在NX OPEN中使用MFC树列表控件.pdf
(262.22 KB, 下载次数: 156)
8 y9 ?% B6 j }6 m Z
* u# k$ w' K3 x! d! ?1 X0 ?" R9 S
! x; v$ n4 L* t2 b M
假如我们在ug下开发一套标准件库,各零件模型都可以产生了,也就是一大堆DLL,每个DLL产生一种或几种零件。我们需要一个窗体专门用来显示整个标准件库所有零件的信息,当在列表中 选中一种零件时,就可以在UG中自动创建它。这样,采用树形列表是最为直观的了
) Y: P3 c& L, b; a$ d: G
% s4 a& f5 \; l/ X8 X; d ^5 N
8 U0 s2 j3 H5 g& K% o4 |1 Q
对UG的二次开发中常常会需要使用树列表控件,但Open User Interface Styler中没有树列表控件,Block Styler中也没有这个控件,解决之道可以使用MFC中的树列表控件。 一.要做的一些准备 1. 粗通一些MFC和DLL基础知识。 要知道什么是窗口对象,什么是程序对象,什么是事件,什么是消息,什么是消息映射及怎样实现消息映射。对于DLL,知道怎样输出一些函数就差不多了,怎样在应用程序中加载一个DLL,并使用它们提供的接口。 2. 控件通知消息(Notification message) 控件中发生了一些事件,是在控件的父窗口中响应事件,而不是在控件的窗口中响应。程序实现时,就相应的将这些事件的处理统统放在控件对象的父窗口对象的消息成员函数中。控件通知消息只适用于标准的窗口控件如按钮、列表框、组合框、编辑框,以及树状视图、列表视图等公共控件。例如,单击或双击一个控件、在控件中选择部分文本、操作控件的滚动条都会产生通知消息。 3. Tree Control控件 MFC 提供了两个封装树控件 (Tree Control) 的类:CTreeCtrl 和CTreeView。 CTreeView的使用过于复杂。Tree Control则是它的简化版本,主要用做对话框上的控件。 4. 采用的DLL格式:由于我们只是想使用DLL导出的对话框资源,而且还想着有可能在非MFC环境中使用该对话框资源,规则的MFC DLL可以胜任,就没必要使用MFC扩展DLL了,另外如果使用了扩展的MFC DLL,那么你的应用程序也必须使用MFC库。 二.建立一个可以包含MFC对话框的DLL 树形控件仅能以子窗口的形式出现,它要依附对话框这样的父窗口。 可以在UG二次开发的DLL项目中直接添加对话框资源和对话框类来实现,手段虽不怎么高明,但能实现所需的功能。最好将与UG没有多大关系的功能分离出来,作为一个模块单独实现。 本文的方法是首先做一个DLL,让包含一个MFC对话框,这个DLL可以在UG二次开发的项目中被加载。被包含在DLL中的对话框通常称为资源对话框。 下面为建立可以包含对话框资源的DLL的过程。 1.建立一个MFC Regular DLL项目 [1] 菜单 文件→新建→项目,在弹出的项目对话框的左栏,选择Visual C++项目,在右栏选择MFC DLL。然后在下面的文本框中输入项目的名字,确定,进入MFC DLL向导。 [2] MFC DLL向导,在"应用程序设置"中,选择'使用共享MFC DLL的规则DLL",完成向导设置后,生成一个空的MFC DLL项目。 [3] 菜单:项目→添加资源,在添加资源对话框中,选择"Dialog",点击按钮"新建"。自动切换到资源视图界面,删去默认的"OK"和"CANCEL" 按钮。
" o+ @4 G2 g( y" \: o" ~6 X: R5 n
' a$ W$ b9 J* X
' j, J7 {% ?& B% ^* N . F# s2 S3 J. N# A
# m. T7 u! R. O) }. S1 T# D4 w
8 e) y% _. a' E# b7 d4 |! @' K[4] 将默认的对话框ID修改成你能记得住的名字。 [5] 添加对话框类CTreeDlg。 [6] 建立输出函数ShowTreeDlg DLL是无法自动进入内存开始运行的,要被其它可执行文件的加载才可以。对话框是在DLL中创建的,我们期望在UG二次开发的项目中,在某个UIStyler控件的触发下弹出这个DLL中创建的对话框。而常规的MFC DLL是无法导出MFC对象给其它应用程序使用的,只能通过输出函数来做。 向工程中添加两个文件ExportFunc.h和ExportFunc.CPP 代码如下: (灰色第的字为VC++的代码以示区别,下同) //-------------------------------------------------------------- //ExportFunc.h, //声明输出函数 //-------------------------------------------------------------- #ifndef _EXPORTFunc_H #define _EXPORTFunc_H #ifdef _cplusplus
9 Z+ C1 `. U& p, S; v; W...........................
) q1 g r- |: N
* f) Y( Z$ ?; ^
6 `4 C8 e# ]' M6 T7 P3 B1 v: A7 j& T! N% B0 K- N: X
: B/ A3 r( H; v2 p$ A1 S
9 e9 n9 b' ~: z7 X; K. A! q
, ]* F5 R O' P9 O2 `& V
