用UG日志文件重现你的操作过程 .pdf
(114.22 KB, 下载次数: 43)
8 L, |' |- B& _+ D$ n Q
0 Q# ^4 q0 u( }# W
# G$ ]% \, [* u% ~! N! ]1. 什麽是日志文件?
7 J0 E3 C3 P$ ?每当你开始一个新的ug进程时,系统便为该进程建立一个日志文件。该 日志将记录你对UG进行每一个操作及系统运行结果。
0 Q0 G4 A% D6 l% _6 k% b, j1 S通常情况下该文件被存放在C:\temp目录下。文件名为:
, `2 J0 E0 o! |2 L" T1 Z% z“你的用户名 + 一个随机字串.syslog"+ C% ]1 y4 g2 {& G7 W
2. 如果你找不到你的日志文件
1 ?* B3 U- l$ {0 ]% E1 h你需要对UG进行设定以保存你的日志文件,方法如下:
R4 T* D" c+ W, ^# I( b# s& @o 编辑UGS150\ugii\ugii_env.dat
+ M4 }+ }6 ~) E; \6 g/ Fo 查找并修改实现以下设定 5 p, b3 A* K6 y: @. z% N$ D4 w
UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=yes9 J' ]0 i0 A% Q+ t& P
1. 如何用日志文件重现你的操作过程? * C8 W: ?( L9 _6 g
o 在C:\temp\目录下找到相应的日志文件(可以按你的用户名和修改时间进行查找)
+ I2 m$ V" k; I& O% ^- Qo 启动一个新的UG进程
; b# h- G v/ ?% N* m! Co Macro -> Playback -> 选定你的日志文件 -> OK UG使用经验) e0 ?# `) R. X- Z0 x$ M2 Y
2003-6-19 5 t: W; l X2 K, ^! u$ I
一、一些需要注意规范 所谓没有规矩不成方圆。使用UG时也需要有一定的规范(当然应根据需要来制定)。首先是文件命名须有规律,如主数模可以用零件号命名如XXXXXX.prt而其他的文件应加上前缀或后缀如用于提供图纸的文件可加-dwg,修改的数模也须加上前缀或后缀如加-a。如果主模型离开原部门到其他部门,也应加上前缀或后缀如到工艺部门可以加-prc。如果违反规定命名文件对个人用户来说应做好记录,在企事业单位中则应向上级报告备案。长期从事UG制图的人一定回体会到想找几个月前的文件有多难。在企事业单位中对数据备份(CD-R或磁带),应做好管理。(如果你试过从一箱子CD-R中找一个文件的话,一定会体会那种让人欲哭无泪的感觉。)9 e- }& E# Y3 x
在建模时也有需要注意的地方:
# _- K: Z$ T% c1.层的分配
# h- o9 e- F7 ?层的分配当然应根据需要来制定规范,我在这里提供一个参考:1 Y$ z( E! J! W2 M: ~
层号 几何体分类
" X" z5 j$ W6 Y4 |1-199 Curves,Sketches,Solid Geometry
$ R8 a2 o6 K5 {; |. O. J200 Flatpattern ( wrieframe ) 模型(线框)
- b+ X, V1 m0 g' o- n: B201-239 Open(optional for ref data,plattom geometry)
9 d' |4 X. }& v. ^开放用于参考数据,阴影几何体项% {5 ~0 H. m. [5 d: _1 g
240 增加到绘图面的绘图几何体 `, x/ G9 |4 x3 j: Y. d
241-248 Open (绘图项)7 z: C/ d0 d6 G9 J% D" b P- I5 O
249 Parts list crosshatching boundary lines剖面线文件表 a# ?; r5 u3 S5 z" ]' Z2 K
250 格式
! g& F$ W& t& v+ g) G2 t' H7 Z251 文件列表& F; H' j: ?, }6 i: G9 Q
252 版本信息3 G" s; x. v% q g7 E
