查看: 2346|回复: 5
[原创] 自己齿轮认识
发表于 2012-5-16 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:锥齿轮# P' |- G9 [* ?$ t5 ~
看到论坛中有很多关于锥齿轮的帖子,就把自己对锥齿轮认识表述一下。可能不全面有错误,请各位批评指正。
% p, U# ?/ Z# f0 H/ t5 ?2 T/ K8 s0 s- U5 S
1 螺旋齿锥齿轮根据齿线一般两种 圆弧齿(美国格里森制,大卡车后桥用的多),摆线齿(奥利康制),下面只说格里森圆弧齿。5 [; S/ a; ]# P. i) _+ x$ q, u
2 格里森齿轮 根据加工方式不同,有不同的调整卡。也就是根据要求的一对齿轮参数,按照调整卡一步步计算出对应机床的加工参数(机械式机床),有了加工参数(切齿参数,刀具,运动),就可以计算出齿轮齿面上的点。9 B2 J3 y# R" f, P
3 一对齿轮要能很好的啮合,需要修形,这个在格里森调整卡中有相应参数。
- k# a6 N) v6 u, I+ v7 n9 q" k4 修形后的齿面是一个正则的自由曲面,要能精确表达齿面,就要计算的点足够多,一般大轮用成形法加工,齿面是圆锥面,可以点少;小轮都是展成加工,所以点数要很多。+ p& \0 V" o* Y/ Q( D; K
5 个人认为流程: 设计一对锥齿轮---根据调整卡或别的工具公式计算出齿面上的一系列点和齿轮毛坯参数---在CAD软件中根据计算出齿面点或者线生成齿轮齿面------齿面和齿轮毛坯(一般为回转体)求交生成齿轮实体。1 b0 C* M  {/ f
6 通过几条导线绘制的锥齿轮作为示意没有问题,如果加工后传动会有极大问题。- C9 J$ y# w9 K! h5 q4 J
/ }6 s3 k0 r' H二、圆柱齿轮(直齿和斜齿); ^6 w( X1 X( z
如果是没有修形的圆柱直齿轮(拉伸柱面)和斜齿轮(螺旋面),可以通过导线生成或者专用模块。0 ]! R2 e9 W7 v  A  k. O4 t
如果进行了修形(实际使用的齿轮很多都修形了),就要根据修形情况来实现,有些简单,有些复杂。
发表于 2012-5-27 13:49 | 显示全部楼层
受教,受教,学习,学习!
 楼主| 发表于 2012-6-2 07:13 | 显示全部楼层
关于锥齿轮补充一点: 一对锥齿轮做好后一般要在专用实验台上涂上红粉进行对滚试验,根据接触印记斑点看着对锥齿轮啮合情况。如果斑点位置或者形状不好,有可能要调整切齿参数,直到满意最终才确定这一对齿轮切齿参数,根据这些参数计算出的锥齿轮才能最终在实际中使用。3 m/ E4 _5 P+ \$ V& o  X
因为,如果要在UG中绘制和实际使用的锥齿轮一样的齿轮,基本上没有通用的方法。如果只绘制示意图,那就没有问题。
发表于 2013-1-20 16:22 | 显示全部楼层
受教,受教,学习,学习!
4 u. L8 v7 N7 u& P  c. M6 f# c
发表于 2013-7-27 20:44 | 显示全部楼层
这么感觉想回到学校里一样了。
发表于 2014-2-25 13:05 | 显示全部楼层
怎么样修形啊
GMT+8, 2025-10-15 04:43 , Processed in 0.052412 second(s), 20 queries .
