机械设计课程设计说明书(单级蜗杆减速器).pdf
(301.35 KB, 下载次数: 39)
2 B0 P/ A2 M" @- b2 K" A; c
6 t/ d' b2 M4 i& a% N
; n% j7 F7 K% \! R" A1 [; {9 R课程设计是考察学生全面在掌握基本理论知识的重要环节。根据学院的教学环节,在2006年6月12日-2006年6月30日为期三周的机械设计课程设计。本次是设计一个蜗轮蜗杆减速器,减速器是用于电动机和工作机之间的独立的闭式传动装置。本减速器属单级蜗杆减速器(电机——联轴器——减速器——联轴器——带式运输机),本人是在周知进老师指导下独立完成的。该课程设计内容包括:任务设计书,参数选择,传动装置总体设计,电动机的选择,运动参数计算,蜗轮蜗杆传动设计,蜗杆、蜗轮的基本尺寸设计,蜗轮轴的尺寸设计与校核,减速器箱体的结构设计,减速器其他零件的选择,减速器的润滑等和A0图纸一张、A3图纸三张。设计参数的确定和方案的选择通过查询有关资料所得。 该减速器的设计基本上符合生产设计要求,限于作者初学水平,错误及不妥之处望老师批评指正。 ( Z* b) a: B% V) }1 E9 c3 O
% Q, P/ L( P& v' U5 k3 {' }/ ~
, }. V7 t0 c% e) E2 N' F3 I总传动比:I=35 Z1=1 Z2=35 卷筒直径:D=350mm 运输带有效拉力:F=6000N 运输带速度:V=0.5m/s 工作环境:三相交流电源 有粉尘 常温连续工作 一、 传动装置总体设计: 根据要求设计单级蜗杆减速器,传动路线为:电机——连轴器——减速器——连轴器——带式运输机。(如图2.1所示) 根据生产设计要求可知,该蜗杆的圆周速度V≤4——5m/s,所以该蜗杆减速器采用蜗杆下置式见(如图2.2所示),采用此布置结构,由于蜗杆在蜗轮的下边,啮合处的冷却和润滑均较好。蜗轮及蜗轮轴利用平键作轴向固定。蜗杆及蜗轮轴均采用圆锥滚子轴承,承受径向载荷和轴向载荷的复合作用,为防止轴外伸段箱内润滑油漏失以及外界灰尘,异物侵入箱内,在轴承盖中装有密封元件。 图2.1 该减速器的结构包括电动机、蜗轮蜗杆传动装置、蜗轮轴、箱体、滚动轴承、检查孔与定位销等附件、以及其他标准件等。 1 p. \/ C2 ~- j: N0 @+ n
5 z. h0 L( \0 c x/ b
一、 电动机的选择: 由于该生产单位采用三相交流电源,可考虑采用Y系列三相异步电动机。三相异步电动机的结构简单,工作可靠,价格低廉,维护方便,启动性能好等优点。一般电动机的额定电压为380V 根据生产设计要求,该减速器卷筒直径D=350mm。运输带的有效拉力F=6000N,带速V=0.5m/s,载荷平稳,常温下连续工作,工作环境多尘,电源为三相交流电,电压为380V。 1、 按工作要求及工作条件选用三相异步电动机,封闭扇冷式结构,电压为380V,Y系列 2、
0 c) B+ W# A$ L7 p传动滚筒所需功率
3、 传动装置效率:(根据参考文献《机械设计课程设计》 刘俊龙 何在洲 主编 机械工业出版社 第133-134页表12-8得各级效率如下)其中: 蜗杆传动效率η1=0.70 搅油效率η2=0.95 ( ^% g) Y' k4 `; V% \5 }
) Z! t* M' B% R) `, O5 j# k, M' C' ]。。。。。。5 g2 J p, T/ E; M$ x
9 @8 Z6 G8 T% X' x/ s- R/ t 2 u7 A1 S( n3 G) R5 z
