查看: 1654|回复: 3
三维激光扫描技术及应用
发表于 2012-5-10 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维激光扫描技术及应用.pdf (108.54 KB, 下载次数: 47)
) U$ Z; o, m. n# B3 p8 K9 n* s9 P) `! B3 {9 N6 h6 a
$ h0 _/ x1 M) h三维激光扫描技术及应用
8 B/ g8 C& U: U* O/ J
: H0 V3 K2 a7 ~! D$ a
逆向工程是我国较为薄弱的领域,但应用面非常广,据国外统计:* t7 h9 J5 L# a2 p) k7 l. p( i
正向工作仅占40%,而逆向工作要占60%,因此我们向您推荐目前国际上最先进的三维激光扫描技术。5 \3 o% M4 E+ s% F( d: G1 @
9 t- h" l% T3 x4 S" B- @
三维激光扫描技术又称“实景复制技术”,它可以深入到任何复杂的现场环境及空间中进行扫描操作,并直接将各种大型的、复杂的、不规则、标准或非标准等实体或实景的三维数据完整的采集到电脑中,进而快速重构出目标的三维模型及线、面、体、空间等各种制图数据,同时,它所采集的三维激光点云数据还可进行各种后处理工作(如:测绘、计量、分析、仿真、模拟、展示、监测、虚拟现实、… 等),它是各种正向工程工具的对称应用工具,即:逆向工程工具。所有采集的三维点云数据及三维建模数据都可以通过标准接口格式转换给各种正向工程软件直接使用。
, o1 k9 R$ K- L
# o: F# n0 k- j+ z1 p
: L1 t' P: a: D0 M$ K4 _
产品类型及技术参数:
0 h: n- t- c+ l; \% T9 B8 O. F  @8 L-------------------------------------------------------------------------- # ^( Q1 W) m! A$ \! [
法国KREON 系列三维激光超高精度扫描系统(近距离) " \! o) E3 e1 X/ Y
* d% G8 Q2 D' q3 z) E
A
:近短距三维激光扫描系统 KLS 51KLS 171KZ 50; A- `  J, m6 Q9 V0 e$ V& I2 d
KLS 51
:分辨率10 μm,速度:2万点/每秒,(可借助机械臂、数控机械、数控加工中心等平台扫描任何大小的物体)" f4 ^3 k: B5 d; h0 e9 e
KLS 171
:分辨率25 μm,速度:2万点/每秒,(可借助机械臂、数控机械、数控加工中心等平台扫描任何大小的物体)
5 [; M) A: w% M5 p. yKZ 50/25
:分辨率5 μm,速度:3万点/每秒,(可借助机械臂、数控机械、数控加工中心等平台扫描任何大小的物体) ; B! ~# ?9 x, h( a5 ~  b' R( h
--------------------------------------------------------------------------0 J* {7 j! g  U* A$ M0 c
法国MENSI -S10/S25 三维激光扫描系统(中距离) 3 h8 M% E. ^' k. E
% z2 o' g4 M# U' O5 q9 @B
:中短距三维激光扫描系统 MENSI -S10/S25 1 w0 }+ [! W6 V( a
、扫描距离:S100.8m10m/25mS250.8m25m/45m(可达100m以内)。
1 X% F) Z0 H& w. @$ k7 p/ z- H2
、可大空域及广视野的扫描任何目标(320°×46°视域)。   E1 B0 s" V$ x
、自适应聚焦功能 0 Q' Y1 @% ~1 `. p" s6 t
、可高精度及高密度的采集完整三维数据(S10:激光精度规格为0.2mm内,聚焦后精度可达0.1mm内,重建处理后精度可达0.05mm;S25:激光精度规格为0.6mm内,聚焦后精度可达0.2mm内,重建处理后精度可达0.07mm内)
! |, ?. F3 o- l# F2 U5
、扫描速度:100 /每秒
* A" N+ t4 m* }  z6
、可便携、遥控及机动地位移操作,户内外皆宜。 7 F+ `5 V4 C% a/ ~2 g# C
$ g8 ]% G5 A+ D) K% |' n/ U
法国MENSI GS 100 三维激光扫描系统 (远距离)/ L  K4 \/ a# ]8 Z7 }
+ P% H9 ?; N; D4 R4 r
C
:远距三维激光扫描系统MENSI -GS 100 * c9 n6 {1 ^# o2 q6 g; G# }
、扫描距离:2m 250m以内。
) u0 \4 J2 m. [4 ]5 @2
、可大空域及广视野的扫描任何目标(360°×60°视域)。
2 D4 T' E; a6 N+ z2 S3 L% `3
、自适应聚焦功能 $ i9 b2 h+ v" t5 Z- G1 t
、可高精度及高密度的采集完整三维数据。(激光精度规格为3mm,聚焦后精度可达1mm内,重建处理后精度可达0.5mm内)
( {# d0 R8 |7 I# A5
、扫描速度:5000 /每秒 : v- g, u4 K9 G- a1 A) H" B
、可便携、遥控及机动地位移操作,户内外皆宜。   b( O1 r9 G7 }$ j  L2 r" ^8 y
------------------------------------------------------------------------- / g. k6 W' O, K! Q/ O% L
$ m- F+ |* C: k1 j0 F- Y
适用内容
: |  d: W; N1 s3 t--------------------------------------------------------------------------
