" A5 w6 S# i2 w4 F+ q' H' N; X j. H8 E3 [- R6 ?5 u
第10章 建立国标线型和样板文件 ; [- S4 s- l- o5 q
( }" W8 }( r; z5 t+ `( R+ |
AutoCAD是美国软件,其所采用的标准线形与中国现行制图标准不尽相同,因此,要绘制出与中国国家标准相符的机械图样,不能简单地加载AutoCAD本身自带的标准线型,必须配置符合《技术制图》和《机械制图》国家标准的图线。
, q) S0 b( R* |- |
5 B+ o5 H2 T: k. Q4 s$ {
5 R1 M, F$ M9 P每次正式绘图开始之前,都要对一些必不可少的参数进行设置,这使设计人员感到繁琐而费时。为了进一步提高绘图效率,减少不必要的时间浪费,轻轻松松进行作图,我们可以利用AutoCAD2006创建符合现行国家标准的机械制图样板文件。1 |) N. T3 L b1 U/ f" Z! ?9 r f# k/ f
) ]$ h, n# Q- b1 ^9 K! P, H
# F8 i' b9 q. v; [; I5 v本章就怎样建立符合《机械制图》国家标准的图线以及样板文件进行介绍。
6 t* ]& c2 r/ ^. q- K5 s6 ]; a. @; \: M9 d+ r
0 y9 I, Q( w6 `' ?; I5 y
10.1 自定义国家标准线型 , q0 {/ k3 ^, a2 A0 o/ ]; G
* o) V/ J5 i! j2 @10.1.1 国标《技术制图》、《机械制图》关于图线的有关规定; h! w+ U" E6 `: H5 e2 U
# q+ C G6 D; `. M; x2 w9 D. J
9 g' O) h1 ~) X, m2 X图线是工程图样中最基本的几何要素,是起点和终点间以任意方式连接的一种几何图形,形状可以是直线或曲线、连续线或不连续线。 O; m9 ]* F$ x" w, g* ?
+ H4 m9 o; v+ A9 f2 |
8 N+ @% ?% a0 R10.1.1.1 国标线型
. e9 F3 o. h0 }- {: G U: _, a" x' U
( e% u5 [& o( k1 w- j
5 s0 |# W9 s$ sGB/T17450-1998(技术制图 图线)规定了基本线型共15种,表10.1列出了前5种基本线型,其中代码为01、02、04、05的线型是机械制图所引用的几种基本线型。GB/T4457.4-2002(机械制图 图样画法 图线)规定在机械图样中采用9种线型,分别为细实线、波浪线、双折线、粗实线、细虚线、粗虚线、细点划线、粗点划线、细双点划线。(其中波浪线和双折线视为由细实线派生,故这三种线型给出了同一代码)$ O2 f$ r% \4 ^% E' N
* V& R1 h f0 m+ @. B; I- A' }$ g2 u$ t* F8 e: E# a+ v0 b
s6 ^5 V% [5 d" c9 y* N
- w; v: a- M1 @* k9 {3 F + V1 F$ o y4 [( u
: g! u( W7 B' g! M" ~; _8 K1 F+ Y
( b1 G6 J$ ^1 D+ _ 9 f" G! T: U+ f! J
% A7 `/ j! d7 |7 v7 F( v
0 e! _$ c3 Y% \# H3 j. O
+ Q6 Q2 ]3 G8 R) b }
- u, U3 s$ M9 K! w, m3 L
/ r, t7 {! B; Y! I0 S: d
: E" ~, W. Z) ?% S: ]( v2 Z: i6 ?# q9 m
2 l4 d: H" M8 V/ } T& w
9 i' H# L2 ]2 z
. ^, D3 o0 U7 ?2 ^; i
4 x' A9 h5 g8 {) a
( R. F5 Z9 @: C! H/ O9 A
3 g2 b$ D6 A- X
' a! q& l) U8 |" l& c! R8 U0 I
% b0 c3 D! y5 Y% q, ]7 l% X, v % u3 ^# ~) }. W/ }9 u
. ?& P2 U+ E3 c# _2 u# f! p表10.1 - |$ w8 H" f. }$ T" A
& O- t+ [) V" o; p) J
10.1.1.2 国标线宽
* k) N+ d9 M! u' _ |" u) m
) {: w$ b7 G6 j6 b9 U+ V' C4 M% H' j4 ], g5 F8 g L' O7 e
GB/T4457.4-2002(机械制图 图样画法- p9 t: ?9 {, d
图线)规定在机械图样中采用粗细两种线宽,它们之间的线宽比例为2 : 1; " ^/ D+ ~4 N8 ~# y9 v4 o
# {; ], n K2 c" u2 w/ Y
10.1.1.3 + m' s) @/ t E% e; p
国标图线组别 # d C3 K# V9 l5 f, o
7 `4 {' w* I- f在以上的规定基础上,GB/T14665-1998(机械工程CAD制图规则)规定了机械制图的图线组别(如表10.2)。
+ F1 g2 P3 O# G3 w/ m: R
: E; A4 U, a! `0 u/ y- c& r
5 ^$ J- D" \* j+ r/ [/ {+ w1 H
: j* Y: f) _ h) F. i `! R7 y- d! _2 V9 p9 D. T
# b1 e. `+ c/ {0 {; } % M$ {* t$ c$ `; o" Q) P
5 B0 Z) h8 D6 h B5 T
1 ]$ L0 p* m* c1 d0 h
: H; [& F9 j! ]3 ^3 U2 p8 ?, e& Q
6 P4 W! d" _6 d% d; @. b
9 G' B( {" @( r' a, y. m0 x& ` D
% ^4 S6 c+ M" f2 i6 V
3 S: R b' c8 d( k" I2 M" m4 ^# ^0 y: l
" @: d* O6 Y+ {' i5 S, m
