查看: 1383|回复: 0
[疑难] 惯性矩坐标系怎么设置??
发表于 2012-5-22 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 u1 F' l+ l3 H2 J如图,我买了本仿真的书,按照书本操作,然后我用的是ug8,而书是用UG6的(问题应该不是这里吧),之后我按照书上面操作,然后要选惯性的CSYS,之后我不知道选哪个?是不是每个机构都是选相同的坐标呢?还是以每个连杆的质心为原点建立坐标呢(如果是,怎么确定XYZ轴)?还有就是Ixx是不是跟Ix一样的?我在教科书上看到只有Ix的。还有Ixy是什么意思?各位大侠指教一下,谢谢。: @. u, @$ t9 B
PS,看来还是好好复习一下材料力学才学运动仿真。。。。
- D) i5 b1 H. L, C( t2 J5 h( V
GMT+8, 2025-7-24 11:43 , Processed in 0.263887 second(s), 23 queries .
