传统的结构设计模式是通过二维设计软件(常用的是AutoCAD),画出大致的结构装配图,再根据装配图拆分得到零件图,对零件图进行细化设计,再次得到修正后的装配图,如此反复,最后得到完整的装配图。湖南手板成型设计师认为此方法的难点在于设计者除了需要好的设计功底,还要有较好的三维想象力,即使设计完成也很难检验装配是否存在遗漏、干涉等问题。虽然可把零件图用一些三维造型软件做成实体进行装配来检查。 针对此法比较费时费力的方法,湖南手板成型设计师根据现实情况,因地制宜的提出了一种全新的设计模式——从三维设计到二维设计的设计模式:直接利用装配模块进行零件设计,充分发挥三维的直观优势,在装配图中做出的设计考虑到了零件的装配关系,既方便检测各个零件是否干涉,同时可按照设计者的需要由三维特征实体自动生成各向二维视图及全部尺寸标注,在任一视图中修改尺寸,均会自动更新特征实体的形状及物理属性,而对特征实体的修改也会自动传给各向视图及其尺寸标注。 湖南手板成型设计师的这种方法就省去了用二维设计结构,再出零件图的麻烦,还可用三维软件造型进行装配检测。这样可对产品进行总体方案设计,对产品设计的全过程提供了支持。实际中,通过对激光快速扫描系统大理石台面的设计的应用,提高了生产效率,降低了出错率,证明了其模式的优越性。 关注湖南手板成型华曙高科官方网站,了解行业先进的生产研发知识和最新发展动态。 , x, G$ d6 o" E: d4 k$ E8 f6 ^4 n2 f