7 g! Y8 f5 D" @5 x
4 L4 I- W/ U9 ?* o- O, P8 C4 n
: i4 h8 p# F( |
1 t X! m; R* {% Y' w+ F5 E' J5 o8 Y2 ?1 p9 c
1 |1 R: X; |0 ]! a 组别 ) }! C: d5 N% f* Y6 c: Z
& g5 G! T) ~2 H8 M* b$ a
0 Q* x2 B- J U1 z& d 1 4 Y: @ W7 ?* o$ N/ I
) s4 c( L5 ?6 B2 L% s
; \9 t! z5 q$ ?' N y9 A 2 7 L- w! z5 K* F9 c0 g" H
+ A3 W z& V0 b
4 D/ N4 A9 Q) w4 c8 t% j3 a 3 4 H% i/ T0 T6 {7 U2 J6 t8 S) }
/ e: l6 E8 L6 f' ~
) i8 ^( ?% U( }& }
4 # s) G/ B0 K" W4 ]
- i* b, ?) p% t' |% Y5 R7 e/ c* \
$ |. u4 Z _4 ^0 O# a 5 4 n* l5 T+ W2 N _* r4 h
8 H- v+ `+ R: S2 ^* Z, `
4 w/ `1 C4 T s' Z7 g' L
一般用途
& K7 v1 Q3 n8 @8 f+ t! n) V ; ?$ h' I/ y% B' S7 E( q, E4 r
# f6 ~% Z0 u i F4 o, f5 |2 E
/ V+ `4 L+ n2 x
9 e- M( q# C5 s8 ^8 W 线宽 \3 y. ?& E& q- L# M
& W/ b: x2 P& `: `1 U; d
mm ) b% {7 Q6 m) [
+ w" s4 V' ~2 F: t& S9 T
& ]: d( Y( M8 D3 m* F4 R 2.0
$ ` F! W& g+ u. w# K/ C2 C 0 N0 V2 d' C5 H
0 |$ r7 u% ]0 }- H9 u+ O/ k
1.4 ! _% w/ t# d( N0 l- _
4 e5 Y; e" c+ b: t8 q' t
w. B$ p, ]/ H W- c 1.0
3 T" H( `4 e7 o8 L 2 T2 u5 @3 b2 X; Z; P
: q7 R1 Q' P b- b, ` 0.7
9 N$ t, Q; }7 D6 u# R# M2 N+ X7 ~
3 d) S$ R) }# h! L 1 K: l3 w5 P/ v9 E( o
0.5
0 L! O: K7 H' s, b
( R5 Q7 e# ]7 D% I) w
7 o: Q- U+ _) I$ Q2 ?; q 粗实线、粗虚线、粗点画线
" ^" l: T! _* o5 d. ?& \3 L: [ 8 X7 }# a9 g* n- N3 P( ~$ u
4 J! b$ Q! r, Q
) `2 n9 ^/ Q+ E& Z' t
3 P5 W8 V9 V: n/ ~' O. o2 i
8 O9 _; Q) d7 T 1.0
0 c% d! F- t" H" M- J
: t) ^6 m& G$ ^2 `0 c$ T) E
F- B* C1 B5 E0 m) F 0.7
. U) P! o( C) t% l
# e5 C% Y2 A& X" c. j 6 h7 Y7 _! G) H" }1 D6 z9 h; u8 Z
0.5
4 O0 y. h/ d+ M, D0 D! T! ? h7 U! W% n: |; t# D' P' f
2 q2 D- Z. X& s* z D% l7 O/ t$ \4 F
0.35 # ?4 u0 x9 q8 @# ]/ A- T
: W( S7 f( l8 y8 _" S/ u0 f
. l% Q O7 J: _5 ] 0.25 : u: ~8 h- x& J3 \2 j" _9 v
6 z9 u" ]6 F$ I
) |, g( o0 {: Z$ ~ 细实线、波浪线、双折线、细虚线、细点画线、双点画线
; y& F( Y* r2 M/ j" W7 ?5 q
$ P3 |5 y, y% J& J M
# k, c! Q, X. B' l% R
: f+ q1 A& ~, I
B" Y+ v9 Y7 ^, u2 h1 D" W
! Z8 C1 ~" S7 c7 N5 @$ q 注:其中第4、5组为优先采用的图线组别
0 D* `( D9 \7 v+ d v . E6 J$ Y0 O- z' Z
( Q; @3 ]0 m7 P. x6 }3 T/ F
0 y& v0 T2 s' Y$ V$ `4 B2 @% L* D' `; |# {9 m1 D9 b3 x
. K# } O9 F1 E* Y0 m- C; `
+ V3 p+ w' ^* c3 q* |5 H0 c0 c
8 p# X* ]; D# [( G' S6 R6 F# k0 ^$ c7 d表10.2
& d& h/ e3 Q8 N- W/ h$ m# p6 j6 p- j p" _4 T8 X0 o1 W
10.1.1.4 ' _2 q4 v3 ~3 @; [0 T2 K F% R
国标线型结构图 7 y* t5 V3 F0 t4 R
- f }9 {, W% L) U! m, f: A2 P
根据以上规定可得出机械制图主要线型的结构图(图10.1、图10.2、图10.3)。
6 i, f3 Y$ [/ _, d. K$ o5 f+ {
! c) V1 l1 x- m1 G
, x2 a' @& @: A% f, Q, U0 e" z
; h! y& O3 x' v
7 j6 G- U7 S( s) V3 t9 D1 a! M
2 Y! T( ]7 K6 X9 ]- ?# \/ [, Q' e9 T
图10.1 - @+ ~+ }( C) J5 c. C$ y
! i# Z5 L% `6 j U, P
0 Q1 b% R" S8 c2 e! E! c$ U) ] ; y; s4 \( e# r9 M
