查看: 1681|回复: 4
ppcadv10使用技巧
发表于 2012-5-29 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
% f/ M* Z- [, k( B
一、Bricscad的基本设置, L0 e4 G: u5 z+ }( c) Y
1、十字光标的大小设置方法
% j3 @2 l. V0 T7 b& \菜单:设置——设置——程序选项——显示——十字光标尺寸
4 }6 r6 F& B. u& j
: {3 O' T* k' i# Q/ v2 u+ T9 V2、十字框的大小设置方法
" }/ v( P  X: p' S, C4 _菜单:设置——设置——程序选项——选定——选定框高度
: H2 [- Y9 i1 D( P ! K6 l8 k( z* B7 O6 b3 `
3、右键调出“选项”的方法  z. D* W# i/ t9 b5 A8 h+ u- |
菜单:设置——设置——程序选项——用户首选——快显菜单,勾选“启用默认模式快显菜单”。) M8 j/ t1 h; |1 G, d5 m/ _! \4 P
! N! a1 T! y; t  i7 ~8 \; V# [
4、新建的文件为何UCS图标固定到绘图区的角落. R" v7 s' c3 ?3 n7 q2 F, @
UCSICON系统变量控制着USC icon显示在当前的视图或层。这个系统变量保存在DWG中。
5 S, K9 Y6 g6 C/ A- c) a+ E使用默认的模板(第一张图纸)这个变量等于3,即ICON显示在UCS初始化位置。新创建的第二张图纸是使用本地硬盘上的模板,这个变量是1。
1 o5 B6 c( X/ ] 解决方法是:设置——图面——绘图——图面单位——UCS图标,勾选“在原点”。
; }3 w7 C7 S( t1 C( `  X! n: q 5 \+ s7 L% ?9 _6 N
5、怎样设置保存文件的默认格式
5 l, L9 ?2 Z! e; M  f9 e- l菜单:设置——设置——程序选项——打开及保存——保存格式,点下拉箭头选择合适的格式
2 D3 x& C3 k5 J; t8 z
( m/ c$ r+ ~/ _& ^) _6、怎样取消绘图区右上角的提示框
. N9 A/ \4 U$ Z菜单:设置——设置——程序选项——显示——提示菜单,点下拉箭头,选择“不显示提示菜单”即可) V9 }' i; u$ \& R: F
. [* a. M8 d$ E/ B! _# V7 `- q二、PCCAD V10的使用设置& o( {2 ]* n6 |( c
1、执行“自定义标题栏”等命令时在命令行为何有时无法输入中文
% q/ g. D! z! D 在命令行输入中文时,光标一定不要在命令行,否则无法输入中文
7 D1 y  F  A1 m  M; K: a% v2、某些旧文件无法保存为低版本格式怎么办
! ~, a& e4 K7 r1 \可能是由于旧文件中包含某些错误信息,保存为高版本可以进行容错处理,但低版本的容错处理不够,故无法保存。可尝试先使用“修复”(recover)命令修复一下文件,再打开文件进行修改、保存等操作。
发表于 2012-5-31 10:37 | 显示全部楼层
图半天都没有刷出来哦,是我的网速问题吗
发表于 2012-6-7 10:04 | 显示全部楼层
天河制图效率是cad的数倍屡试屡爽
( e, z; A4 ^& n3 z5 l0 |
发表于 2012-10-10 14:12 | 显示全部楼层
有视频教程就 好了
发表于 2012-10-13 14:55 | 显示全部楼层
金币木有了吗
GMT+8, 2025-6-20 01:32 , Processed in 0.200425 second(s), 21 queries .
