查看: 2639|回复: 14
装配遇到个非常困难的问题.......纠结啊!!!
发表于 2012-5-13 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配一台机器的时候,因为零件太多,我就分类放在三个文件夹里面。) U) D; L7 G% G% _; e5 K1 e2 z5 N
然后把三个文件夹里的全装配好后,第二天打开UG,出现这样的情况:
9 N& x" G9 B0 |9 P: u, g) K TM截图未命名0.jpg
8 p5 w! Y2 ?7 Y. ^$ N: {然后我去网上找解决办法,找着了! K9 P8 x5 l3 J0 t  w
TM截图未命名2.jpg 加紧加载选项由原先的[从目录]改为[搜索目录],在定义搜索目录里设置好最上层目录
6 A4 S% [6 a& H% y8 M( q然后所有的组件不在一个文件夹也可以装配了,装配好了也不会出现上面这种提示了。- g& g% x+ B& L, ^9 O+ |; R9 P
可关了UG再重新打开出现了一个更严重的问题,一打开装配就会出现以下提示:+ _% G  p% s( L4 r
TM截图未命名1.jpg 这样就有好几个组件都不能出现在装配中了& S) M" C* N9 p" V- Q' }' v) Y
只要把加载选项改回[从目录]才不会出现这种情况。可是改回[从目录]后会出现上面那种情况  X/ @# l) _! W7 m7 c
所以好纠结啊!!!, r/ z6 Z; P0 ]
求高手指点!& j) |# I- k1 ^! Q
跪谢                         .............  k1 [. U0 L3 v9 E" W
 楼主| 发表于 2012-5-13 14:05 | 显示全部楼层
在线等啊
发表于 2012-5-14 08:38 | 显示全部楼层
相当于proe的只有ASM文件,缺少prt文件,建议你装配完保存STP档
 楼主| 发表于 2012-5-14 11:16 | 显示全部楼层
装配完都保存了的啊,再打开也可以& t$ @; q/ R( m
只是如果把UG关 了再打开就不行了
发表于 2012-5-28 20:38 | 显示全部楼层
设置成自己保存路径.
发表于 2012-5-28 21:14 | 显示全部楼层
[从目录]中你要把你的文件所在的目录加上去,就OK了/ O. r8 Y( P- b$ v7 k
9 X3 V1 ]2 |! c0 }- y: @1 _3 S) {
$ [4 b8 g# _; J" F& \9 e: C
发表于 2012-5-29 22:25 | 显示全部楼层
跟楼主一样的问题!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-11 09:08 | 显示全部楼层
把你所缺少的组件一个个找出来,把他们放到一个路径和文件夹下面就可以了。
点评
那要找好久吧,零件多就麻烦了,还是改目录方便、  发表于 2012-7-11 09:51
发表于 2012-7-18 19:52 | 显示全部楼层
http://bbs.uggd.com/thread-95194-1-1.html/ d! q; Y& ?& B# Q( _& T$ E
仔细看看上面的帖子,完全可以解决你的问题
发表于 2013-4-5 13:52 | 显示全部楼层
UG所有的装配零件应该保存在同一个路径下
GMT+8, 2025-8-3 12:05 , Processed in 0.247131 second(s), 26 queries .
