ug技巧问答.pdf
(177 KB, 下载次数: 109)
( j! V1 k" [% @
- A2 K# J$ P- j E/ P4 M
# ~8 ]+ ^: u( Z6 P6 o+ \( c( K" o$ ^
Z3 m& k' t* v0 m, O. V大家有什麼資料到這裡來分發表一下。特別是技巧的。 * S+ q' e6 \5 c
我這裡有很多,都會給大家的。
5 Q# Z* m1 S; q/ g" g! l2 G% e; J: h; g3 R
1. $ i* [# d$ g- g& q8 I: x1 [) P
在ug中,怎样将零件的单位改过来?
+ \% e9 c: ?8 I# |我来告诉你吧。只是数值不变,单位变化
+ C( }) Z$ z3 t- |) h2 J 首先:打开UG part 文件,进入Modeling.
* ?9 I: ?. u' V; |0 g5 n" p) F Tools----->Expression----->export 产生 XX.exp 文件. 关闭文件。 7 `) n% n) z7 S9 k) G+ ~' j2 u
接着:通过 “ Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt ”转化为公制
/ S: ^% r4 [8 B/ Y 最后:重新打开 UG part 文件。进入Modeling. 0 o, V& L3 G, ]9 f+ `0 z1 }
Tools----->Expression----->Import with option(Replace Existing). # _/ O' S: ]: \2 ~: W/ Z
AND THE LAST, 祝你成功! + D' M: w, I. g+ A
9 K( _* B+ q: d* s3 w, _0 Y
2. 0 c) k: b; O. j* { V. m' m
2 B& I$ l2 n8 G如何在将UG的Part输出成IGES格式时将所有实体边缘也一起输出?
+ J% S. S$ j- B! C$ H4 `& i9 ^8 ?" y. b
UG的Part可以被输出成IGES格式以便于传递到其它系统。在UG中可以选择File->Export->IGES进行这一操作;但缺省情况下IGES输出不选择UG Part中的实体边缘Solid Edge。如何在IGES输出中添加这一项?
0 p6 c2 h9 c% K$ g( z- T8 G! K) F+ B6 H1 s9 t# T
Unigraphics NX(或相应的UG目录ugs180…)目录下的IGES子目录中, 编辑文件igesexport.def
' G7 ^, I' }1 y0 a5 Y9 P. J在其中查找"UGI_CURVE_MASK" ,在这一行尾部添加",All Solid Edges"
2 g' f1 B* V) [1 X Z9 S保存igesexport.def文件。
, s9 r/ m* G. j5 o8 c& Z }注:适用于UGV16及以上版本 2 K2 U: E4 p4 Z" _. k F
3 p( Q* W; `3 U: {
3. $ ~, I' t' p( s7 `! H
) h4 B) ~: Y* x3 L在UG的模型空间标注尺寸或输入文字 1 i% Z" O, a+ z. s$ _& R# N; i
在UG的模型(Modeling)空间标注尺寸或输入汉字
& h7 `* C8 X5 Q: n. E5 o7 w, q! O: ~' Q1 I
1.打开UG的图纸(Drafting)空间,关闭〈Display Drawing〉。 6 e j5 w E0 ^5 S
Application ------ Drafting ) h+ i n* [6 b
Drawing ------ Display Drawing: off ) L$ p |7 b$ @
2 ^4 Y% D8 ?. w* {* T2.在UG的模型(Modeling)空间标注尺寸或输入文字,需要及时改变WCS。
1 b5 `( x! ]! ?* XToolbox ------ Dimension & Y8 E5 M z9 o4 p. U$ T8 j5 N8 C
Toolbox ------ Annotation Editor
! `- B7 h ~. }+ i
- b8 W+ l9 f+ v# n. e* 标注的尺寸或文字为当前视图的属性,所以只能用Orient View改变视图,不能用Replace View改变视图。 . f" V( k t8 [$ g; |# e
5 N$ x' @% A f2 s# X. ^& I; i
4.
