查看: 1954|回复: 3
[原创] 逆向工程与逆向工程软件简介
发表于 2012-5-10 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
逆向工程与逆向工程软件简介.pdf (147.99 KB, 下载次数: 83)
5 f+ ?3 Y% o) @2 Q; u
2 D" i3 z: \, V( x0 k9 z+ H
3 z( V6 J* d/ S9 \
长久以来,工业产品的传统开发方式均是遵循严谨的研发流程,从产品需求的构思、功能与规格预期指标的确定,进而到各个组件的设计、制造、组装、性能测试等。每个组件都保留有原始的设计图,此设计图目前通常通过 CAD 文件来保存。这种开发模式被称为“预定模式”(Pre-scriptive Model),此类开发工程亦通称为“正向工程”(Forward Engineering)。
  然而,随着工业技术水平的提升以及生活水准的提高,任何通用性产品在消费者对于高品质的要求下,功能上的需求已不再是赢得市场竞争力的唯一条件。产品不单单是功能要先进,近年来在 3D CAD 软件的带动下,工业设计领域已日益受到重视。
  工业设计多着重于产品的外观造型,在正向工程的研发流程中已不是传统的机械工程师们所能胜任的了,取而代之的就是所谓的“逆向工程”(Reverse Engineering)。设计师们先通过手工方式塑造出模型,例如:蜡模、木模、石膏模、粘土模、工程塑料模等等,然后再以三维尺寸测量的方式生成自由曲面的 CAD 文件。
  由下图可了解正向工程与逆向工程的整个产品开发流程。
% T$ ?9 T5 e! ~5 i# ]3 h/ O  v  逆向工程的应用范围包括:
模具样品开发:汽机车类、家电制品、运动器材、玩具、陶瓷等。
快速原型制作:古董、人像、艺术品、卡通人物、玩具等。
人体形状测量:人体外形测量、医疗器材制作等。
造型设计:立体动画、多媒体虚拟实景、广告动画等。
  逆向工程以往通常是指对某一产品进行仿制工作。这种需求的产生可能是由于原始设计文件遗失、部分零件重新设计,或是委托方交付一件样品或产品(例如:木鞋模、高尔夫球头等),请制造厂商复制出来。
  传统的复制方法是利用立体雕刻机或是仿型铣床制作出成比例的模具,然后再进行量产。这种方法被称之为“类比式(Analog Type)复制”,缺点是无法建立工件尺寸的文件,也无法做任何的外形修改,现已逐渐被数字化的逆向工程系统所取代。
  目前所谓的逆向工程是指针对现有工件,利用 3D 数字化测量仪准确、快速地取得点云图像,随后经过曲面构建、编辑、修改之后,置入一般的 CAD/CAM 系统,再由 CAD/CAM 计算出 NC 加工路径,最后通过 CNC 加工设备制作模具。另一种量产方式则是先以快速原型机(Rapid Prototyping System)将样品模型制作出来,然后再以快速模具(Rapid Tooling)进行产品量产。具体流程如下图所示。
二、四大逆向工程软件简介
    Imageware
  Imageware 由美国 EDS 公司出品,是最著名的逆向工程软件,正被广泛应用于汽车、航空、航天、消费家电、模具、计算机零部件等设计与制造领域。该软件拥有广大的用户群,国外有 BMW、Boeing、GM、Chrysler、Ford、raytheon、Toyota 等著名国际大公司,国内则有上海大众、上海交大、上海 DELPHI、成都飞机制造公司等大企业。
  以前该软件主要被应用于航空航天和汽车工业,因为这两个领域对空气动力学性能要求很高,在产品开发的开始阶段就要认真考虑空气动力性。常规的设计流程首先根据工业造型需要设计出结构,制作出油泥模型之后将其送到风洞实验室去测量空气动力学性能,然后再根据实验结果对模型进行反复修改直到获得满意结果为止,如此所得到的最终油泥模型才是符合需要的模型。如何将油泥模型的外形精确地输入计算机成为电子模型,这就需要采用逆向工程软件。首先利用三坐标测量仪器测出模型表面点阵数据,然后利用逆向工程软件(例如:Imageware surfacer)进行处理即可获得 class 1 曲面。
  随着科学技术的进步和消费水平的不断提高,其它许多行业也开始纷纷采用逆向工程软件进行产品设计。以微软公司生产的鼠标器为例,就其功能而言,只需要有三个按键就可以满足使用需要,但是,怎样才能让鼠标器的手感最好,而且经过长时间使用也不易产生疲劳感却是生产厂商需要认真考虑的问题。因此微软公司首先根据人体工程学制作了几个模型并交给使用者评估,然后根据评估意见对模型直接进行修改,直至修改到大家都满意为止,最后再将模型数据利用逆向工程软件 Imageware 生成 CAD 数据。当产品推向市场后,由于外观新颖、曲线流畅,再加上手感也很好,符合人体工程学原理,因而迅速获得用户的广泛认可,产品的市场占有率大幅度上升。
  Imageware 逆向工程软件的主要产品有:
Surfacer——逆向工程工具和 class 1 曲面生成工具 ( p' H% y8 T0 s0 |
Verdict——对测量数据和CAD数据进行对比评估
% }& J! D( i3 WBuild it——提供实时测量能力,验证产品的制造性 7 @/ W6 L2 z1 f4 Y% \
RPM——生成快速成型数据
9 Q' O# R/ e6 f: ?View——功能与 Verdict 相似,主要用于提供三维报告
