楼主: zhoushengbin
Autodesk Moldflow Synergy 2012安装错误打不开
 楼主| 发表于 2012-6-15 19:37 | 显示全部楼层
没有人回答了呀
 楼主| 发表于 2012-6-26 00:00 | 显示全部楼层
没有没人遇到这个问题。
 楼主| 发表于 2012-7-29 19:01 | 显示全部楼层
这个问题,终于解决了,我是win7系统,装了UG8.0和Moldflow2012,Moldflow没法使用的办法是:
) O6 V+ e; Z9 p* q1、把UG8.0的UGSLicensing文件夹复制,粘贴在原地,只是创建了一个附本。. p6 R6 V  q7 t( p- ]
2、卸载UGSLicensing,要干净。
) c. q1 _2 l3 k2 }8 Z( Q5 S3、按照Moldflow2012的按装方法装好Moldflow2012的LMTOOLS Utility。(这时Moldflow2012可以用了,UG8.0不可以用)
1 p( }7 M1 K% ~1 ]$ w! J4、把刚复制UG8.0的UGSLicensing文件夹改回原来名.2 W. ^4 \5 x& B  Y( G1 i) }
5、创建如下图UG8.0管理,找到4条上的文件夹,对应,启动就可以。(UG8.0可用了,此时Moldflow2012不可以用了): s) ^1 _, h, Z/ k
6、如果想Moldflow2012可能,只要停止UG8.0许可,这不就我多说了,然后把以前复制UG8.0的UGSLicensing文件夹改名,随便改,这样Moldflow2012可用了,如果想UG可用,如上。
发表于 2013-7-30 22:11 | 显示全部楼层
其实与UG冲突没有那么复杂,就是把UG的环境变量全部改成27001或者是28001,同时把UG许可证里的2800或者是2700也改上,然后重启就不会冲突了,但是有个问题就是原来的PRT文件就打不开了,如果是特别重要的文件注意先改一下格式保存吧,安装时候报警就是注册表没有清理干净,这个参考网上CAD的清理方法清理就行了,注意要把Moldflow的注册表完全清理!!!; s7 b8 p+ w2 k- @4 ]
破解文件我放不出来,网速慢了
发表于 2013-7-30 22:20 | 显示全部楼层
再有个问题就是网上他们说的把360等杀毒软件关了,网线关了------再装软件;如果安装好了以后不能划分网格就是360把一个主要的开机启动程序当病毒杀了,在隔离区里找回来选择以后信任后重启即可划分网格。
发表于 2014-1-10 16:30 | 显示全部楼层
我也是这样
4 \! H2 `6 I' z; x4 i
GMT+8, 2025-6-15 12:51 , Processed in 0.051015 second(s), 22 queries .
