切削铝要根据工件的形状,装夹的方法,刀具的种类,长度来决定,
3 H* D" \9 a# C7 @. c! f3 {2 w1,铝加工开粗选择高速钢的粗刀,就是刀刃带锯齿的那种,铝切削讲究高转速,高进给,速度越快声音越好听,我给过最快的是40的飞刀,满刀割,1次割深度4个毫米,转速15000,进给18000, Y5 Z3 {& x% @% A" X2 W0 x8 p
5 Z/ C' `( A& d4 l. o9 F4 _2:铝容易切削,但很容易粘刀,粘刀最大的原因是切削液不好或者不够大,而导致废料排不出或者热量散不出而粘刀,所以尽量在加工的路径中不要满刀进刀,而是由外到里,这样有足够的空间排屑,刀就不容易断,在UG编程的时候优先用跟随部件,必须得时候才用跟随周边,这样会大大减少断刀! j+ N$ |5 N7 X# r6 j/ z' C: Y7 d
3:越大的刀进给可以给的越快,以普通的粗刀来计算,如果是满刀,深度是刀直径的一半,进给是转速的四分之一,以6的刀为标准,6以下进给就少于四分之一,而大于6就可以大于,因为大的刀强度高,如果不是满刀,侧面切削量少于三分之一刀直径,每次下得深度可以是2倍的刀直径,进给可以大于或者等于二分之一的转速刀都不会断,而且声音相当好听' L8 b; W- r) _1 m L7 e' V1 N( H: N- w5 v& V' b
4:同直径的刀会因为绑的长度而选择不一样的进给,因为刀绑的越长,震动越大,特别是转速很高的时候震动更大,所以结论是绑3倍的刀直径长度是标准长度,超过3倍长,转速进给都要减低,越长减得越多( r, P7 J+ q ^ n6 h
1 \0 y$ c# M& Z; a5:精铣建议采用不带涂层的钨钢刀,切削铝不容易磨刀以及崩刀,所以刀刃锋利为佳,以4个刃的刀算,进给不超过转速的四分之一,单刃割i多了不美,刃的角度55°最佳(普通的刀35°)," B% L$ b. A' j: P. p2 G( U0 j/ Y; [& {/ p. b2 w3 U% c0 ^ ?
6:切削的速度和装夹的方法也有关系,比如你用虎钳夹一个毫米,割得猛工件早飞了,所以,你懂得$ V: G2 p3 W, ?; a3 h+ b( S) J; l
7:做加工知道标准刀具的刃长时必须得,D1=4,D2=6,D3=8,D4=12,D6=16,D8=20,D10=25,D12=30,D16=35,D20=40,熟记吧,这个方便做程序的时候选合适的刀具; [% \5 E% e# u3 ^9 E* g! p d( p% U5 s' u
& W9 t" Z1 W# ~2 J5 v7 r' _0 c一下子也只能想出这么多了,以上是我做铝加工的经验,这些只能算基本,因为真正的要点还要自己在实践中慢慢体会,否则你没有概念,而且不同的环境不同的加工方法使用的参数也不一样,上面所列的参数也只是普通的刀,好的刀切削效率有天壤之别
/ ?2 S. N( g0 m7 x9 _0 P |
