查看: 4037|回复: 5
ltoos v4.2
发表于 2007-11-15 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道ltoos v4.2  !!!!怎样安装!!
发表于 2007-11-15 22:13 | 显示全部楼层
是什么东西,没听过。
发表于 2007-12-7 12:06 | 显示全部楼层
我装过4.1的,没装过4.2,因为找不到,你有吗,可以分享下吗?
发表于 2007-12-7 12:11 | 显示全部楼层
装好了吗?看下面的安装说明吧。4 v' h, g* E, g7 K, \
http://xieshoujing.bokee.com/viewdiary.19218164.html
发表于 2007-12-17 11:01 | 显示全部楼层
那个外挂要加载,还要解码注册.
发表于 2009-8-31 19:21 | 显示全部楼层
安装序列号 % f1 F% ^+ Y# w% |# X
          L84M-T17J-O56S-O83J-L49G-S52J 3 v6 {3 ]# q. U5 j2 I( t
安装方法:
. D# m7 G  q1 ]. V4 w        双击SETUP.EXE即开始安装,按提示操作就可。本程序必须安装在C盘的根目录,例如C:\LTOOS V4.1不可以安装到其它目录下,安装的时候需选择对应的CAD版本程序,比如你要挂在CAD2000或者是CAD2004上面,你要选择对版本。安装好后千万记得要双击“注册破解”这个文件,以前的版本注册不了就是这个原因。(如果以前安装过这个程序,请先卸载后再安装本软件,否则有些新功能用不了别找我哦)安装时显示是4.1版,请放心是功能暗贴的4.2加强版。安装本程序后如果你的CAD简化命令被更改,请把你简化好的acad.pgp文件复制到C:\LTOOS V4.1文件夹下覆盖里面的PGP文件就可以了。 0 c3 C+ {2 d) m3 Z% M9 \. f4 T' Z
注册方法:
$ \) _0 H3 ~$ L  I6 l7 x) Y) I2 k' u        安装完成以后,进入CAD使用本外挂的功能时,系统会提示输入注册码,随便输入几个数字并点击确认,系统会提示错误,这时千万不要点击确定(重要)!此时进入WinHex文件夹,运行WinHex.exe,选择TOOLS(工具)菜单下的RAM EDITOR(编辑内存)菜单,从程序列表中选择AUTOCAD或者ACAD,然后选择PRIMARY MEMORY(主要内存),然后点击搜索/查找文本。在输入栏输入TRIAL进行搜索,搜索到TRIAL前出现的刚好8位数字(注意:有时是9位,只要是一组连贯的数字,没有字母和其他符号你都可试试,因为你点击注册次数越多,注册码就开始变长)就是正确的注册码了!
3 F% d/ J' _5 L3 h' Y$ r        要点:这个程序安装后使用的时候在有的电脑上会不提示注册,或者没反应,你可以不管它,当CAD用了 一段时间后,再用这个程序的功能时它会跳出注册的对话框。搜索密码时要多次搜索才能搜索到密码,可按F3连续搜索。最后一点:如果一次搜索不到密码,可退出CAD重新进入CAD,再做这些搜索注册的动作,总有一次会搜到密码。
GMT+8, 2025-6-29 05:32 , Processed in 0.057097 second(s), 21 queries .
