查看: 1644|回复: 4
高手帮忙 PM选边界问题
发表于 2012-5-18 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PM按shift选边界怎么选不了多个面
# B& r2 r! i/ \5 `- V% G
! D9 w& l* L6 A9 O* ~! o8 v* J
发表于 2012-5-19 08:26 | 显示全部楼层
不明白你说什么?选边界还是选面??应该两者都可以!
发表于 2012-7-4 15:52 | 显示全部楼层
是不是SHIFT键坏了 哈哈
发表于 2012-7-8 06:21 | 显示全部楼层
显卡不兼容
发表于 2012-7-8 08:23 | 显示全部楼层
1:解决pmill选不了面的问题6 L1 D) ^6 H9 ~; Q5 _5 H" T2 U- q# r# x
目前一般的ATI显卡对pmill都有影响,通常都选不了面。6 [6 q$ q$ M0 D
解决办法:* R6 w! x4 s3 l4 q
a.找到graphics.con文件(C:\Program Files\Delcam\PowerMILL9003\sysmisc)
' B( ~- W/ o2 y- \b.用写字板打开,找到 #software_picking: yes 这行,将前面的 # 号删除后保存,OK!
. u: c$ }: f" B
# G6 z. [. N: |" Q( p9 S2:POWERMILL档案修复方法
+ N% \% [2 O: x0 U' P打开有问题的档案,找到一个和档案名字一样,但后缀名为pmlprj 的文件,用记事本打开。
0 K* }" e% Y" L& X在第一行开头的地方的个数字,表示你档案里有多少文件要打开的。而下边就是要打开的文件的名字啦,档案打一开一般的问题是档案里的文件丢失造成。
% y% c7 Y5 U6 P- y2 X2 ]  g+ V2 Q处理方法是用PM打开有问题的档案,一般会提示有文件打不开,这样的话你把文件名记下来,然后去到上边讲的到pmlprj文件里,用查找功能把有问题的文件名找到,然后把整一行的信息删除,再把开头的数字减1。然后再试一下能不能打开档案,如果不行,再重复上边的工作,直到能打开为止。但是此操作只能最大的限度去恢复档案,如果档案通过上边的方法打开,有可能有一此刀路或者边界没有了。
' {+ U# I0 ]: |0 f如:x0f666a0048b2ae8e00061b5b00000000.pmlent pmlEntTool 'd6r0.5'  这条消息的内容是刀具,而刀具的名字是'd6r0.5' 。也就是说如果删除了这条信息,档案打开后就会没有了这把刀具。而在pmlprj文件里,对每一条信息都会有它所代表的东西,所以在删除的时间要留意。
% }' V* W$ J( `1 N% M
GMT+8, 2025-6-6 02:40 , Processed in 0.098606 second(s), 20 queries .
