,上限乘以系数1.3加工粗糙度不低于▽,端面留磨量0.5 φ6以下小孔研磨量表(七) 材料 | 直径上留研磨量(毫米) | 钢45 | 0.05-0.06 | T10A | 0.015-0.025 | Cr12MoV | 0.01-0.02 |
- A+ G% x! U3 P# n6 m# j, Y7 ` 注: 本表只适用于淬火件 1.6' G. D3 M3 O. y: z# B1 p$ f% E
| 应按孔的最小极限尺寸来留研磨量淬火前小孔需占铰粗糙度▽以上 当长度e小于15毫米时,表内数值应加大20-30% 导柱衬套磨削加工余量表(八) 衬套内径与导柱外径 | 衬 套 | 导 柱 | 外元留量 | 内元留量 | 外元留量 | 25-32 | 0.7-0.8 | 0.4-0.5 | 0.5-0.65 | 40-50 | 0.8-0.9 | 0.5-0.65 | 0.6-0.75 | 60-80 | 0.8-0.9 | 0.6-0.75 | 0.7-0.90 | 100-120 | 0.9-1.0 | 0.7-0.85 | 0.9-1.05 |
1 {) B* \1 e K 镗孔加工余量表(九) 加工孔的直径(mm) | 材 料 | 轻合金 | 巴氏合金 | 青铜及铸铁 | 钢件 | 细镗前加工精度为4级 | | 加 工 | 性 质 | | 粗加工 | 精加工 | 粗加工 | 精加工 | 粗加工 | 精加工 | 粗加工 | 精加工 | 直 径 余 量(mm) | ≤30 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.045 | 31-50 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 51-80 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 81-120 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.07 | 121-180 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.08 | 181-260 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.09 | 261-360 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
2 m/ v9 z4 g6 U: }# b+ t" Z附注:当一次镗削时,加工余量应该是粗加工余量加工精加工余量' P* b) {" B1 K. \- C S/ D- ^
2 T9 J g) Z: W2 G" m
。。。。。。5 F; Y2 a G5 ?+ N# e
# N9 I$ q& h, n5 H' ^/ z. ^/ ?2 C5 R |
