1. 只是单位变化实际长度不变. ; I* n& y/ C' J+ N( M
- ?1 c% v( o: p( B; q6 g fa. Unigraphics NX->UG Command Prompt - z# A3 `; c1 n* _, D4 I4 n! P2 N/ i$ D: A* S$ j
b. Cd UGII (ug的安装位置 如 e:\ug\ugii) % A( ]) I* x. x: I( |1 |
# j9 b2 M4 a# i+ \& O# ~8 sc. Ug_convert_part -mm XX.prt (part的位置如 e:\xx\xx.prt) . L+ s o/ r0 K) d3 K1 ?# U0 R) J. |. k# x n
# d5 o5 i8 ^: @% [& ?' j" j* r9 W" N, N: G+ m8 d# V+ S' B+ Y# p第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩 2 C, x$ f+ u/ \0 |9 R: a- g
) Z7 u+ g0 |3 ]2 X g' m; t. _' j) {: U) r! U$ d
/ l0 T. W2 q" v* B r1. 用UG打开*.prt,进入modeling ( X3 b. ~3 P0 T6 K: O% u; ^1 `3 P1 V# s4 t9 i; z" b9 ?
2.tools->expression表达式->export,生产*.exp文件,然后close *.prt
' P0 i O" l; ?* ?$ D5 Q% ~6 V$ q) y" V. }: D0 n: i: i; z3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
# g- T, ]9 [0 c" w. W4 L: j& N6 Q# T5 b) a# S _& f( W4. cd d:\eds\ugnx\ugii + K" Q6 p) P( u$ x! F; O2 |
% F7 L# x% n2 C- ]# _, @% V) \5. ug_convert_part -mm d:\*.prt ; P( u9 h$ [. V% ]8 |: u1 G3 v R! g" t8 @9 @" C5 f+ n
6. 用UG重新open *.prt,进入modeling / C2 l; b8 C0 E9 Q+ b' `0 A/ ?; }; B5 l* s" Z' P$ o* q% f
7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。 |
