查看: 305139|回复: 67
青华谈数控编程--UG4.0在字体雕刻行业中的应用(平面篇)
发表于 2012-5-18 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模具加工或者零件加工行业,编程人员往往会遇有商标,产品番号,模具编号,基准标示符号等等!那要么受至于软件,机台,刀具,加工效率等因素的影响!往往这些字体的加工都会困扰着我们!那么,笔者根据多年的经验,结合实际加工!总结如下:
1.     字体加工首先要区分字体的大小和形状(平面还是曲面)
2.     其次就是加工要求!越小的字体就越难加工出清晰效果!
3.     接着就是刀具的磨制!对于越小的字体,刀具的重要性就越突出!
4.     其次就是加工工艺!对于有要求字体加工,它也具备粗加工
精加工,侧面,底部,角落,毛边等等!与正常的工件加工是一样的加工工艺,甚至在工艺控制,操作控制上要求更严格!
所以,我们就模具行业中的常用字体加工做以总结!
模号或者零件编号加工(该类字体要求清晰可见,无特殊效果要求!)# D6 }$ G( \  I2 r7 ], q% n- c- N
# U  O; J5 f$ v" P" ~4 B% s' _
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:36 | 显示全部楼层
类似这种编号,只需使用制图---注释设置需要的字体调整宽度大小即可!然后通过UG2D字体加工( 2.JPG )功能即可!
- l3 A) q8 h4 K! K6 p$ N
/ {9 G+ \8 j0 `3 V# d# e6 C  r
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:41 | 显示全部楼层
设置好字体深度,每一刀的深度,进退刀设置成刀轴进刀!调整较慢的进刀!转速!进给!选择合适刀具!OK!3 J( _; w1 D1 @( r: R7 ~+ w
9 r9 K1 Q3 _$ Y7 F# O( M% O 2.JPG ( z$ k  Y/ C! K' P8 i2 q- ^
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:42 | 显示全部楼层
第二种情况,有形状要求和尺寸要求的!如图
1 ~( g, U- F" U4 R2 }. j" M8 B. n 1.JPG ; H; k* d4 w6 D& [1 ]* `
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:43 | 显示全部楼层
在模具制造行业,多数是模具表面的凹字就直接雕刻,凸字就做电极放电!那么来看,首先,我们需要对字体整体进行开粗加工!使用7度0.3的刀具进行大字体粗加工。这类字体普遍需要用雕刻机来做,转速高,速度快!S=18000.F=800.Z=0.02 余量留0.05% r% h4 B) x4 }) Q
1.JPG 8 ~9 G- F7 i; T. _7 h7 w
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:45 | 显示全部楼层
2.选用70.2的刀具进行清角!此处要注意几个问题!
A..大字的拐角需要加工
B.类似于这类字 1.JPG 一定要用大刀开粗,否则0.1刀容易断刀!
C.诸如8.A..R等字体,在使用UG2D选择边界的时候一定要注意边界的漏选问题和边界的内外方向!
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:46 | 显示全部楼层
3.使用70.1的刀具进行粗加工,此类加工可先将刀具做小0.02左右!
此处注意几个问题:
A.   程序尽量控制在非转角处进刀,进刀尽量放在宽的地方!
B.   走速不能超过500,进刀不能超过200!抬刀不能太高!
C.   程序编写尽量分开处理!这样有利于观察刀具断刀和修改程序!
D.   刀具的刀锋一定要锋利同时要具备耐磨程度!
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:47 | 显示全部楼层
1.              使用70.1的进行侧面加工方法同上!
使用70.1的进行精加工底面。此处深度可加深0.02!防止起台阶!+ P9 i3 I/ @& c" |- H5 B
1 E  k" U2 w" }1 O: U0 x
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:48 | 显示全部楼层
最后再同个2MM标准刀具铣平面,把毛边去掉!- A% z1 j. B( u5 w. S5 B
1.JPG " H& G* ]2 T# ]1 D& h: Y8 n, I
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:53 | 显示全部楼层
1.              如毛边很粗,往字体里面翻转,那么则需要重复第四步骤!
总结:字体雕刻加工是一个精,细的行业,需要编程人员有非常好的磨刀技术和加工经验,同时这个行业编程人员必须亲自上阵,临场操作,这样才能随时发现问题和解决问题!
其次字体加工需要非常小心,谨慎,稍有不慎就会全盘出错!特别是在商标,字体繁多的情况下,使用UG一定要防止漏选,边界搞错等等!
再者,字体加工也是一个效果大于精度的行业,遇有加工,刀具极限等,可适当加大或者缩小进行调整!(商标除外)。还需指出字体在模具加工中分方向,左右和位置关系。所以在加工之前必须先核对好产品需要的效果,同时在镜像,旋转的同时要严格检查并核对仔细,否则就会发生低级错误!
最后指出,雕刻的最好效果在字体深度0.5以下!宽度在0.1以上!如果在此范围之外,可以考虑其它加工工艺,如蚀刻,激光等!
青华谈数控加工--UG4.0在字体雕刻行业中的应用(平面篇).pdf
573.94 KB, 下载次数: 1371, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-7-23 03:46 , Processed in 0.208448 second(s), 28 queries .