253 GRIP使用限制
$ U" l, i" y% P2 M254-256 开放
+ {) v, u3 p" u/ Y4 Q, I 而我个人认为应尽量少使用层,就经验来看,过多地使用层可能会破坏文件。 一般可将不在需要的参考放置在一层中如256。使用类别(Layer Category)将易于组织好你的零件和装配件,并且易于分别出各个层有些什么。类别名中间不可有空格,可长到30个字母,可包含字母和特殊符号:-,.,#,/,和_。 `. d- S# }' @3 L
2.坐标系3 x7 v5 x$ l, b4 ?$ \
坐标系的规则要简单一些:在最后完成的产品中只使用一次的应按绝对坐标建 立模型,如将被多次应用则按自身的装配定位点为原点建立模型。
* k* Q" g$ ]/ p% T- s# }- B, X零件相对ACS原点位置是由其整体形状和应用方法决定的,一般是将过ACS原点的XY平面作为零件的配合面,Z平面垂直于配合面。
$ L; B5 Z! ?' A: q# K例如:如果是个螺栓,X-Y平面是螺栓头部的基面,Z轴指向螺纹线末端。# E" J0 o, H0 X6 c+ ^% V
如果是个支架,X-Y平面是支架的基面,Z轴指向支架体。
, s: `/ E z# b+ |- U- n补充方法:
, y/ S% w4 e3 e p+ x# i$ @对于矩形体,应以左下角为原点,长边为X轴。
5 _0 ^1 {# k y+ X; `7 B对于圆柱体,Z轴垂直配合面,指向中心线方向。
7 V7 C# g8 c3 `& @- d4 u# I, r% K* K零件若在下一级装配中会进一步被安装,ACS原点必须定位在安装孔, Z轴垂直配合面。' q1 B% F8 }" K* z1 \0 V2 W
3.其他
5 b% b) {" k6 U* P$ D' s! }" P 所有产品主数模零件反映零件或子装配件的实际重量。密度值必须调整到和材料特性相符。(在CAE中将严重影响结果)
2 W' T \0 |/ f+ h1 Q6 x& p4 N" h所有螺纹孔都使用攻丝尺寸。创建螺纹时使用Create Threads特性的 ymbolic Thread Type选项。6 g: ]5 ~) i; z
所有螺纹轴、螺柱等,建模时用螺纹线象征线标出。使用Create Threads特 性的Symbolic Thread Type选项。
f/ A( P0 _: J' c( y3 F' i& F; w前两项是出于减小文件尺寸和统一标准的考虑。
X2 Q( B1 v2 o! T1 u3 U钣金件的材料厚度要保持一致,满足钣材展开规则。4 z& p" e9 q2 t' D2 [
当你决的某些方面的问题也应列入标准时也应列如标准并严格执行。在开展大型工程时,规范统一的标准将大大提高效率。
. j( p1 @! L+ c0 `. h: c; V当你需要执行较多的规定时,可建立一个SEED.PRT文件设置好各个规定后 保存。建立新文件时打开SEED.PRT另存为需要的文件名。5 w' V! G# l% Q/ i8 s" N; m
二、应用中的小技巧
& I/ T: E4 ?* Q4 R4 n0 D) b1.使用不同颜色来区分零件,在颜色不够使用时可使用命名方法来区分。在选择的时候会方便许多。
9 Y# E# k* Z& d2.选择时按左键可选择下一个物体,按中键相当于按OK。按着SHIFT时按左键可取消已被选择的物体。
8 L! f/ W& l. M0 b6 y3.在输入参数时按TAB可输入下一项,SHIFT+TAB可返回上一项。, r k# Q6 D5 H0 {. r6 C. Q
4.错误操作后尽量不使用UNDO(CTRL+Z),在可能的情况下应使用删除的方法。因为UNDO时将重新刷新图象,速度较慢。
* r. P6 g" M: M+ l3 a5.将两个SHEET 缝合就可以象实体一样倒角,而不必使用FACE BLEND。
- k3 }5 w# [; b& r: i6 p: _1 B; |5 _7 N8 R+ k5 K7 Z+ A' F. u9 D
。。。。。。。。。。。。。。。。, h& d2 q) O o& \4 V& g' _
