数控刀具为大家转载了超硬的发展与应用。9 u0 `' R: q/ A! [4 U
一、概述
, \$ C, r7 T- S: G$ Z. @& ?1 b- t- W6 }( b4 z5 ?" @
超硬刀具主要包括金刚石刀具和立方氮化硼刀具,其中以人造金刚石复合片(PCD)刀具及立方氮化硼复合片(PCBN)刀具占主导地位。随着现代制造业(尤其是汽车制造业)的快速发展,超硬刀具的生产及应用也逐年快速增长。超硬刀具大部分用于汽车零部件的切削加工。
- Y* v. v% B" x [& i* V
8 _5 F. u9 c u5 a5 D 近年来,随着CNC加工技术的迅猛发展以及数控机床的普遍使用,可实现高效率、高稳定性、长寿命加工的超硬刀具的应用也日渐普及,同时引入了许多先进的切削加工概念,如高速切削、硬态加工、高稳定性加工、以车代磨、干式切削等。超硬刀具已成为现代切削加工中不可缺少的重要手段。
! }0 m( Y1 b% \; G1 u8 f% T/ f6 i; y% S7 o @$ X# m" l
二、超硬刀具的主要品种及特点
3 T- A9 K# X; X( T+ ? w: ^# I& x* Q7 R+ P: `/ d
1.PCD金属切削刀具+ e: y4 R+ [2 ]% j, u/ u- p
a$ Y: f0 S. }8 t8 D, z$ z, S PCD金属切削刀具可利用PCD材料的高硬度、高耐磨性、高导热性及低摩擦系数实现有色金属及耐磨非金属材料的高精度、高效率、高稳定性和高表面光洁度加工。此类刀具从结构上主要可分为焊接式PCD刀具和可转位式PCD刀片。
* k3 |6 r1 j% }- h7 Z$ F2 \$ ?( w% Q- g6 ~, K: F: s; l" |; J+ c, }0 a
近年来焊接式PCD刀具中发展较快的品种是带标准刀柄的PCD刀具,如带柄PCD铣刀、PCD镗刀、PCD铰刀等,刀柄型式主要为圆柱柄、锥柄和HSK柄。这种刀具(尤其是多齿刀具)的特点是切削刃对刀柄的跳动小(如刃长为30mm的HSK柄PCD铣刀的切削刃跳动仅为0.002mm),尤其适合于对各种有色金属零件的成形面、孔、阶梯孔等进行大批量高速加工。例如,采用铝基体刀盘的PCD高速铣刀(六刃,直径100mm),最高转速可达20,000R/MIN,以上,切削速度可达7,000M/MIN,适合于汽车零部件的成形面加工。
% Z. T4 A; ~. @
2 m1 U4 M9 q% e# g4 W5 | 可转位式PCD刀片是在硬质合金可转位刀片上镶装一块PCD刀坯再经刃磨而成,可装夹在各种数控机床的刀杆、刀夹或刀盘上,用于高可靠性的大批量加工。随着数控机床、加工中心及自动生产线的日益普及,可转位式PCD刀片的使用越来越多,其刀具耐用度较硬质合金刀具可提高几十倍。
- i. _! ?6 G( A9 h( ^5 @
* Z- z6 u& L6 X# b- r! ] 2.PCD木工刀具
+ m2 S; _7 W& d2 ~+ t. }6 k" Q# ^: o4 I- B
PCD木工刀具主要可分为PCD锯片和PCD成形木工铣刀两大类。PCD锯片是将PCD刀坯焊接在锯片基体上再经刃磨后形成,其结构与硬质合金锯片类似,不同之处是PCD锯片的前角较硬质合金锯片小,一般为5°~10°,楔角为65°~75°,锯片规格一般为?100-450mm,锯齿数可多达72齿。/ \0 Y, P+ V6 s
( _8 r6 K. t {7 P0 v6 v. W$ H PCD成形木工铣刀的主要品种有用于加工强化木地板Al2O3层的修边刀、PCD槽形刀、PCD家具成形刀等,其加工方式是将PCD刀具的形状一次性复印(或组合)到被加工木材上。PCD成形木工铣刀的切削速度可达3,000m/min,走刀量可达每分钟数米,刀具耐用度是硬质合金刀具的几十倍甚至几百倍,由于具有高效率、高耐用度等特点,尤其适合于大批量加工。
6 N' M: {5 W+ x& K: p4 ]( |) B# y/ J0 C" H1 W A2 Y
3.PCBN金属切削刀具! I- \ ^' A! k
" O# Y, t$ `* Q1 T& e- i! n$ W PCBN金属切削刀具也可分为焊接式PCBN刀具和可转位式PCBN刀片两类。4 k, J6 F3 Y% W: s* q. A
/ [* i" Z0 y( h. S (1)焊接式PCBN刀具是将PCBN刀坯焊接在钢基体上经刃磨而成,主要有车刀、镗刀、铰刀等。PCBN刀具大多用于耐磨黑色金属的加工,因此其刀尖角不能太小,刀具前角一般为-5°~5°,后角一般为3°~10°,断续切削时一般采用负倒棱。
5 z: O' Z' d6 r% T4 M+ f+ x: D- _
% I- v$ z/ _9 W+ X F" M2 {7 F (2)转位结构的PCBN刀片(主要为车刀片和铣刀片)一般是在可转位硬质合金刀片的一个角上镶焊一块PCBN刀坯,经刃磨而成。考虑到刀坯较贵及重磨等原因,一般只做成一个刀尖。随着焊接工艺质量的提高,其剪切强度可达0.78kg/m?。随着PCBN刀坯尺寸越做越小,不重磨PCBN刀片的价格也随之降低。
$ F* z2 W3 A5 Q) m; a
) X3 q% z7 R1 s7 s: W 更多资讯欢迎咨询 广州源洲工具有限公司 |