  Imageware 采用 NURB 技术,软件功能强大,易于应用。Imageware 对硬件要求不高,可运行于各种平台:UNIX 工作站、PC 机均可,操作系统可以是 UNIX、NT、Windows95 及其它平台。
  Imageware 由于在逆向工程方面具有技术先进性,产品一经推出就占领了很大市场分额,软件收益正以 47% 的年速率快速增长。
  Surfacer 是 Imageware 的主要产品,主要用来做逆向工程,它处理数据的流程遵循点——曲线——曲面原则,流程简单清晰,软件易于使用。其流程如下:
7 r2 ^+ D+ M6 @0 A+ O, j8 V: f3 B
  一、点过程
  读入点阵数据。; E0 V9 A. b: m1 L- S
  Surfacer 可以接收几乎所有的三坐标测量数据,此外还可以接收其它格式,例如:STL、VDA 等。
  将分离的点阵对齐在一起(如果需要)。5 J( p2 y/ |' a" Y3 d- ]3 [
  有时候由于零件形状复杂,一次扫描无法获得全部的数据,或是零件较大无法一次扫描完成,这就需要移动或旋转零件,这样会得到很多单独的点阵。Surfacer 可以利用诸如圆柱面、球面、平面等特殊的点信息将点阵准确对齐。
  对点阵进行判断,去除噪音点(即测量误差点)。
; z' v1 R1 C1 z6 O$ y3 @6 G  由于受到测量工具及测量方式的限制,有时会出现一些噪音点,Surfacer 有很多工具来对点阵进行判断并去掉噪音点,以保证结果的准确性。
  通过可视化点阵观察和判断,规划如何创建曲面。% k& Z/ G# @" j0 e. x
  一个零件,是由很多单独的曲面构成,对于每一个曲面,可根据特性判断用用什么方式来构成。例如,如果曲面可以直接由点的网格生成,就可以考虑直接采用这一片点阵;如果曲面需要采用多段曲线蒙皮,就可以考虑截取点的分段。提前作出规划可以避免以后走弯路。
  根据需要创建点的网格或点的分段。) t( |& d/ x* B  v% J% H
  Surfacer 能提供很多种生成点的网格和点的分段工具,这些工具使用起来灵活方便,还可以一次生成多个点的分段。8 b4 m+ i0 \# Y3 c. J+ }$ v0 T
  二、曲线创建过程
  判断和决定生成哪种类型的曲线。
( x6 @8 ~# w: Z& f/ C  曲线可以是精确通过点阵的、也可以是很光顺的(捕捉点阵代表的曲线主要形状),或介于两者之间。
  创建曲线。' f5 P9 f' |* y
  根据需要创建曲线,可以改变控制点的数目来调整曲线。控制点增多则形状吻合度好,控制点减少则曲线较为光顺。
  诊断和修改曲线。
0 u& p" c# Z* a& E# Q  可以通过曲线的曲率来判断曲线的光顺性,可以检查曲线与点阵的吻合性,还可以改变曲线与其它曲线的连续性(连接、相切、曲率连续)。Surfacer 提供很多工具来调整和修改曲线。, }7 u  R' f" ^9 h7 @
  三、曲面创建过程
  决定生成那种曲面。4 O* E7 [* A' G+ j9 F. v
  同曲线一样,可以考虑生成更准确的曲面、更光顺的曲面(例如 class 1 曲面),或两者兼顾,可根据产品设计需要来决定。
  创建曲面。8 p# L  M- ]: Z! O, m
  创建曲面的方法很多,可以用点阵直接生成曲面(Fit free form),可以用曲线通过蒙皮、扫掠、四个边界线等方法生成曲面,也可以结合点阵和曲线的信息来创建曲面。还可以通过其它例如园角、过桥面等生成曲面。
  诊断和修改曲面。# N0 R9 K0 b& ?! S* V# n
  比较曲面与点阵的吻合程度,检查曲面的光顺性及与其它曲面的连续性,同时可以进行修改,例如可以让曲面与点阵对齐,可以调整曲面的控制点让曲面更光顺,或对曲面进行重构等处理。
  英国 Triumph Motorcycles 有限公司的设计工程师 Chris Chatburn 说:“利用 Surfacer 我们可以在更短的时间内完成更多的设计循环次数,这样可以让我们减少 50% 的设计时间。”
  最新发布的 Surfacer 10.6 软件将以下工作流程的高性能工具完整的集成到一起:
  [弹性的曲面创建工具]:可以在一个弹性的设计环境里非常方便的直接从曲线、曲面、或测量数据创建曲面,支持贝茨尔(Bezier)和非均匀有理 B 样条(NURBS)曲面两种方法。用户可以选择适合的曲面方法,通过结合两种方法的优点来获益。
  [动态的曲面修改工具]:允许用户在交互的方式下试探设计主题,立刻就可以看到是否美观和思路是否符合工程观念。设计、工程分析、制造的标准都通过精心的构造过程考虑进去,所以.....................
, ~9 q4 P- W  U: s6 |" K2 h
发表于 2012-6-9 12:02 | 显示全部楼层
說的不錯的,,,,
发表于 2012-8-12 14:18 | 显示全部楼层
很好
# E. z% ]0 T) {* x5 X% M7 g```值得保留
发表于 2012-10-18 20:39 | 显示全部楼层
非常好,感谢分享
GMT+8, 2025-3-9 10:30 , Processed in 0.191474 second(s), 23 queries .