! C7 m+ C* t! ]* {  BMENSI GS100
" n( |$ P, L$ h# S! O8 N- I
场景设计、场景规划、虚拟现实,环境可视化。适合户内外及野外机动操作。
/ ]! D; e3 I/ P% f; W3 H--------------------------------------------------------------------------! P9 p, E/ d3 c; c% U! r) h
MENSI S10/S25
( t  [" N+ y3 ]9 r! n6 g
设计部门的概念设计,预研仿研,管线设计,改装改进设计,虚拟规划及设计,应力分析,特性分析(结构、材料、强度),形变分析,仿真研究等, 以及加工生产及装配部门的形面检测、模具重构及再设计等,适合户内外及野外机动操作。
; }- h0 _, G/ T/ j8 J' T8 \0 d( Z--------------------------------------------------------------------------
9 z% D" m: W" IKreon  KLS 51/Kreon  KLS171 /Kreon  KZ 50   J! @+ i; o, S+ F  p
加工生产及装配部门的形面检测、模具加工、模具重构、模具复制。适合样件、样板、模胎、模具、工件等加工。 适合配在测量机、机器手、机械臂、手持等上面协同操作。
/ L; R( I6 E2 ?4 P4 F  Z( j, c  [! n3 h--------------------------------------------------------------------------5 W4 R3 x9 a$ q  u. Y
0 s  R* y. Z/ @3 G
应用方向:
& A9 G9 |5 H+ w( w" |; s--------------------------------------------------------------------------
5 F' |2 b* b4 R$ X1
、可用于各种项目任务及产品战略的系统仿真、战略规划、实效推延、电脑模拟、预研预演、虚拟现实分析及评估。
  k" }- N% i6 g9 z2
、可用于实物原始三维数据及结构形态的现场采集、非线性采集、快速原型、三维存档、再设计、改造改进、逆向三维重构、任务仿真、模拟及评估、后测绘计量、仓容计量、结构特性分析及逆向反求、校验正向设计、各种结构特性测试及试验、... 等。
& X& p9 G* @( W1 [' N4 K% w1 h3
、可用于改造工程中的工程规划、吊装、装配、管道布线、方案评估、校验、布局仿真、三维可视化管理、... 等。 : S# q# s& r( k! l
、可用于设施的变形、老化、维修、检测、监测、翻新、更新、加工、仿研、仿制、结构分析、强度分析、静动力分析、加载分析、碰撞试验、结构仿真、内视、... (如:通过应力分析、有限元分析、变形分析、结构特性分析等调用)。 2 n0 r9 ?9 C# M& T$ m) g
、可用于企业可视化管理及虚拟现实应用,如:训练、培训、试验、虚拟制造、虚拟设计、虚拟试验、虚拟视景、仿真机可视化数据资源、评估、模拟、设施管理、三维建档、设施维护、GIS展示、... 等。 4 b( P. h" y$ r0 O- C
& J) {4 g# X) x1 [  j4 L
5 |* g- J) S4 L2 w.............................
发表于 2012-5-14 08:04 | 显示全部楼层
为什么我用UG做扫描的点云的时候,拖动点云非常的卡,旋转不是很流畅,电脑配置也不差了,是什么情况5 y8 J& u1 F; V# d3 i" ?1 [  q- n( y
& w- M# L) `( _: _$ Y$ O/ Z& n+ X8 }1 w$ s8 t% q% y1 W4 H
电脑型号 X86 兼容 台式电脑5 m8 g8 U+ F; j# s; g
操作系统 Windows XP 专业版 32位 SP3 ( DirectX 9.0c )
+ N, `0 _5 B5 C 3 d  A" M! [* E0 Q" r# A9 S, l" q
处理器 英特尔 Core i3-2100 @ 3.10GHz
7 I, v! |. X2 t- D4 @主板 华硕 P8H61-M LX (英特尔 H61 芯片组)4 k( e- Z. T( }; V
内存 4 GB ( 威刚 DDR3 1333MHz )# z( c- q1 V8 D7 G# [
主硬盘 西数 WDC WD5000AAKX-001CA0 ( 500 GB / 7200 转/分 )
# O- L2 Y6 B  [  L. M9 a显卡 Nvidia GeForce GT 430 ( 1 GB / Nvidia )+ G2 r( Q. G$ F7 C
显示器 宏碁 ACR0223 G205HV ( 19.9 英寸 ): S5 x5 s. ?/ K- T
光驱 建兴 ATAPI iHDS118 6X DVD光驱# M- \0 ^) V  p* F" S+ Q
声卡 瑞昱 ALC887 @ 英特尔 6 Series Chipset 高保真音频
( w+ Z/ B2 Q1 w4 J- G/ b$ {网卡 瑞昱 RTL8168E PCI-E Gigabit Ethernet NIC / 华硕
" V9 m! V4 q: g7 t9 N2 r/ J  ?
发表于 2012-5-14 10:37 | 显示全部楼层
楼上 你的点云太密了~一半30到50万也就差不多了 !
发表于 2012-5-15 20:00 | 显示全部楼层
史阶段  太历
GMT+8, 2025-4-26 09:54 , Processed in 0.152576 second(s), 24 queries .
