查看: 658|回复: 0
[原创] 螺旋缠绕管式换热器应用分析
发表于 2012-5-15 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋缠绕管式换热器应用分析
$ Q, k% z& F; A, B- v3 b! e9 YA、蒸馏回流系统5 l/ l- o; N- T
在医药、化工生产中,物料在回流状态下反应,反应完毕后进行需要对蒸发的溶媒进行冷凝直到易储存的低温状态,这样换热器就特别需要较长的换热流道,此种工艺条件下,采用的常规换热器面积和体积都很大。3 ~7 s9 @( h- I3 m" F2 g
4 R0 @% ?; o( f$ N5 c  sHIMILE缠绕管式换热器正是基于此要求延长了冷凝行程,在不增加投资的情况下使得换热面积和设备体积都大幅的减小,最大限度的保证了溶媒回收率。
8 w1 U* r  i" t3 b8 YB/浓缩系统3 p/ _' N4 F* a. V
在医药、化工生产中,对物料进行浓缩处理,特别是针对热敏性物料或高沸点溶媒,通常采用减压浓缩,此时溶媒沸点降低,汽相在真空系统中流速较高,所以工艺对流道有严格要求。这种条件下换热器整体传热系数会大大降低,换热难度数倍增大,生产中跑料现象亦为严重。9 l5 j6 x: \6 A' v' h+ v
4 k& w# U3 P1 \! m  g5 _( f6 d; J
HIMILE缠绕管式换热器根据此系统特点进行多管束型号设计,增大延长了流道,物料在强化传热的流道内实现了快速、全部的冷凝,降低了生产原料成本,并避免出现环保隐患。
- ^, R' r% \" K' o, v7 j
( x4 H, q( d1 rC/精馏系统
/ @1 W- b- m, Y# o1 d5 d& g! k! g在工艺中,当回收的溶媒无法满足生产套用的技术指标时,需进行精馏,从而得到高纯度,高含量的溶媒满足生产套用要求。) t- r0 L# x! [% }! u" V* R8 u
该系统换热器一般安装在几十米的塔顶平台,换热面积和设备体积都较为庞大,需要足够大的安装平台和稳固的基础建设,设备就位更需要大功率吊装设备,对客户来讲是很大的投入。( j4 G, @) w5 {/ o. F/ n( K! ~
5 l2 q4 r  m# @2 ]0 BHIMILE缠绕管式换热器的紧凑式结构设计,强制逆流换热,设备重量和设备体积都大大的减小了同时换热效率有了更大的提高。这样对客户而言,不仅节约了大量的平台建设、基础建设及后期维护费用,更降低了工人在高空作业下的设备维护风险。: d- \3 r" o$ j7 A9 @3 r
1 s+ C: h, o! |: vD/尾气余热回收
" f8 P8 P7 {+ L; o# E: c0 q: M0 o. O在许多行业的生产中,往往会存在大量的尾气及余热需要进行热能回收,例如真空泵后尾气,二次闪蒸废汽等大量的可回收的物料及余热,这本身是企业可控的节能减排的重要环节。这种条件下,由于物料品质较差,简单的换热设备难以实现充分有价值的回收,也是很多企业采取吸收或直接排放的无奈之举。$ [  G! q, T# a& v6 T0 H. k; E
5 z# }$ ]6 D6 q2 ~6 ~* kHIMILE缠绕管式换热器在此工况下,利用自身反向缠绕管束强化传热的特点,使较差品质的物料,充分进行热量交换,尾气余热回收带来的节能减排收益可以短期内回报设备投资,并在以后的生产中不间断的产生节能效益。
- H) A, e& h0 _: T0 q
; i/ Y* d% F) H, d" l# {) H3 KE/中药提取
; f) w$ B/ c5 q2 `# c( D0 |* a中药生产中,需要对中药材的有效成份进行浓缩提取,一般采用的醇提、水提的工艺,根据生产品种与工艺不同,也存在其他物料的情况,浓缩提取时一般采用真空提取的方式,目前中药浓缩提取现状存在物料冷凝不完全,跑料现象,造成生产浪费及环保压力
# {/ o# H4 B8 y1 i4 W2 T& Y8 p% v; V
1 H- @7 b/ W3 }9 jHIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器在中药提取中保证提取工艺条件下,将物料完全冷凝,降低成产成本。并由于设备安装体积较小,传统的90度连接方式,完全与现场设备配套。1 `( j& t8 Q- O4 ~! S
6 B* q3 N/ i9 r. F& y9 h
F/ CIP系统3 T8 I7 D5 d7 n+ K+ n+ }
在制药及食品饮料生产中,需要对过程设备及容器进行CIP在线清洗,清除表面残存的物质,杀死微生物。传统的换热器在CIP中加热速率低,耗汽量大,设备现场占用空间大。3 _2 h1 U" X. I1 H. D  q. S
