查看: 1205|回复: 1
曲线造型(UG NX5中文版自学手册——曲面设计篇)
发表于 2012-5-10 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲线造型(UG NX5中文版自学手册——曲面设计篇).pdf (571.12 KB, 下载次数: 116)
) \+ ]- N! U; j: Y7 Z9 C2 k
& n, k( R5 c& T1 G' ~1 G" B
5 K/ R/ ]/ d' i% |. z8 Y. A) U
2 J2 y7 u& e3 M" @
曲线造型本章主要介绍ug NX5曲线的基本功能,包括曲线的生成。在曲线自成功能中,用户可以生成点和各类曲线,包括直线、圆弧、矩形、多边形、椭圆、样条曲线、规则曲线和各种二次曲线等。后面学习的各种曲面造型命令、曲线和曲面的编辑命令、操作命令等都是以本章内容为基础的。重点与难点• 创建点与点集• 创建基本曲线• 创建多边形• 创建二次曲线• 创建其他类型曲线 QQ截图20120510111503.png
% _" H! q. M4 r) M6 m- N2 C' X& v- M
3.1.1       选择菜单栏中的“插入”→“基准/点”→“点”命令,系统弹出图3-1所示的“点构造器”。5Tq开思网2 a; X# _! Z- h! m7 s( u# y
单击要创建的点类型的按钮,或从“类型”选项列表中选择一种点类型。捕捉点可用于指定点位置。如果要创建非关联点,取消对话框“设置”选项组中的“关联”复选框的选择即可。 5Tq开思网  r4 X( x; o5 W+ }. i
关联点的参数使用绝对坐标存储。如果编辑带偏置的关联点,则可以更改偏置值,而无需重新指定点的其他值。 5Tq开思网
3.1.2   “点集”命令用于创建一组与现有几何体相对应的点,如沿曲线、面、在样条曲线或面的极点处生成点,此外还可以创建定义样条时所用的极点。 在创建点集时,一般要按照如下的步骤进行。 操作步骤选择一个用来创建点集的选项。选择参考曲线或面。选择菜单栏中的“插入”→“基准/点”→“点集”命令,系统弹出图3-2所示的“点集”对话框。下面将分别介绍“点集”对话框中各选项的意义和用法。
* v! Y: E& `1 A! Z) M
发表于 2014-3-24 21:08 | 显示全部楼层
好东东!谢谢LZ的分享!
GMT+8, 2025-2-9 08:22 , Processed in 0.050587 second(s), 23 queries .
