查看: 5108|回复: 10
五轴程序在UG的IS&V中校验和在vericut中校验有何不同?IS&V能够确保安全吗?
发表于 2007-11-18 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
五轴程序在ug的IS&V中校验和在vericut中校验有何不同?IS&V能够确保安全正确吗?
( i! H% S3 f  _  l是不是只用学习UG本身的IS&V就可以了,不用再费力学习vericut了,这样可以吗?过来人发表一下见解,好吗?
发表于 2007-11-19 22:01 | 显示全部楼层
UG的IS&V中校验需要建立机床的装配模型,再定义好所有的轴和工件摆放的位置,当然比在VERICUT中方便和快捷。第一次麻烦些,但以后所有编好的程序都可以校验,相当方便。强烈推荐!!
 楼主| 发表于 2007-11-19 22:54 | 显示全部楼层
谢谢!IS&V是直接校验G代码对吗?
发表于 2007-11-23 23:45 | 显示全部楼层
1.在vericut中可以校验fanuc的用户宏程序,非常好的仿真。
! Y% N3 i3 y8 t# Y' D2 V9 `2.我们有时作零件时可以将nc程序和用户宏程序结合仿真。
发表于 2007-11-27 12:27 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2007-11-27 18:29 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2007-11-28 13:06 | 显示全部楼层
ISV模拟的是运动,VERICUT的模拟相对来说比较复杂些,不过有些问题ISV是模拟不出来的,比如因多轴线性公差问题引起的点状过切.等等 .......
 楼主| 发表于 2007-11-28 14:01 | 显示全部楼层
楼上此贴较专业
发表于 2007-12-12 15:19 | 显示全部楼层
VERCUT是专业的切削模拟软件,比UG中的仿真要强大很多,并且可以检测铣削后的模型尺寸,而UG中的仿真是不可以的。VERCUT和UG同样需要定义机床等构件。如果是5轴
 楼主| 发表于 2007-12-16 22:25 | 显示全部楼层
我最近做了一个三轴的机床模型,各种需要加的东西都加了,模拟时机床运动了,但走头一条指令时,机床X轴一个劲地往一个方向走,走了不至100米。。。,这是哪个地方没设置对?
5 ?  o$ `7 ^" t! C9 y$ \% W谢谢回复!!
GMT+8, 2025-7-22 21:31 , Processed in 0.183813 second(s), 24 queries .
