湖南手板成型制造都要经过切削过程,其中至少应分为3个工序类型:粗加工、半精加工和精加工,有时甚至还有超精加工(大部分是高速切削应用)。 2 E: l. J$ |# j
残余量铣削当然是在半精加工工序后为精加工而准备的。 在每一个工序中都应努力做到为下一个工序留下均匀分布的余量,这一点非常重要。如果刀具路径的方向和工作负载很少有快速的变化,刀具的寿命就可能延长,并更加可预测。湖南手板成型华曙高科建议应在专用机床上进行精加工工序。这会在更短的调试和装配时间内提高手板模型的几何精度和质量。 切削过程中一个最重要的目标是在每一个工序中为每一种刀具创建均匀分布的加工余量。这就是说,必须使用不同直径的刀具(从大到小),特别是在粗加工和半精加工工序中。湖南手板成型华曙高科建议,任何时候主要的标准应是在每个工序中与手板模型的最终形状尽可能地相近。 : c7 w4 Q8 O. |$ c/ ^) A
湖南手板成型华曙高科为每一种刀具提供均匀分布的加工余量保证了恒定而高的生产率和安全的切削过程。当ap/ae(轴向切削深度/径向切削深度)不变时,切削速度和进给率也可恒定地保持在较高水平上。这样,切削刃上的机械作用和工作负载变化就小,因此手板模型产生的热量和疲劳也少,从而提高了刀具寿命。 如果后面的工序是一些半精加工工序,特别是所有精加工工序,就可进行无人加工或部分无人加工。恒定的手板模型材料加工余量也是高速切削应用的基本标准。 / |$ [% L& J' a6 Z
关注湖南手板成型华曙高科官网动态,收获更多专业知识。
. C# H1 E4 O/ S# G: O |