; S, ?3 X! C/ G4 A4 c6 Z+ N$ l+ K
一、从Auto CAD到UG # h% L5 b$ k3 ^( X4 c6 V7 B
& R6 I0 B9 ^1 g/ x5 s% q
因为Auto CAD转出的DXF文件不包含公英制单位信息,所以在Auto CAD产生的DXF文件转入UG之前,必须进行单位设定。修改文件dxftoug.def中的单位设 定:UNITS = Metric (公制)或者 English (英制)。 / n$ {; J' E. L! f
( L( J% G& F9 K1 T+ Q3 u7 G- S+ n
二、从UG到Auto CAD ) V7 d2 Z. V# Z4 P
为了使Auto CAD能识别UG的字体,在UG产生的DXF文件转入Auto CAD之前, 按照以下步骤安装DXF字型文件。 5 U6 m- e1 r( R
6 G5 z& g4 p9 l) _: V1 t) k' O7 S
将ugtodxf目录下的字型文件ugtxt.shp和ugmtxt.shp复制到Auto CAD的字库 目录下。 + q2 t2 N' d/ I
# f4 ^' G# W8 u) e% P: ]
编译(compile)字型文件,产生两个文件ugtxt.shx和ugmtxt.shx。
6 v4 h. s& P. z$ Y5 k/ t- H$ S' g6 `" q6 z+ q2 y- e
在将UG的drawing转成DXF时,为避免带入实体信息。应关闭两个转换选择项 曲面(Surfaces)和实体(Solids),或修改文件ugtodxf.def如下: ! z8 Z3 f* _) |/ v$ H
.. % i* v4 D& d5 l# m2 o/ v
& O. R! i* `2 }4 Z5 x$ \0 dUGI_CURVE_MASK = Points,Lines,Arcs,Conics,B-Curves,Silhouette Curves,
* |$ T5 N" {8 ~9 {9 @
% ` X; ^( t3 WSolid Edges on Drawings,All Solid Edges
6 D5 H0 p. o) F( ?- a: k3 z2 N
$ `$ u2 `& ^/ OUGI_SURF_MASK =
d+ y5 }) p& }! [* c3 t$ X# C* I8 D8 Q0 O0 ~
UGI_ANNOT_MASK = Dimensions,Notes,Labels,ID Symbols,Tolerances, 2 [" L) j) e/ Z) |9 S) n
! p: q- k. e$ l
Centerlines,Crosshatching,Draft Aid by Parts, 1 @3 x* t# P$ g# I: s2 s
. F- E R# d1 o3 vStand Alone Symbols,Symbol Fonts * y8 W- {9 D/ q+ \
3 k/ V$ g# z# O/ _0 ~# T1 P) nUGI_STRUCT_MASK = Groups,Views,Drawings,Components,Reference Sets # K% R i' v/ \* G K7 ~9 D
8 i' j# `" r0 y
UGI_SOLID_MASK = " I3 E" R' G+ c5 O! H
( O( M( e# x. l& h2 l$ f, b5. 6 s J, n' u0 ~) p( l
+ h2 D7 ]# K% i' c9 q: c5 u4 H1. 如何將視角切換之動態轉移取消?(如上視圖切換至前視圖或立體圖時)以加速顯示.
8 L/ G5 y! r' o參數設定à視覺效能à一般的設定à 取消平滑視圖改變 核選à同意
, k# M: p$ ?+ c1 p9 ^8 V# APreferencesàVisualization Performance…àGeneral Settingsà Disable Smooth View ChangeàOK ' A% l! F( ?1 P% Y# E! z
. _0 v' q8 [9 L, p9 w2. 如何更改物件之預選顏色與已選擇後顏色? (NX版)
8 A& q2 e9 z# J- \9 ?參數設定(Preferences) à視覺效果(Visualization…)à顏色設定(Color Settings)
; m! c( |* a) `* Z n ) i2 M( i1 K5 P; x4 y
3. 如何更改背景顏色?
