查看: 2955|回复: 2
关键词:AutoCAD2006 环境变量
发表于 2007-11-18 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道AutoCAD2006的环境变量在哪个文件中??! i5 j0 _5 I+ a7 V2 V
/ G# P$ e( p7 T+ f' F
谢谢啦。。
 楼主| 发表于 2007-11-18 18:58 | 显示全部楼层
沉底了,自己顶一下........
发表于 2007-11-19 14:40 | 显示全部楼层
帮助里就该有吧,我现在没装2006,但有2008,把这个帮助发上来参考一下吧.3 c; j/ G* ~2 h- J5 ^' \
<环境变量9 a1 Q4 r1 b( N
命令行开关可以为每个工程指定单独的启动例程。   {' F4 _4 j  _# d0 W/ V% K( a; V* J
: C4 \0 y9 K2 V: s$ Q. f0 V: s6 w
启动程序时,可以使用命令行开关指定多个选项。例如,可以在打开图形时,运行脚本、以指定图形样板开始以及显示指定视图。使用命令行开关,用户还可以设置几个具有不同启动选项的程序图标。 8 `" S: Y) S" ?/ B1 v0 @
4 H' B" ~" b, w* O, `
命令行开关是指可以添加到“acad.exe”命令行的参数,这些命令行与 Microsoft&reg; Windows&reg; 快捷方式图标或“Windows 运行”对话框相关联。可以在单个的命令行中包含几个开关。下表列出了有效开关。4 `7 ]! G! W& k) n5 v
使用命令行开关的语法是
$ F" l) P% S: M9 A. j% ^. ]9 ^. h8 U
3 J* \% U2 V& D“驱动器:路径名\acad.exe”[“图形名称”] [/开关“名称”] : @  W; P( x8 F8 A
6 m. @: D& v7 S
使用开关选项时,必须在开关后加空格,然后是文件名、路径或视图(加引号)。例如,以下条目将从名为 AutoCAD 2008 的文件夹以及 arch1. dwt,恢复命名视图 PLAN1,并执行脚本文件 startup.scr,图形样板中启动此程序。 0 v* [$ B0 E' `# b3 o
1 p1 L" C. J# i1 v" d3 u% @"d:\ AutoCAD 2008\acad.exe”/t "d:\AutoCAD 2008\template\arch1" /v "plan1" /b "startup"
2 y; p  X! D0 k+ K, S/ q$ ?2 s: e6 W
使用下列方式进行环境设置: ; |$ |& N/ _  l) p$ y6 L
! m" n& n- T. O5 o
如果使用命令行开关指定环境设置,命令行开关将替代在“选项”对话框或环境变量中指定的设置。2 u% C" u6 h4 y7 O
如果未设置命令行开关,将使用“选项”对话框中设置的相应值。 ' ]! [' n/ E2 z5 r7 ]" w; |$ f( B0 R0 b
如果既没有设置命令行开关,也没有设置“选项”值,则使用环境变量值。6 i; k" O) H, t% m
注意命令行开关和环境变量只替代当前任务的“选项”对话框中设置的值。它们不会改变系统注册表。
GMT+8, 2025-7-21 10:53 , Processed in 0.146591 second(s), 25 queries .