3 }: b. D2 `6 I% i( z: v% ~: a, m" r( a' N- r! {8 Y. f: w
图10.2 1 V1 P0 Y f5 Z- D* D3 Z1 y1 `# ]3 X
$ ^5 N9 x: ?5 D/ F8 u3 _# x& z9 v7 L3 h# t, y" Y0 J! F3 H
" C: o& B( t! o0 @( N
; ~ ~# O' _8 E/ {1 x4 O: [% H5 D' N. A- Z
图10.3
5 _# W3 ~3 Q# e: c* {7 C1 v3 z2 u/ B; p6 q+ U
10.1.2 AutoCAD中的线型文件
, P3 A/ u/ `/ z: g- _" O
# G+ v8 ?4 L$ h3 P) K/ r: d4 J# `1 z1 W& j
AutoCAD的线型是通过加载线型文件来实现的,AutoCAD提供了两个线型文件acad.lin和acadiso.lin,在AutoCAD支持文件搜索路径的“SUPPORT”文件夹中,分别在使用样板文件acad.dwt和acadiso.dwt创建文件时被调用。acad.lin和acadiso.lin两个文件中定义的线型种类相同,区别仅在于前者为英制单位,而后者为国际单位,acad.lin和acadiso.lin文件中定义了45种不同的线型,其中包括14种ISO线型和7种复杂线型,其余24种简单线型又可分为8组,每组线型的样式相同而线段长度和间隔不同。例如,“DASHED2”和“DASHEDX2”线型的线段长度和间隔分别为“DASHED”线型的0.5倍和2倍。
* R8 ~/ a6 B9 e
' n* Y- a$ e$ x a
8 ]3 ]$ L* n! S% `. K/ Y: n, eAutoCAD线型文件是以“.lin”为后缀的文本文件,可用windows系统中notepad程序(记事本)打开(如图4),以“;;”开头的是注释,解释文件的名称、版本等信息。
9 X: ~3 V1 l* Z% a/ x! C- k2 M$ i
5 X7 ~% P$ P9 o7 [; E! w8 G
4 \% U) @6 }5 u+ n2 B2 m v" O* `# \% J& G+ q& ~
! G: [; w0 C1 q; P5 n' G* c4 f
g' n" n: Y) z6 y. |& ~4 ]
6 V1 f+ e5 [) k' h5 p: h7 o图10.4 1 L* E, Y4 C$ B
" v/ b: C" s- p: F! U7 n" v线型定义的格式为:
$ y- n3 H: e5 q! f
Z# |: n: I: n2 B$ I$ H' O5 n( e& j6 m9 `
*linetype-name" V7 R9 F7 {% Z
[, description](*线型名称[,线型描述])
! O* c- D4 G5 |7 _1 H4 w6 W- E9 w4 u; Y
; A9 X0 `8 M. J& D: x/ e, x6 \
A,descriptor1,descriptor2,
9 d0 k. j' V# A3 G/ D8 K...(对齐码,线型规格说明…)% V4 f8 J+ T' |
% H% }7 C$ t( p1 g2 [: e% P# v b4 l, B
以上两行分别为标题行和模式行,每种线型均由这两行组成,; t1 S) P5 @4 D
4 \' Q2 o2 H0 Y1 N$ q
9 v* ~3 w) e, |: i9 |. J
(1) 标题行:由线型名称和线型描述组成,标题行以“*”为开始标记,线型名称和描述由逗号分开;& G* z- O4 M; m2 V$ O
5 d4 _- R) e1 C, E, z0 u) _
# V, {7 |- O! b. h: ^2 x
(2) 模式行:由对齐码和线型规格说明组成,中间由逗号分开;其中对齐码“A”表示该线型采用两端对齐方式,目前AutoCAD仅支持这一种对齐方式。
- G6 L# e) A+ C6 b. a |) J! O, ~
: `8 d' R# R% s: u5 P( U4 B) E
, B. q. c% @* x# Q, ]' \例如,名为DASHDOT的线型定义为:
7 a$ ^3 N' J+ b4 j' Q, L: A
{ ~" P; D# z! l# c
. U, Z- V& X; f ~( I9 o v*DASHDOT,Dash8 _4 `2 N2 ?) R, [ P: I8 V$ e) w
dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __
3 K" R& ^: S1 ?5 ^% |# Q' H
6 u% S8 Q1 O: X: n9 u* {A,.5,-.25,0,-.259 d- u0 ?5 f2 e& j" n3 z
: _ N6 b' ?$ G
# A- C, T0 B y( G9 ]" k
这表示一种重复图案,以 0.5 个图形单位长度的划线开头,然后是 0.25 个图形单位长度的空移,一个点和另一个 0.25 个图形单位长度的空移.该图案延续至直线的全长,并以 0.5 个图形单位长度的划线结束。
5 h1 W9 ~$ `) y$ g2 o" Y- A, c& v: R5 d7 P: Q
8 ?# Z0 C9 z9 A4 M
10.1.3 定义线型) R6 c9 N) T2 u
- n8 _4 V8 R. C& `9 ]8 q0 K4 W3 T" M5 y, B* F |( V. V8 U
在AutoCAD中定义符合机械制图国家标准线型文件按以下步骤操作:
5 ^! E: s9 G8 Z0 m5 w* _, E
1 C$ ?" Q" ~' s. ^6 {1 T, B% m& t( M7 A& B; W. i1 ~
(1) 打开notepad程序(记事本)新建一个“国标机械制图线型”文件,命名为acadGBmd.lin
D3 Y; B& z& Z: Z% L, }
6 p) B, P. v) [ s+ i- x4 M+ @- j( N1 V, X$ ?0 \, G' D
