UG高级曲面教程.pdf
(385.71 KB, 下载次数: 4693)
) h* l7 N0 z" N; T3 W; k# v
9 i) V9 ]) e0 i( z# Z; ?
: L* _9 W' Q" [7 Y9 H: O
课程表 Day 1 Morning Spline曲线的创建、编辑与分析评估 Lesson 1 Spline曲线的创建 Lesson 2 Spline曲线的分析评估 Lesson 3 Spline曲线的编辑 Afternoon 曲面造型 Lesson 4 Through Curves (通过曲线) Lesson 5 ThroUGh Curve Mesh(通过曲线网格) Lesson 6 Swept Feature (扫掠特征) Lesson 7 Offset Surface (偏置曲面) Day 2 Morning Lesson 8 创建过渡曲面 8.1 Edge Blend (边圆角) 8.2 Face Blend (面圆角) 8.3 Soft Blend (软圆角) 8.4 Bridge (桥接) 8.5 Section Features (截面特征) Afternoon 8.6 N-sided Surface(N边曲面) Lesson 9 曲面分析评估 9.1 Face Analysis - Reflection (反射分析) 9.2 Deviation (偏差分析) Lesson 10 曲面编辑 10.1 Edit Feature Parameters 10.2 Enlarge Sheet Day 1 --- Morning Lesson 1 Spline曲线的创建 概述 本课主要讲解Spline曲线的概念和4种创建途径: 1、Spline 2、Spline by Points 3、Spline by Poles 概念 1、Spline曲线的阶次(Degree) 所谓阶次是定义Spline多项式公式的次数。Spline的阶次与构造Spline的段数 (Segment)有关,它总是比每段Spline的点数少1,UG最高可以使用24次Spline曲线。 2、Spline曲线的段数(Segment) Spline曲线可以采用单段(Single Segment)或多段(Multiple Segment)的方式创建。 • 单段方式:单段Spline的阶次由定义点的数量控制,阶次= 点数-1,因此单段Spline 最多只能使用25个点。这种构造方式受到一定的限制,定义点的数量越多,Spline的阶 次越高,Spline形状常常会出现意外结果,因此一般不建议采用。另外,单段Spline不 能封闭。 • 多段方式:多段Spline的阶次由用户指定(≤24), Spline定义点的数量没有限制,但 至少比阶次多一点(例如,5次Spline ,至少需要6个定义点)。在汽车设计中,一般采用 3~5次Spline曲线。 segments = poles – degrees 3、定义点(Defining Points) 定义Spline的点。使用By Pole方法建立的Spline没有定义点,某些编辑Spline的命令 删除Spline的定义点。 4、节点(Knot point) 每段spline segment的端点,主要针对多段Spline,单段Spline只有两个节点,即起点 和终点。 Degree 3, 5 poles, 2 segments
3 S! G! h A9 R
$ U( ?8 n5 C8 O/ ~
创建Spline曲线的4种途径 1、Spline Insert Æ Curve Æ Spline 2、Spline by Points Insert Æ Curve Æ Spline by Points 3、Spline by Poles Insert Æ Curve Æ Spline by Poles 4、Curve on Surface Insert Æ Curve Æ Curve on Surface • 第一种方法主要用于工程设计。 • 后三种方法为V18新功能,简单易用,具有实时反馈的显示,非常适 合于工业造型设计。 构造Spline曲线的3种方法 1、过极点法(By Poles) Spline不通过定义点,定义点作为Spline的控制点,该方法有助于控制Spline 曲线的整体形状,以避免不必要的波动。 2、过点法(Through Points) Spline精确通过每个定义点。 3、最小二乘法拟合(Fit) 在指定的公差范围内将一系列定义点拟合成Spline的方法,所有在Spline上的点和定义点之间距离的平方之和是最小的。该方法有助于减少定义Spline所需的点数,并确保Spline的光顺。读取三座标测量机采集的密集点,并用Fit方法构造Spline,往往能取得较好的结果。 * x0 v2 V5 d+ \+ c4 ^
' x4 Q/ `% K R: C3 V" ]2 i6 y1、Spline ---- By Poles和Through Points • Closed Curve(封闭Spline) 使用By Poles和 Through Points方法构造的Spline(多段方式)可 以封闭 。在对话框中,封闭是一个开关。Spline封闭时,首尾相 连,而且首尾点具有相同的斜率和曲率。 • Point From File(从文件输入点) 用于选择一个点数据文件,输入数据并生成Spline。 。。。。。。。。。。。。。。。 + _% v3 _6 n1 `% x" Z+ }4 \7 C9 Y
