查看: 11488|回复: 12
UG7.0调用重用库为何保存后重新打开为何会卸载?
发表于 2012-5-27 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在装配里调出重用库标准件后保存文件。重新打开后显示相关标准件已卸载,图中无法显示。但有一部分标准件却示卸载,图中仍显示。在需要添加螺钉的地方重新载入相同规格的螺钉时,显示“相同部件已加载”请各位大虾帮帮忙?急!
3 M6 g- j  h* C. z; J* B/ H4 I/ E# l7 g) h' o# N
% T/ q* D1 x7 {3 q" K UG故障1.JPG 9 N+ ^; ^; D: t8 {
发表于 2012-5-27 20:58 | 显示全部楼层
需要文件--全部保存才可以。
 楼主| 发表于 2012-5-30 08:58 | 显示全部楼层
就是说如果不全部保存,加载的重用库标准件就不会显示出来,是这样吗?但它这个里面为什么还有这些加载的记录和信息呢?有什么办法让它显示出来呢?我的这个文件在U盘上,当插入最初建立该文件的笔记本时有时可以显示,有时不可以。但当在另一台电脑上打开时加载的标准件就无法显示(这两台电脑安装相同的重用库和软件)。请问为何会出现如此现象?该怎么处理?
发表于 2012-5-30 20:42 | 显示全部楼层
这个问题我也有遇到,我的是7.5的,之前还好好的,不知道为什么,现在总出现这种情况
 楼主| 发表于 2012-6-2 21:42 | 显示全部楼层
军涛王 发表于 2012-5-27 20:58 7 s& W+ L: t  B, o8 _
需要文件--全部保存才可以。
2 v, m, q: p- a! v! H) ]! H& Q应该是这个问题,但为什么我没法全部保存呢?
发表于 2012-9-27 09:38 | 显示全部楼层
你用重用库调用的部件成员 他们自身的族成员目录你要和 你所建的装配目录是同一个 因为你再一次打开装配 他会在装配当前文件找这些重用库部件的 找不到 当然就是卸载了 在刚进入UG时 你点击文件-实用工具-用户默认设置  在左边导航里选重用库。再选部件族文件 把保存目录改成和你装配一个文件就好了 但是你要保证装配和重用库件的保存目录是一致的!
发表于 2013-4-17 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
是不是加载的路径没有设置。
 楼主| 发表于 2013-5-8 10:32 | 显示全部楼层
向各位学习了,非常感谢!
发表于 2013-5-8 13:57 | 显示全部楼层
请加群:205086686
发表于 2013-5-8 14:00 | 显示全部楼层
它找不到簇成员,就会弹出这个信息框,解决方法,找到簇成员,放到你的装配文件夹中,再打开,保你一切ok
GMT+8, 2025-1-15 07:31 , Processed in 0.054765 second(s), 23 queries .