(2) 输入以下文字作为文件的注释,
+ y7 U0 _5 O# E6 D% m0 A/ ]. n- k) m
: w7 w+ V6 D. A3 ^- a
2 ?' c* }4 M' ?4 C! ?;;& s4 t4 K1 t$ t+ k! O& t
% C. H9 q) k0 n0 j3 @ A u2 G" p" d; X5 W+ T- j) g' X
;; 3 N0 @% }# Y( O) L }3 Z
GB Mechanical Drawings Linetype Definition
) Y3 X" \4 M6 a0 v1 I) wfile, M8 l& `: Z5 X }5 g! q+ D
& p: ~! S% e. o5 L
& z# o6 @% J5 m+ T
" ~5 h* ~* Q) U" ^9 u1 S) ^Version 1.0 2006
4 p+ u8 Y/ s: S3 d7 Y% w9 D' D5 l) E+ e, i, b5 r! j; B
8 t7 J3 d8 m% U+ N! |9 `! ]2 n3 N
;; G# a y0 a2 G
" y2 J" |" v& R/ p. V7 n! i
8 T* }' b7 }! Y9 S8 [' u(3) 国标线型的线素与线宽有关,因此必须根据不同的线宽定义线型,下面以线宽为0.5mm点划线为例,说明如何建立线形文件,& ?( U, j* x6 b Q/ X
4 C( A6 J9 h1 c* Y. T
/ h$ N; S1 v9 e ]: w: `第1行: 标题行以“*”开头,线型名称为“GB DASH-DOT05mm”
; d0 L, Z' g9 x1 @" q# G, j,线型描述为“dash dot(0.5mm) __.__.__.__”。 ! ~1 ?. z, K6 b ^
0 `+ V3 }4 a! A8 ]第2行: 模式行以“A”开头,表示对齐方式,根据图2所示的结构图,依次是:短划长度24d值为12、空移长度3d值为-1.5、点长度0.5d值为0.25、空移长度3d值为-1.5,至此点划线的一个形状周期结束,此行最后输入文字为“A, 12, -1.5, .25, -1.5”。
8 d) X5 I+ U/ A' ?: s& T( J- B6 A* t0 z* o) ~2 l4 ]1 o
- W/ R. j+ L5 `( D3 s下面列出了采用优先线型组别(第4组、第5组)的线型文件:
& X$ b& \( v" Q& r) f; S$ K/ {' u
5 I/ L y' P9 v6 I- X4 K- w) D*GB DASHED025mm,dash(0.25mm)__
1 C6 h( i$ c) e) m+ Q__ __ __
9 @" Q$ c7 e$ W6 _0 C- r
' H% {7 B3 H. V3 M( x* A! ?9 V+ o
3 R5 ]6 i' W. h c: \) W3 j0 d3 `: bA, 3, -.75. J3 W/ r; A1 U; R- ^
! R) q5 w1 f1 ^: U u7 S
$ k, b C( }: r* R: C*GB DASHED035mm,dash(0.35mm)__
; t; _ V2 T2 {1 Z, o" [: d__ __ __ % F- Y$ H1 \+ w7 e- e, P% N2 c
( W! e) N$ _) K
0 A# S+ s( _# zA, 4.2, -1.05
$ |+ B3 N6 J# C4 S g
2 R' H1 L4 [$ c# u; D
8 M, Y G2 G9 F*GB DASHED05mm,dash(0.5mm)__3 u" ?5 [0 r, J* K2 Z* P7 H! c
__ __ __
7 V ^- N' t/ j8 w& V
: ]( V; v0 n4 T/ K
$ Z- _" v" r8 J" O6 @& _& j+ e/ ?A, 6, -1.5% K5 @" r1 D# o+ u
9 _' ~8 p8 h& @- z( p/ V I
' M% X* S0 E, [- w! M! c1 U
*GB DASHED07mm,dash(0.7mm)__
* L/ s$ L5 I$ Z$ n__ __ __
' H8 w1 C V" ^! I. }$ z& x. j8 @
/ v& P3 {4 @ @2 y% q: S' `0 ^
7 Y( z1 }1 |8 U5 Z2 }, eA, 8.4, -2.1; S8 I, G4 z1 W( `( Z
: o+ T- A, P: o% ^( Y4 f
0 J+ [; |5 J9 E' _" s
7 G4 V8 Y6 J# g7 f
# t% |; Z( `, [; r) q8 _1 Z* }4 b5 \, @6 c
*GB DASH-DOT025mm,dash dot(0.25mm)
) D* m- a. _; B- h__.__.__.__( f9 U0 }( O; @! Y k# {
8 s4 e3 p9 n1 r% p6 S) Q2 F9 d- u$ @, o
A, 6, -.75, .125, -.75
6 b$ c/ Y' Y1 [- o* m) I7 h2 G9 ]4 h
6 I" T1 R1 V. z8 ?7 Z- b
2 g3 j" G0 `0 y/ i0 b! K*GB DASH-DOT035mm,dash dot(0.35mm)
/ p1 X3 @6 N8 [7 s9 {2 @3 a__.__.__.__
% h6 B% i' B0 [( B, L' t! _- n8 F# i3 L& b" R7 F: t" S
0 E L% e5 k5 j. i( r2 T/ t: ]3 y
A, 8.4, -1.05, .175, -1.05
# t" Y: m2 |/ i* c8 ?+ o
. n8 d6 a0 o: |7 M# V/ v% F# I
$ @0 Y: `& I+ c*GB DASH-DOT05mm,dash dot(0.5mm)
