, Q. M. A1 y! Q. P5 ^
) c @3 x4 l: e- Z7 f
0 \( H" j0 a V/ A; z; W/ W
结构设计工程师的必备素质.pdf
(114.09 KB, 下载次数: 73)
. `* g. ~3 q" N5 V5 ~
; H- M+ u* v/ @8 T1 p+ g, S& e" T7 R/ Y* X4 p. F( J' I
1.2 塑胶结构一般优化设计原则 加强筋的拔模角一般取0.25---2度.,塑件表面有皮纹或是结构复杂的应加大拔模角.可达到2度. 倒圆角的一般原则, 圆角半径大小外R取2倍的壁厚, 内R取0.5—1倍壁厚. 塑件加强筋的设计,基本厚度等于0.5倍壁,高度小于等于3倍壁厚,圆角大于等于0.25—0.4倍壁厚,拔模角大于等于0.5度,间距大于2倍的壁厚. 加强筋应布置在塑件受力较大之处,以改善塑件的强度.加强筋应对称分布,避免塑件局部集中.同时加强筋应尽可能设计得矮一些. 胶件壁厚尽量均匀,小型玩具塑胶壁厚一般在1MM---2MM之间,最薄不能超过0.8mm以上,否则会造成出模困难.合金(一般指锌合金)壁厚要控制在0.8mm以上,对由于出模而必须加厚的部位也要尽量减少厚度,以节约原料. 圆丝筒,六角经线筒配胶柱,一般胶柱直经应大于丝筒孔经0.1mm 铁轴配胶孔的设计,铁轴应大于相配的孔0.15---0.2mm. 小型玩具一般采用自攻螺丝孔定位.孔径按照受力大小的原则比选用螺丝直径小0.3mm.- --0.7mm,其中ABS材料孔径选用0.3mm—0.5mm, pp材料或PE材料孔径选用0.4mm—0.7mm. 孔上端要有一沉孔,高度要确保使螺丝头不外露. 一般超声线为60度,高约0.3mm. 玩具中常用塑胶材料物理特性及识别方法 | ABS | PE | AS透明力胶 | POM赛钢 | LDPE花料 | PP百折胶 | PVC软质 | PC防弹胶 | PA尼龙 | PMMA亚加力 | 缩水(千分子) | 5 | | | | | 15—17 | | | 16 | 2 | 燃烧气味 | 辛辣 | | | 甲醛刺激味 | 煤油 | 柴油 | 盐酸 | 黑烟 | 焦毛发 | 花果臭味 | 模具温 度 | 50--80 | 60--70 | | 90----120 | | 80--90 | 30---60 | 90------110 | | 40--60 | 密度 | 1.0031.007 | 0.94-0.96 | | | | 0. 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 J5 {; ^1 e6 _2 u& g8 u) ?
注塑的缺陷及其可能产生原因分析 1/制品不足的缺陷. 1料筒`喷嘴及模具温度偏低. 2.加料量不够. 3料筒剩料不多. 4注射压力过低. 5注射速度过慢. 6浇道或浇口过小,浇口数目不够,位置不当. 7模腔排气不良. 8注射时间过短. 9浇注系统性差. 10材料流动性差 2/制品溢边的缺陷 1料筒`喷嘴及模具温度太高. 2注射压力太大,锁模力不足 3模具密度封不严,有杂质或模板弯曲变形. 4模腔排气不良. 5材料流动性太大. 6加料量太多. 3/制品有气泡的缺陷 1塑料干燥不良,含有水份或挥发性氯体. 2塑料有分解 3注射速度太快. 4注射压力太小. 5模温太低,充模不完全. 6模具排气不良. 7从加料端进入有空气. 4/制品凹陷(缩水)的缺陷 1加料量不足 2料温太高 3制品壁厚薄相差大 4注射保压时间太短. 5注射压力不够. 6注射速度太快 7浇口位置不当. 5/熔接痕的缺陷 1料温太低,塑料流动性差. 2注塑压力太小. 3注射速度太慢. 4模温太低 5模腔排气不良 6材料受到污染. 6/制品表面有银丝及波纹(料花)的缺陷 1原料含有水份及挥发物. 2料温太高或太低 3注射压力太低. 4浇道或浇口尺寸太大 5嵌件未预热或温度太低. 6制品应力太大 7/制品表面有黑点及条纹的缺陷 1塑料有分解. 2螺杆转动速度太快,背后压太高 3塑料碎屑卡入柱塞和料筒间 4喷嘴与主浇道口吻合不好,产生积料. 5模具排气不良. 6原料污染或混进杂质 7塑料颗粒大小不均匀. 8/制品翘曲变形的缺陷 模具温度太高,冷却时间不够. 2制品厚薄悬殊. 3浇口位置不当,数量不多. 4顶出位置不当,受力不均. 3塑料大分子定向作用太大 9/制品尺寸不稳定的缺陷 1加料量不稳 2材料颗粒大小不匀,新旧料混合比例不当. 3料筒各喷嘴温度太高. 4注射压力太低 3充模保压时间太低. 4浇口`浇道尺寸不均. 5模温不均 6模具设计尺寸不准确. 7脱模杆变形磨损. 8注射机的电气,液压系统不稳定. 10/制品粘模的缺陷 1注射压力太高,注塑时间太长. 2模具温度太高 3浇口尺寸太大和位置不当. 4模腔光洁度不够. 5顶出位置,结构不合理 11主浇道粘模的缺陷 1料温太高 2冷却时间太短,主浇道料尚未凝固. 3喷嘴温度太低 4主注浇无冷料穴. 5主浇道光洁度差. 6喷嘴道孔径大于主浇道直径. 7喷嘴道衬套弧度与喷嘴弧度不吻合. 6主浇道斜度不够. 12.制品内部冷却或局部凝结的缺陷 ................... d: o) }; r! H% ?7 Q
