楼主: fanuc6253438
[疑难] ug五轴后处理求助
发表于 2012-5-26 22:13 | 显示全部楼层
fanuc6253438 发表于 2012-5-26 20:48 8 H  F7 C% R6 h  s
你的就在定制命令加了,在程序那有没有再调入
& h/ h+ T4 Z+ |" O- t) y% [你找一个系统自带的西门子的后置仔细看一下,和ycle800的做法,是一样的
 楼主| 发表于 2012-5-27 13:51 | 显示全部楼层
jhw320 发表于 2012-5-26 22:13
# _6 f" i9 o& j/ o* }7 z+ D& [0 Q你找一个系统自带的西门子的后置仔细看一下,和ycle800的做法,是一样的
; H/ _6 ]" J* H8 W9 ?你的就是参照西门子的做出来的吗?
发表于 2012-5-27 17:43 | 显示全部楼层
G68.2和cyle800有很多种做法.软件自带的至少有两种做法,
7 E- c6 J7 I0 G都可以用的,我都试过.只要会一种就能用起来
 楼主| 发表于 2012-5-27 19:53 | 显示全部楼层
jhw320 发表于 2012-5-27 17:43 % a3 l. N% E; r4 A) e
! d" n8 |, b: W都可以用的,我都试过.只要会一种就能用起来
0 W! S$ c- Y. O8 p9 `
你好,想请教你两个问题
) u  y' i7 I- N0 n1.G68.2在FANUC30i自带的格式是欧拉角绕ZXZ转的,而且格式是G68.2XYZIJKR,这种格式我这个系统用不了,要xyzijk这种格式。
5 r! X8 K4 F' x  t) z2.在机床仿真里,系统好像不能识别G68.2,也就是机床BC轴没有转到该加工的面,不知为何?看你前面的机床仿真,是可以识别的。
! j" M4 ], r. J8 L& \, _希望可以详细解释下
发表于 2012-5-28 13:42 | 显示全部楼层
fanuc6253438 发表于 2012-5-26 21:00
* ^. p0 F/ p" @6 ]6 z你好,请问这个要怎么修改呢,不在程序菜单下的程序起始序列拉入定制命令输出程序就像下面程序(程序开头 ...
1 l  D' I' _. i1 t8 y$ b2 d+ [
我是放在这里,你也可以放到初始移动和第一次移动里。/ I; y; E/ m5 J: J' [  E
1 z$ I7 }' J9 O5 {7 h# s
发表于 2012-5-28 21:43 | 显示全部楼层
fanuc6253438 发表于 2012-5-27 19:53 1 Z5 l( l8 E4 R0 ^1 j
你好,想请教你两个问题
' w+ \; e& r! W- _3 V9 o1 ?+ @1.G68.2在FANUC30i自带的格式是欧拉角绕ZXZ转的,而且格式是G68.2XYZIJKR,这种 ...
) I/ \  q+ W' p
1  不同机床和系统对程序格式要求不一样很正常,否则就不需要后处理了
$ D- Y+ g* J, L" g' K( H5 c7 y2 机床仿真缺省是不识别G68.2的,你加进去去就识别了。就像后处理,缺省是没有G68.2的,你加进去就有了- S* Q: Q$ I* }) |% ]6 G
发表于 2012-5-28 21:44 | 显示全部楼层
fanuc6253438 发表于 2012-5-27 19:53 8 l/ Y4 }/ I% y4 h5 f$ `
你好,想请教你两个问题
$ Q6 [0 J9 q1 f8 X1.G68.2在FANUC30i自带的格式是欧拉角绕ZXZ转的,而且格式是G68.2XYZIJKR,这种 ...
9 i+ M6 @4 J- `/ R% q' ]1  不同机床和系统对程序格式要求不一样很正常,否则就不需要后处理了
* I, N3 N0 t/ A1 K2 机床仿真缺省是不识别G68.2的,你加进去去就识别了。就像后处理,缺省是没有G68.2的,你加进去就有了- F0 m; k& d/ m; C9 H
发表于 2012-5-28 21:47 | 显示全部楼层
我发现发帖子老是有问题# f  b+ e' l  O# M
为什么总是出现两遍,我明明只回复一次
 楼主| 发表于 2012-5-29 20:23 | 显示全部楼层
非常感谢shidanshan   和jhw320   两位,虽然问题还没完全解决但也差不多了,只是在新建的西门子的后处理就有自带的cylce800后处理而fanuc系统的就没有,而添加的话又不知道格式,fanuc默认的是G68坐标旋转格式
发表于 2012-5-29 21:11 | 显示全部楼层
你再好好研究一下G68和G68.2,如果你真的懂了G68,G68.2自然也懂了
GMT+8, 2025-2-25 15:27 , Processed in 0.055101 second(s), 20 queries .