$ ~: ~' p3 ^6 I8 t, c3 e- T9 R& v__.__.__.__
5 k5 z) V- m8 h! p$ z3 ^6 z: d
( \/ l5 n7 l1 O7 U+ B# d1 y3 R& k: f: s, ]- x
3 t n% z, a- a
$ W( G& R" E& Z0 Y5 h& T8 O; M4 W1 f6 E) |7 b2 I
*GB DASH-DOT07mm,dash dot(0.7mm); b6 A$ P4 B; ]
__.__.__.__& d: h5 T; C$ A* S
4 R- `; R. P- g
( W- C$ |) A9 A% s" F" n7 t
A, 16.8, -2.1, .35, -2.15 [4 s" I" d4 B
/ O! J i3 S2 u& Y$ d2 `/ C% R3 _" G+ S0 J
9 S3 A( w0 b/ ]+ c! }( n/ t; @1 _2 [4 [
% p9 y# j* y& A6 ?- Y/ P: m
2 E- O: {9 G# O*GB DASH-DOUBLE-DOT025mm,dash double dot(0.25mm) __..__..__..__
+ B D# a) S/ k
. m: @+ H$ J/ T* L
! |8 g* z- W/ a# CA, 6, -.75, .125, -.75, .125, -.75+ V4 s3 c0 U/ A/ F$ Q4 G0 ?+ M- m
7 j* q0 O. L. M
3 F* X8 ]: ~6 `# q2 q' L9 G" |6 m*GB DASH-DOUBLE-DOT035mm,dash double dot(0.35mm) __..__..__..__( r3 R$ X$ @4 N9 R% _4 ~
: o/ u9 T1 K( ^4 J$ p3 ~7 L# [( ?/ C
A, 8.4, -1.05, .175, -1.05, .175, -1.05
/ z5 h+ V# ]- Q/ W: j! n m5 [( g& }" u( B
4 u6 M9 G+ g1 a9 H
*GB DASH-DOUBLE-DOT05mm,dash double dot(0.5mm) __..__..__..__7 n$ X9 A% E! n* H. E: }
6 v0 X8 }: b' R+ u5 V
2 m2 U! {* i1 g7 z; `! v$ M3 a
A, 12, -1.5, .25, -1.5, .25, -1.54 K! @1 D# z8 n* S) E6 d I* U
j t- L, n1 X- w- v( W+ e5 T$ I4 s: x; g( G
(4) 将线型设置完后,可将acadGBmd.lin保存到与acad.lin和acadiso.lin同一目录,以便于加载引用。加载acadGBmd.lin线型的方法与加载acad.lin和acadiso.lin线型一样(如图10.5)。+ R2 K) k- w" w1 L9 f
5 M: q; e) N! `
, R8 i i ?6 ^4 ^2 z. o7 o
1 [+ o8 U7 P" V% p1 }7 V6 e# O" F# e9 B & U# n4 i" g# y, k
- j, @! D* E3 V& D# e" t
+ ?2 d1 \* l, P# ?. K图10.5 0 h9 f. r; ?3 [
/ {$ L# G+ N$ ]* B7 S+ F1 F: B' o' n4 m
10.2 创建机械制图国家标准样板文件 ' U, I- X& [; _: G; H7 _; R# Y
3 N. g2 ~3 }0 Q! q
样板文件就是根据绘图时要用到的标准设置,预先用图形文件格式存储的文件。在CAD绘图中,对于图形中大量的近似或相同的设置,可用样板文件作为绘制新图的起点。这样省去了图形中大量的繁杂的初始设置,大大提高了绘图工作效率。保证了AutoCAD图形文件各项参数的一致性,但AutoCAD2006只提供了符合国际化标准组织、美国、日本和德国制图标准的样板文件,还没有提供符合我国制图标准的样板,这给我国广大设计工作者带来极大的不便。本节以机械制图中A3图幅为例,介绍符合机械制图国家标准的样板文件的设置及操作方法。# ~- n+ y a9 k8 X! _+ ~# y5 A# }
9 r- g3 J# q( T+ u; _; d. O. ~1 V- ]
7 o& w2 T$ i0 ?' H6 i
所谓“样板文件”,就是包含一定的绘图环境和专业参数的设置,但并未绘制图形对象的空白文件,当将此空白文件保存为“.dwt”格式后就成为了样板文件。用户在样板文件的基础上开始绘图,能够避免许多参数的重复性设置,大大节省绘图时间,不但提高绘图效率,还可以使绘制的图形更符合规范、更标准,保证图面、质量的完善统一。& d# n4 b; P8 o4 d8 B
3 V8 k3 ~2 o! B
( Q: Z2 x4 ]' D) j- l! Z1 ?- C10.2.1 建立一个新图形文件
7 \) u. Z( k3 \/ b/ D- n8 c# I! @3 Z: i" m, g$ s4 o
8 S$ j. G; _3 x! b单击“文件”菜单下“新建”选项,选择“默认设置”,然后选择“公制”选项,建立一个新图形文件。1 V1 y a1 K* l$ y2 r
/ @+ n9 W7 G# B" H2 c, M
( d8 `# D3 h2 @; r! N10.2.2 绘图参数的设置, i3 M! O4 p, `! v- n! J% R. I1 K
& C' B9 U% {3 I( f# k; d( z9 [, D! j. f
10.2.2.1 设置绘图界限. T: \7 w0 x, w) S$ D( i
9 u8 @+ v2 H3 L+ _: ^5 R9 B8 |" K" \# E, k5 E/ w, P7 y' p. y# `
设置绘图界限的具体内容如下。
