查看: 7422|回复: 8
[疑难] UG有限元分析如何看结果是否符合我的要求
发表于 2012-5-22 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Keeping_low-key 于 2012-5-22 08:31 编辑 0 O: J6 o) T# W. m4 S! c
8 J& J' x: u1 i! l: e' |0 L2 \
产品尺寸大致为 2.0×1.6  上有一直径为0.8的小孔。
+ I0 V8 P( }+ u" J; d, j5 r6 o材质:copper  (白铜)* p. x" E4 R9 C3 h
以下是白铜的部分力学参数:  b5 w5 u  H8 H0 z( l
  ======== 强度
' m5 R4 Q! ~# e1 d7 {  X. j) W, S    屈服强度                        : 30000mN/mm^2(kPa)% e6 m$ K& Q/ F* ]( s1 L% g& T
    极限抗拉强度                  : 207000mN/mm^2(kPa)7 y& B3 c2 R4 m$ o( n6 K/ D7 N
     ======== 耐久性                           , _( I! m& K" r, d- }7 q0 r: R5 Z& n0 Z6 l
    疲劳强度系数                  : 564000mN/mm^2(kPa)
# q& h' j% Q0 m4 z4 ^2 Q/ M    疲劳强度指数                  : -0.1418 B7 y0 q& [- |' O1 @( j# C
    疲劳韧性系数                  : 0.4836 q9 B, Z6 _# q4 M
    疲劳韧性指数                  : -0.535
' y2 k4 Z# Z; W# `# F. B    强度系数                        : 683000mN/mm^2(kPa)
) s) _- f# g& k    应变硬化指数                  : 0.263
& T+ @' _6 j7 ^" E1 [+ K' u+ t  B     ======== 可成形性
6 q1 H2 r1 u/ {9 s5 _. \/ B    初始应变                        : 0.02mm/mm" Y3 }+ b4 C; ~2 U5 S5 R
    硬化指数                        : 0.19
! i1 S& X  ]* Q0 G2 ?    强度系数                        : 397.8909N/mm^2(MPa)' g2 k9 e. E7 a( t
    R0                                  : 1.2
- p$ O. E- U  q- L' `    R45                                 : 1.2
3 {  l! O* W7 p- P  B5 S    R90                                 : 1.2. W( {2 P7 Y  L! S
以下是本人有限元分析的结果图:
' k0 c* X5 m0 g" r0 ?烦请指点下如何看结果是否满足我的技术要求!2 u7 L6 A% I# Y) ~4 n6 n% ^0 S
发表于 2012-6-30 21:54 | 显示全部楼层
没有看见高人亮相啊!期待中!
发表于 2012-8-3 22:17 | 显示全部楼层
最大应力都比极限强度大了,你说能不能用吧
5 d3 w& n; K: P0 h我怀疑你应力分析的有问题
发表于 2012-8-3 23:02 | 显示全部楼层
你这是什么类型的零件?我看像机加件啊。不像钣金件、
发表于 2012-8-3 23:09 | 显示全部楼层
学习下。。。
发表于 2016-2-17 16:55 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
发表于 2016-2-25 09:41 | 显示全部楼层
RE: UG有限元分析如何看结果是否符合我的要求7 ~: R+ E# q) G; E3 a4 x
发表于 2016-11-2 13:22 | 显示全部楼层
你的产品报废了( |( f* [7 M! L! ~3 l7 z& l( P
1667N/MM^2  你去看一下机械设计手册吧
GMT+8, 2025-6-6 21:19 , Processed in 0.056850 second(s), 24 queries .
