查看: 1008|回复: 1
五金件一般制做流程
发表于 2012-5-10 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
五金件一般制做流程.pdf (91.07 KB, 下载次数: 31)
1 w5 }) h9 |& C  q( i' i. c. h% c( S+ v4 K8 R* _- J8 I/ Q' l
" M8 R8 ^( Q+ D. `4 i  ]
1,铁板:
<:单质铁有金属光泽,呈银白色.粉末时呈黑色,溶点1535摄氏度,密度7.86G厘方每厘米,延展性好,机械强度不高.
含碳0.1%以下的是熟铁,含碳大于己于1.7%的是生铁:含碳在两者之间的是钢.
熟铁韧性好,可锻打成形,又称锻铁.生铁硬脆,可浇铸,钢按含碳高低分为低,中,高碳钢.含碳越高,硬度越好,强度越大,但韧性和塑性减小.>
优点:色泽艳丽,成本低,适合于中下层消费群体.用于做中底档产品,表面光滑,产品品质易确保.
缺点:没有份量感.制做工乙复杂.
一般用料规革:0.5MM,0.8MM,1.0MM,1.2MM<翻砂件不的小与0.5MMT,压铸不的小与0.3MMT>
制做工序:设计,开模<冲床,切边,旋压>粗胚试组,改模,<一般设计时要主意R不能小与会0.5,凹槽不能低与2CM<0.8以上的料>
表面处理:抛粗砂,抛细砂,抛麻轮<品质高的产品还要抛布轮>电镀<一般要电青铜>抛布轮,洗超音波,染色,出色,洗超音波,烤漆<根具要求烤透明漆,自调漆>
表面处理:粗胚,除油,除脂,水洗,防锈,除油,水洗,渡皮膜,烘干,喷漆,烤干<有色漆>
表面处理:1,粗胚电镀:如电锗<可用与灯体>电PB,电镍,电黑<用与小饰件如牛角,饰头等>2抛光电镀直接烤漆<用与品质要求不高与第一个一样但无染色,出色,洗超音波这三道工序>
表面处理:抛光直接烤有色漆,除油,除脂,水洗,防锈,除油,水洗,渡皮膜,烘干,喷漆,烤干<用与品质要求高的客人>
2,铝:
<是银色轻金属,密度为2.7G每厘方厘米,硬度为2.0-2.9.有良好的延展性,导电性和导热性.其在空气中氧化后生成一层致密的氧化膜,能防止继续反应.耐高温,耐腐蚀.>
优点:制做方便,成本低,表面品质易确保,且拉伸系属好,可做较大型产品,但一定要注意厚度,一般不适用与做灯体,可做装饰品用.
缺点:表面易氧化,故对表面要求相对要严.
一般用料:板材0.5MMT翻砂件和压铸件和铁要求一样.
板材一般用来做反射罩,多用与卤素灯,碘钨灯,嵌灯,
表面处理;喷砂,阳极处理<砂面一般用与瓦特太大之灯>
表面处理:阳极处理
表面处理:过细砂,除油,除脂,水洗,除油,水洗,渡皮膜,烘干<有色漆>
1.阳极氧化是在通高压电的情况下进行的,它是一种电化学反应过程;导电氧化不需要通电,而只需要在药水里浸泡就行了,它是一种纯化学反应。
# ?0 v( A* ?- p6 }1 r) ?" u+ E8 O/ F+ w+ n" }" b
2.
阳极氧化需要的时间很长,往往要几十分钟,而导电氧化只需要短短的几十秒。
  S% q+ Y: {8 i
/ A  _1 s1 N3 V1 ?  l: ~5 L' ?2 h' m......................
9 ^1 v6 A$ r4 I& k- y
发表于 2012-5-15 19:23 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-25 12:34 , Processed in 0.084250 second(s), 22 queries .