# h- H& {) z# Q* Y
K' l* p1 H/ {6 M( d5 f6 R- L( `; S( P5 m5 T5 v, f
命令:LIMITS
6 l- h+ E5 M/ Y+ D
2 y3 a/ d9 t* b3 n1 S+ s+ V. `/ R# e, { i, w. w
重新设置模型空间界限:7 H1 C- W: ^% ]) a' F
: d- \. p" P+ ?* v% T: Z8 G @7 o6 _' T* ]" D; t T( v) I+ u3 y+ C
指定左下角点或“开(ON)/关(OFF)”<0.0000,0.0000>:0,0" x4 D1 @. e' D" B( E5 p) a" n2 I
9 W7 o+ w4 L f1 k
& [2 k: J8 A/ c! }! h2 G; ]0 D指定右上角点<420.0000,297.0000>:297,2104 T/ p# K- X: o7 ?( V- ?3 l9 D
4 u: r7 `0 m4 h$ z/ ?" E$ B5 Q6 H' M
6 A5 O8 f: d/ {4 }1 P; W命令:LIMITS( G6 q" A$ `5 D" I h- G9 z" }
/ j0 C3 T) e% f- K- ~' n, Y* l
3 l3 p( E( i0 O重新设置模型空间界限:' S( |! x( S B, k8 y( _
0 K: ~# W; X P( {
% m- `5 ], O! M8 u- Q3 c3 E
指定左下角点或“开(ON)/关(OFF)”<0.0000,0.0000>:ON9 ?( ~ V" M' f2 F% ]$ E3 u5 @
: `; ?' @- [) \% v {) N( J" E& Q$ V* r$ s# n# d
10.2.2.2 调整显示模式: o. E. R. i$ z; |
. l$ G* ^' n" g! k6 ^) T |4 T* H) L6 ]" U- E) D9 {; E/ n
执行“图形缩放(ZOOM)”命令中的“全部(A)”选项,并单击状态行上的“栅格”按钮,打开栅格显示模式,使栅格区域最大化地显示在屏幕正中央。
4 Q8 c* r0 C F3 x' e# E
0 L5 I j0 z3 J& b/ p8 x" S" x6 d- h) M
10.2.3 设置图层2 [8 @( S1 C2 o+ D: i
- F9 s) E/ z2 j/ U1 p
) `* k! F3 M0 |3 S6 \- y单击“对象特性”工具栏上的“图层”命令按钮,弹出“图层特性管理器”对话框。进行图层设置。( d: R6 f0 o" f! k% X
9 q Z% T5 ?. l; U# B3 I
, E) y0 y, p! K2 {% @. ?根据国家标准GB/T18229-2000《CAD- I! g [1 w% g; L# \2 L
工程制图规则》,可设置如表10.3所示的图层。 $ x" P2 h% B! P1 g. v3 R- T/ B
) d5 m! @8 d+ D6 B( ^6 g' T, b4 J" ^! n3 e; S8 E- o
* I1 D9 C8 ?* e3 K' ^! T {% {
. N# H; P* ]( H' m" R' {; X
3 ~+ l' [) r6 x, x" S表10.3
' @2 L! x0 ^( W' @( t4 d* Y2 O2 \7 @0 q5 T
10.2.3.1图层颜色
3 w5 O& h. ]8 A- @9 C6 W, q
; R Z% o7 K- D+ [
3 B. e" i& @1 ~1 CGB/T18229-2000还规定了表10.4所示的图线颜色,其中棕色、粉红色在AutoCAD2006中未定义索引颜色,可点击真彩色选项卡,将颜色模式下拉列表设为RGB模式,然后将棕色的颜色设为(165,42,42),粉红色的颜色设为(255,192,203)。如图10.6所示6 ]* A& X( }( w m( b9 W" Z
8 n: O i9 H' a' Q! e- z2 e- d8 L k/ ~; D \8 @" w+ e
# l* D$ a/ x2 H3 i$ q3 C
% l# A& ]. s. q; O 1 J6 q' j) v/ U
8 M5 S7 ?$ Y( d! I5 O
表10.4
6 `" y* A8 t5 |. t2 m- {: C( X
+ ^) h0 p. f$ q% L
! z4 G9 l" R+ q8 I: N: K
6 e) r4 B) h& j ( q7 \! C. L" r. \% t1 h# ]0 a
; l2 v; W2 _$ {! R! Y
- |' a$ k: }- p3 R! M, @/ n+ {1 {/ `
1 M3 `3 t1 i- N" d% B图10.6
- Q( x" B5 H* b3 T6 }% r* P
: _" r6 s& F0 J+ a6 o3 N+ Y10.2.3.2图层线宽3 T4 D- i3 a W4 W$ a( [* @
2 P5 a0 Q1 t0 g& f
' \4 @, a. K! [) n$ M1 J
根据表10.2采用优先组线宽组第5组,即粗线宽为0.5mm,细线宽为0.25mm。' |2 Y. A4 ~+ w* J
- q4 ~6 c2 F3 u4 V- [" V' D: T g1 i+ \7 ]; Z8 Q* m
10.2.3.3图层线型
W' p. {& }& O7 k; f* I
- f8 W" k: j/ f' C: V, a4 s) r- Z6 C4 O: X* Z4 N( k9 o* g8 }; T# |
粗实线、细实线、波浪线、双折线等采用continuous线型,虚线、点划线、双点划线等按照本章10.1.3所定义的线型定制并加载。
$ `4 `( x0 S: `5 B6 u, m( Z* k+ ^2 `6 Q
# o! H' ~, U9 T根据以上设置,可将图层设置为如图10.7所示。
; ?$ }" n" \2 s' d
& N$ b) k0 I! a" ~6 w: z z, r0 G# \8 J5 ?