: U' w0 _% N" C" A3 a  vHIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器应用于CIP系统中可将蒸汽热量充分利用,减少蒸汽耗量,区别于传统循环加热的方式实现即时加热,真正实现在线清洗,即用即开的操作方式,并全焊接结构保证系统安全无泄漏。. C1 u  x; h0 u
! w: w5 @, t# cG/高温瞬时灭菌系统: C  P4 u3 A4 P. Q
在制药及食品饮料生产中,需要对食品、药品进行高温瞬时灭菌,该系统要求加热与降温速率高,在短时间内完成整个灭菌过程,以保证产品品质。+ U4 H( c- R4 i. ?% c1 Q! h, ~
0 a' R3 D, F+ _" E% d2 p6 oHIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器以全新的设备技术优化,解决了在加热速率、蒸汽耗量、设备泄露维护方面的弊端。& Z. Z7 t" ]9 W9 O2 x; P' ~
" n8 [6 U- S- g4 c+ {/ ]7 _+ B
' w" n* h9 g2 s2 V! n( q! eH/工艺物料的加热冷却
. G( P' N8 ~  z6 [' r在生产中,需要对复杂多样的物料进行加热或冷却,其中物料存在并不是单一的情况,组份较为复杂,因此在加热冷却时需要充分考虑不同物料组份的物性。
9 ]7 j- f- t6 g, i+ v0 Y- ?$ @6 y2 a3 j
我们利用HIMILE缠绕管式的非对称流高效传热的自身优势,结合实际物料的换热要求,严谨计算,选择合适的产品,并解决复杂工况的换热要求,让设备处在最佳的运转状态2 X0 ]" o( B; z
序号        板式换热器        螺旋板换热器        HIMILE缠绕管式换热器
* e. d3 a, C+ q9 ^, D- r1 占地面积.        A        2A        1/3A(视工况条件)
/ d2 r7 K4 L2 J4 M" |1 R: l2 使用安全        胶垫易漏        不易泄漏        全焊接不易泄漏" ~9 F% L8 V' U2 A9 I+ v  n
3 设备重量        G        2G        1/3G
, G" s" ]3 R& q4 换热系数        汽液-低' a( f" m& O; _
液液对称流-高        汽液-普通
" }) z' L* t# ]: L- {液液非对称流-普通        汽液-非常高  G/ E# ?& F! G9 w0 v; [. Y
液液非对称流-高
0 ]. ]- L$ V% V3 ^5 设计        对称流        非对称流        非对称流
& m; N- C3 O! G% {) u6 耐温程度        160        250        350
5 x. Z2 k6 m2 h" T$ \  y- ^7 维护费用        拆卸造成胶垫- l& C( G: d8 W5 I
维护费用高        易结垢; J% W  v' c, d# V+ D5 K1 Z
不易清洗        不易结垢* g% ]" L, j! \
化学清洗快
; ]3 g9 M8 P2 P! o+ A8 污垢系数        大        大        小
0 |6 h+ m: v% y( c6 b$ i  K) i; }0 r- ]
. G5 p4 x8 J- [; g5 [& O  \7 Y2 [其他工艺系统
3 M' w) V+ J! @- m' b, `  d( G巴氏杀菌系统
: B; a' }- z3 E. X各种干燥系统
) T8 }8 b6 ]" N, K$ Y公共热媒系统1 m( N9 H- \, F6 V7 f% y3 [- `
膜系统(渗透汽化膜、蒸汽渗透膜)
& C$ R' s4 P! S4 B3 S3 U…………
% C* h  _$ f; s, S…………4 L9 {" s8 i* V
- r' B. Z$ g$ T1 m8 J# T4 Y                              (济南威格热能技术有限公司0531-88885209)
# \' O- C9 r$ [0 e7 H6 e9 n0 z
" V' `* B) ]( g; Y1 J! S1 h
GMT+8, 2025-6-20 23:42 , Processed in 0.094106 second(s), 21 queries .
