查看: 13735|回复: 14
如何修改UG6.0制图模板标注参数设置,制图模板在什么地方?求助!
发表于 2012-5-20 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
制图里面的标注参数原有设置很不合理,标注出来的很难看,每次都要在首选项里修改标注的参数,我想如果能直接把模板里的标注参数修改成自己需要的,后面用时就不需修改或少改,但是不知道在哪里修改,各位高手师傅们可否指教一二,感谢!!!$ @: a2 o: D$ B
发表于 2012-5-21 22:11 | 显示全部楼层
打开6.0,文件--实用工具--用户默认设置--制图--常规,根据你的要求修改保存。在重新启动6.0。
发表于 2012-8-2 14:36 | 显示全部楼层
楼上说的方法行不通啊
 楼主| 发表于 2012-8-14 20:01 | 显示全部楼层
我找到方法了,在UGII里找到model-plain-1-mm-template这个模版,修改参数设置后,保存就OK!
发表于 2012-9-22 11:40 | 显示全部楼层
xql3255 发表于 2012-8-14 20:01 ; K1 `# \$ h1 f- A4 W# {$ v# F
0 l$ p0 `# \: r# a5 ^% r' ~我的改了怎么不行
发表于 2012-11-6 19:43 | 显示全部楼层
xql3255的方法很对,我的成功了,困扰了我很久了呢
发表于 2012-11-6 19:56 | 显示全部楼层
正在努力学习工程图中6 ]; w6 L8 i. H( `! e4 k
发表于 2012-11-7 07:54 | 显示全部楼层
建议大家先建立一个模板,然后保存!每次画图时,打开这个模板,另存!下次在画图时还是先打开模板,然后另存!这样就避免了每次画图时进行设置的麻烦……% U4 j6 U  N+ v) O4 w
希望对你有所帮助!
发表于 2012-11-7 19:06 | 显示全部楼层
看回帖学习中。
9 j: Y9 n6 W; \3 U2 V
 楼主| 发表于 2012-11-11 17:39 | 显示全部楼层
zhxh633 发表于 2012-9-22 11:40 7 m$ t) f) Z& D. U. g
我的改了怎么不行
4 p, \$ y! G. l2 n可能是我们用的UG6.0版本不同吧,我在论坛下载的NX.v6.0 32Bit,我试过UG8.0此方法行不通
GMT+8, 2025-5-3 20:25 , Processed in 0.048427 second(s), 20 queries .
