查看: 893|回复: 0
Autocad工程图绘制实用教程
发表于 2012-5-9 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
零起点Autocad工程图绘制实用教程.pdf (319.44 KB, 下载次数: 60) . }! j. a' F6 v; j& d3 ~
' J+ v* _1 s5 b) C6 _: Y
: W7 N7 l4 H0 |; X% ^
【内容与要求】
学习AutoCAD的目的就是能够完成与之相关的工作任务,在实际工作中要完成一张完整的工程图,除使用前面所讲的各种绘图工具与编辑工具进行图形绘制外,还应有标准图框,技术要求说明,以及视图布局等内容。
1 建立一张完整工程图的基本过程
       AutoCAD中要完成一张完整的工程图,一般遵循如下步骤:
(1)   建立和调用标准图框。图框一般应根据国标或企标确定其大小及其格式,将建立好的图框保存为外部块,以备使用。
(2)   建立新的图形文件,并根据需要建立若干图层。一般应包括主要轮廓线层、辅助线层、尺寸标注层、文字说明层、图案填充(剖面线)层,并对各层的相关特性进行设定。
(3)   根据设计要求,规划与布局图形,然后选择相应绘图工具或编辑工具,在相应图层完成图形绘制、文字标注等内容。
(4)   调入标准图框,调整图形在图框中的位置,如果图形相对于图框过大或过小,应对图形作相应的缩放,使最终完成的工程图的图形、文字、图纸边框等看起来很协调。
本课完成如图1所示的一张工程图。
. \- D% W0 K+ l/ M6 p
! I0 Y( j& F2 {6 Y, r
& V- F2 A" ]. F* k2  建立标准图框
建立图幅为A3的标准图框
步骤1  建立新文件
(1)   单击菜单【文件】→【新建】命令,打开〖今日〗对话框。
(2)   单击【创建图形】按钮,在打开的面板中选择“默认设置”、“公制”,系统以默认的文件名进入绘图工作环境。
步骤2 绘制图纸边界与绘图边界
(1)   单击绘图工具栏中的 ,用光标在绘图区指定一点作为矩形的第一角点。
(2)   系统提示指定另一角点,输入@420297¿,绘图区显示一矩形框,如图2所示。
. J: V! p3 p/ r( D9 A7 {: O
GMT+8, 2025-6-21 15:49 , Processed in 0.052932 second(s), 24 queries .