0 s9 k) x; z; I* k/ q" O2 D
7 ]- [' { [4 m! q# D 4 c2 E& c5 s9 P% ^+ k7 f
; k3 P; X) w1 i. Z4 |6 W T
图10.7
' n3 V# k! _3 D
$ ~$ C& }! E4 ], g: U% _10.2.4 设置文字样式
% u6 c5 I% t& @" `2 s
# H, N( Z5 d- j' P
: Q- ?$ H P# H- W根据GB/T18229-2000规定,工程制图中汉字采用字高5mm,字母和数字采用字高3.5mm,字母和数字可采用斜体。
* t6 L; C+ W# M- H
0 L0 g" ]" [$ ~7 g# T! J) I+ S$ e1 E0 Z
单击“格式”菜单下的“文字样式”选项,系统弹出“文字样式”对话框。然后单击“新建”按钮,弹出的“新建文字样式”对话框,在
3 l- \7 N1 f \+ }. h& W+ L“样式名”编辑框中输入“HZFS”,然后单击“确定”按钮,单击“字体名”下拉列表选择字体gbeitc.shx(国标仿宋字体,汉字为正体,字母数字为斜体),然后勾选使用大字体,选择gbcbig.shx(国标简体中文)字体,字高值为零,待以后输入文本或标注尺寸时再输入需要的字高,其他选项采用默认,单击“应用”按钮(如图10.8所示),最后单击“关闭”按钮,完成文字样式的设置。
+ s+ \9 J2 L9 j" C) s% u/ x) _# k' d S, r' v
3 }1 V+ ~' R$ P; g8 l
' i2 R; z. C9 r$ i$ k
3 ?9 G% a6 v' A; N8 q, F0 \: r1 k3 `7 u9 {5 Y# r. v/ R' M
图10.8 ! D5 a; \- Y2 _0 S4 k
0 b" Q( i8 |4 C7 p5 i2 Z" l5 i% {
10.2.5 设置尺寸标注样式& k- U+ `1 ?5 C* j2 i" y
) Z; W" Y( N7 o, a) ?7 R3 f, L" e" w; q
单击“标注”工具栏上的“标注样式”按钮,打开“创建新标注样式”对话框,在“新样式名”编辑框中输入“机械”,其余编辑框默认系统原有设置。单击“继续”按钮,打开“新建标注样式:机械”对话框。下面根据GB/T4458.4-2003《机械制图尺寸注法》和GB/T18229-2000《CAD工程制图规则》的相关规定,进行标注样式设置。9 \: c9 z) X9 m& Q5 v G
$ d$ M& Z* O; [7 i& f! l* t% d7 c3 M2 ^
10.2.5.1 设置直线和箭头3 F x" c W. \! Z ~
9 p$ X" ^% }/ \4 X% ^) i& _" e% \* |3 e6 U: l$ W- c1 y: o
单击“直线和箭头”标签页,在“颜色”、线型、“线宽”、“尺寸界线1”、“尺寸界线2”列表框中分别选择“随层”,在“基线间距”编辑框中输入“7”,在“超出尺寸线”编辑框中输入“2.5”,在“起点偏移量”编辑框中输入“0”,如图10.9所示。0 i, v( Z; t5 {( b( c4 N& e
$ x+ k* j" v3 u4 D
1 x- n9 x3 H2 v* v* J" w7 W然后在“第一个/第二个/引线”编辑框中采用默认的“实心闭合”箭头选项,在“箭头大小”编辑框中选用默认值“2.5”,在“圆心标记”中选择“标记”,“大小”设置为1.5,“弧长符号”采用默认“标注文字的前缀”,“半径标注折弯”中“折弯角度”设置为45。如图10.10所示。
9 l9 Z9 \* ]2 K1 R
6 K4 E3 s' J+ N3 ?& j+ `9 y" p1 x; K6 k
( x6 l0 G5 j- L
$ m& Y; o, Y0 `6 F! { 6 ?( j5 }/ a6 M" x& X9 V
* h+ \ d4 \8 ~9 n$ F* J# d图10.9
- D3 p1 y# d2 P4 g" ~
3 p1 ~" B$ g& `2 n# h ! z' I9 F3 t6 {7 K1 l- G6 H2 c
6 d* h, w! E6 R( J! w
: u" T8 q# f, C- k& X# L8 z' Q' x* v2 M# |
图10.10 1 }. t5 B$ h" O/ n8 y" g# L
' p+ X& g; V7 F9 g! E$ j10.2.5.2 设置文字和调整; J" h3 x8 {( `0 e( Y2 h! Y' f
& s3 C. |8 ~& G6 }( T/ [ Z
! z0 H3 X, J% K' v* V: z0 L) G单击“文字”标签页,在“文字样式”列表框中选择“HZFS”,在“文字高度”编辑框中输入“3.5”,在“文字颜色”中选择ByLayer,在“从尺寸线偏移”编辑框中输入“1”,在“文字对齐”区域选择“ISO标准”项。其余内容默认系统原有设置。如图10.11所示。
; O$ l8 ~+ T6 b8 ]4 A7 e# x+ B; M5 l
! Z6 A) F2 N+ I/ `4 Z3 V" n" @: d* g) }% C& A
“调整”标签页采用默认设置。; D+ u6 L( u; T& _
`2 @" `3 p8 E7 H! b$ Y- ~
6 {) y, K: o8 Y2 m- s
2 w2 _7 |3 D x) y! \ # e: a7 ?+ g8 `7 C7 ^
( R+ `" G/ T( G/ ]# f1 o6 T% d$ k9 r. u
图10.11 * |( F3 ]6 ?" I6 j$ u
9 U9 F6 b6 A1 T3 b 10.2.5.3 设置主单位' c) ~! T! E2 \% e/ o( C
. I7 Q5 d9 M5 x! K. D Z% N" W
1 p6 D1 V3 V. R& p6 X
单击“主单位”标签页,在“精度”列表框中选择“0.0”,在“小数分隔符”中选择“’.’句点”。其余内容默认系统原有设置。如图10.12所示。- ?) C. S! C( T9 J7 l0 z5 O# X
3 e% h& C. G5 s7 c! a
* R" T" A+ c+ h* S6 P
8 E4 p4 g) V, E. \3 S+ d 4 i# p( S% G5 I! M! D) u, L3 Q# [