1 h0 U3 R2 Y% i |9 G) w0 P# ]參數設定(Preferences)à調色盤(Color Palette)à編輯背景(Edit Baclgroud)
- Y8 ~) R0 v6 ]可分為 彩現視圖(Shaded Views)與線架構(Wireframe Views)設定 , Y* Q) k' `+ L- W1 Q- m* K
l; y3 `8 i0 h 设置UG中英文共存
2 d# Z% F' O0 Z! K1 装了英文的UG想打开中文的: / I4 G& ]/ D0 X1 r ]8 o
方法:新建一个文本文档,内容是
7 X( b: w _4 k! H' H2 [1 F( {set UGII_LANG=simpl_chinese
8 x. P1 \& b2 ~# ?( I- Jstart "tITLE" "%UGII_ROOT_DIR%\"ugraf.exe%*
* w' D! k4 X) ?' W) r/ K保存为bat文件。(文件名任意)把它放到非中文目录下运行。
& F0 ^ o1 w% a' \( G0 O) B2 装了中文版的UG要打开英文的: : C, H$ n+ h% }( x5 B' C
方法:方法:新建一个文本文档,内容是
; m; ]4 e6 u% G* cset UGII_LANG=english
7 E, e& p2 K) W: `start "tITLE" "%UGII_ROOT_DIR%\"ugraf.exe%*
4 V2 K. J: K# N5 I5 d: O保存为bat文件。(文件名任意)把它放到非中文目录下运行
" M0 u% z! b$ o! f" r6 {
" q9 _' t+ \7 ^7 H3 你的电脑快的话,你可以同时运行英文版和中文版。
9 i6 h' |- @3 f( e2 w7 X7 L4 {8 }% C
5 B& V F' ^, E7 A. M
大家有問題盡管提,大家多多交流一下。沒有壞處,只有好處。 1 K3 o3 p) H( F" q' O
! Y" g0 F% {/ w) B尺寸交叉时如何断开? 1 ~ D' e5 r3 h1 r$ w* x' D0 d3 a
% i) ~. k& H8 Y: e0 {0 h
先正常标注尺寸, ! O5 p0 f; g1 h: q
User然后:Insert Defined Symbols ) K8 q7 [$ S) c. I* J$ e! D9 l0 U
按间隙大小选择GAP06或GAP125或GAP25 9 S3 z. q7 J8 q% s( D6 S' l
按“Add to Drafting Object”方式;先选择某一个要断开的尺寸,再在要断开的位置点一下。 $ _2 v0 K" u! [! B0 d5 a
: b( A( W; I( q F8 R7 g8 ], n5 }. \5 u# g3 E
UGmoldwizard的安装
/ P0 Q# _9 j3 c% e# d把附件的 MOLDWIZARD文件夹与解压后的文件放在一起就行了 6 B0 W2 p6 r5 ^5 J9 V N$ x9 }
将moldwizard copy C:\EDS\Unigraphics NX\ ; k/ j, M8 A2 M7 @7 l
系统变量 set UGII_USER_DIR=%MOLDWIZARD_DIR%
; p" f7 j5 `8 X7 c- Z1 [, C8 t Nset MOLDWIZARD_DIR=C:\EDS\Unigraphics $ a+ C5 Z6 T* _6 q. e Y- C
NX\moldwizard
4 N+ \0 A6 d0 t9 |7 _7 N! H' l% K. K0 T
* w; t% O0 {7 I% I: o; o H7 l
1 Y6 Q" W: E# u( U2 Z我遇到好問題及答案都在這裡發表的,希望大家多多支持。星期六,日我要休息,希望頂一下,積極性就高嗎。就這樣了!!
& X8 n7 R. l# I0 Z& C. z* n( G% x/ P2 [& \6 M8 o q0 b
下星期,我會上偉一些構曲線的方法,很全的。構面難就難在構出好的線條,我相信大家比我更清楚了。 4 ]# d- w7 Q8 A; n, ]* x" _
3 p0 y: ]) G# r. B! `, M5 |4 F0 m3 d
1 O7 q6 X) f: Q% Y8 K1 F
曲线造型(二)
% y" Y- }/ K: G8 ^1 LCurve 1 v2 n; V' q5 A# W0 `. U
吴立军 周超明 2 E+ }" N! @8 V+ x/ X' r
% T$ ~& P* p: e- T5 E. z$ a8 P) m% l5 |' A2 S5 N, Z
上期讲解的Basic Curve是构建二维截面线的重要工具,除此以外,常用的曲线工具还有Spline(样条线)、Point(点)、Point Set(点集)、Curve Chamfer(线倒角)、Offset Curve(曲线偏置)、Bridge curve(桥接曲线)、Join(连接曲线)、Project(投影)、Combined Projection(组合投影)、Intersection Curve(相交线)、Section Curve(截面线)、Extract Curve(析出线)、Offset in Face(面内偏置线)、Plane(平面)。由于篇幅的限制,本文只能就最常用的曲线功能作一介绍。 9 y/ F# I' S$ y
Spline样条线
% ]4 @3 i# x& J【功能】 5 K- o+ b* ?( C0 f
样条线是构造曲面的一种重要曲线,可以是二维的,也可以是三维。样条曲线是以多项式方程计算产生的,UG中建立的样条曲线都是NURBS样条。有关样条线的生成原理参见曲面原理一节。
5 O9 o- K Z2 o7 S! H【选项说明】
$ f4 x6 W s( ^调用Spline后,弹出图1所示对话框
2 i% \7 g6 s- ^) ~6 T3 V8 v: I 3 e: f8 U w# P
- D- u& |& P/ V8 M4 Q! r4 {! j |