/ a; |: v D; d1 c) b) S Z, T! i
3 }2 |) i* O, c: P7 k图10.12 " I$ g) i6 u" p8 B) O
, A" ^* G4 u9 f$ C$ {
10.2.5.4 设置换算单位和公差
- X' ~3 P, z( V2 X0 J' l1 A
4 W! E% T3 V% z8 M8 p- G
% K; D' C6 W" Q) {% E& l“换算单位”和“公差”内容保持默认值。, j) o' C1 T) i) c. ^; X4 c
1 m8 S1 N4 p6 Y/ y1 c
5 v. [0 Z7 o& n2 [6 g; G
单击“置于当前”按钮,再单击“确定”按钮,关闭“修改尺寸标注样式”对话框。
' ?: t7 h L3 J+ X$ J. r9 [0 D1 o' D5 M' S( a' [! J5 r
7 T5 H( p& s. N$ n( z10.2.5.5设置角度标注样式- l* Q6 V; S ^5 i4 l5 n& o
& [7 u8 z" ~/ p7 t4 v7 A' M R
- F- m7 R/ F& M$ J, Z: p
根据GB/T4458.4-2003《机械制图尺寸注法》规定角度的数字一律写成水平方向。5 k# C, e# W. t5 Q4 b& y* n
! v) F1 c0 |4 ?5 _: B
' ]5 Q, n+ t6 T& V3 X5 r6 i0 C/ U" G) d单击“标注”工具栏上的“标注样式”按钮,重新打开“标注样式管理器”对话框,在左边样式列表中选择“机械”标注样式,再单击右边“新建”按钮,打开“创建新标注样式”对话框,选择“用于”下拉列表中的“角度标注”,单击“继续”按钮,打开“新建标注样式”对话框,单击“文字”选项卡,将“文字对齐”设置为“水平”,如图10.13所示,单击“确定”按钮退出“新建标注样式”对话框,最后单击“关闭”按钮,关闭“标注样式管理器”对话框,完成对尺寸标注式样的设置。4 j$ ^& o( A- u* E( ]; m: I2 A
4 V9 b' `6 \; `: v1 e0 ~' i" J2 b
/ i1 a( j5 y0 E1 a8 {
8 L+ L+ l2 G3 ~, _
5 l# N4 Q& @" j" V% _% N l
7 T4 T; _1 D y; `; O& G! R. i' b7 e3 r# M
图10.13
9 `2 L* I t5 [6 G2 ] L! j+ w+ S4 l9 x$ A8 l8 v2 a1 h$ `5 ]4 i$ |
10.2.6 保存和加载样板文件- a5 U) R R& w7 _# P1 B) p/ @6 x; l
4 a4 [- M ^% q4 K' M6 d
" ^ L! F0 G& l6 I4 l+ z
10.2.6.1 保存为样板文件
0 c# b2 P8 T: u% b0 r8 B. C: F
4 J/ t, W% V" N' w0 N
) |7 t. q/ s) V& x; m$ K. ~最后,单击标准工具栏上的“保存”按钮,打开“图形另存”为对话框,文件名设为“acadGB”,“文件类型”选择“AutoCAD图形样板(*dwt)”,即保存为“acadGB.dwt”文件名,默认路径与AutoCAD2006系统默认样板文件acadiso.dwt和acad.dwt在同一目录,也可将样板文件保存在其他目录。* g6 l* f/ a$ \' R! a- p/ V& K: H
* r$ c' j# }9 Y: X& d- f* U
" E& D( U4 Z4 ^6 }+ n( C: J10.2.6.2 加载样板文件
& `; A( N1 r- A9 h6 `' @& P6 {8 J# J' {! Y4 t, L& d
7 Q8 ?7 Q. c4 F/ l9 I4 X1 D打开AutoCAD2006,单击“文件”下拉列表,选择“新建”按钮,打开“选择样板”对话框,找到样板文件所在的目录,选择样板文件,单击“打开”按钮建立新的AutoCAD文件。如图10.14所示。 f W- t r1 v0 I
6 w8 w3 f7 u5 o5 x
$ m$ |8 G4 z ~
: ]. K0 L: a2 V; {) c, _( H- P( ^+ ^3 | 6 q/ ]. D" z: p: `. S
3 \( n C, U2 p n& |( a
* { \4 ?9 m1 n( W* O图10.14
0 W# w5 R) _4 J$ z; N7 a$ e2 R
3 O0 c3 w5 F% o样板文件创建后,符合国家标准的图层、文字样式、标注样式、线型等均已加载,绘图时就可以在样板文件的基础上,根据其对图层、尺寸样式、文字样式和线型样式的设置进行绘图了。创建样板文件后,设计人员可以减少每次绘图前的重复工作,从而大大提高绘图效率。" u# [" q; y9 g) ~, ^; Q1 V( y
# o/ M4 r6 W$ ]4 q
% e7 U1 h% Q. G$ ~0 X( w习题
7 R* P' E9 S& f2 `
5 F- \$ ^: W" f: a- _' h( C一、什么是样板文件? # J- {0 K% C, B+ U: H1 k* N( k8 w) x
- [0 s, l4 k4 ]4 D& B, S, g6 M
) A( M3 h+ Z! T% _- s6 f
二、样板图形包括的哪些内容?
# G2 b$ z; S0 } E' n
9 S3 r+ H& {' h. F8 X9 a/ J* \0 Z! Z& c: Y5 [1 h$ A
三、怎样制作样板图形? . o& z, _/ n1 c, q8 J
9 R/ [/ \1 S. O. R! l }
0 L6 G2 f7 o" `% c5 o. Z1 I" w
四、怎样使用样板图形?' K0 ^" C. O# x0 q* t& u# s
3 P' D! V4 f! r! D
$ G' x- u! ^* z2 f
五、试根据自己的绘图习惯建立一个图形板文件?
, @) K, j" ^+ _- g" _
/ F. _& a. [' K* ], B# V0 B% n* |' |: Z. Z
; U! @' ~* q, ]1 D2 q! m3 ]
6 ~" V0 y6 p% C5 h/ r6 K& p
# O+ A9 I0 Z$ _. y# ^% k0 [. r |
