楼主: www1183
一个UG屌丝对最小斜面长度的浅析.非切削参数!你还有多少让我们不知道的事.
发表于 2012-6-7 22:47 | 显示全部楼层
很好很强大
发表于 2012-6-7 22:54 | 显示全部楼层
很给力,学习了。高手
发表于 2012-6-7 23:01 | 显示全部楼层
學習了./`/``頂起
发表于 2012-6-7 23:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主指教4 _! X' c* K9 Q' k/ C, D4 z
发表于 2012-6-7 23:08 | 显示全部楼层
支持YI一下
: r2 j1 }# A3 ^
发表于 2012-6-7 23:15 | 显示全部楼层
+ e7 [6 `4 o7 c% T8 g1 x
. d8 ?; @" a/ C楼主挺辛苦的,牛角钻到尖了,最小斜面长度本来就是用来开粗避开小区域顶刀心问题的,你非得让其他的种种刀路也发挥同样的功效,没必要。顶刀心问题还有一个方式可以算出到大概的深度,以深度控制。在顶刀心区域中心位置画个所用开粗刀具直径1.5倍的圆,投影到切削区域顶刀心位置的面上,作为开粗切削区域的最底位置,可以避开顶刀心位置。当然这个比较麻烦些。
点评
画圆层控也不失为一种方法.不过确实麻烦了一点.封闭区域多了最低位置还各不相同可就不好搞了.还是老老实实开二粗搞得快点哈.  发表于 2012-6-8 00:14
看完隐藏的内容,我想你就不会说出这番话了.最小斜面长度本来就是专为开粗准备的.我也是这样认为哦.轮廓属于精光策略.嘿嘿.只是想告诫那些喜欢用它来开粗的兄弟们要小心慎用。  发表于 2012-6-7 23:22
发表于 2012-6-7 23:16 | 显示全部楼层
来学习下大虾的高招啊
发表于 2012-6-7 23:27 | 显示全部楼层
8088 发表于 2012-6-7 23:15 % I$ J; y, k1 p- `& ?* m/ {
楼主挺辛苦的,牛角钻到尖了,最小斜面长度本来就是用来开粗避开小区域顶刀心问题的,你非得让其他的种种刀 ...
# i$ m) L& U# A% C# p" |
轮廓铣的方式本来就是同等高刀路一样,下刀模式认为只要切削区域大于所用刀的直径,就会采用先前平面垂直下刀的方式,所以螺旋下刀在这不起作用,最小斜面长度也只有在螺旋下刀方式时才起作用。
发表于 2012-6-7 23:59 | 显示全部楼层
教程做得不错!
 楼主| 发表于 2012-6-8 00:04 | 显示全部楼层
8088 发表于 2012-6-7 23:27 " ]- G, c' C$ A. ^+ o& ]' a
轮廓铣的方式本来就是同等高刀路一样,下刀模式认为只要切削区域大于所用刀的直径,就会采用先前平面垂直 ...
) k% e7 F3 B' c& g8 X& I7 [* o( J
"采用先前平面垂直下刀的方式,所以螺旋下刀在这不起作用,最小斜面长度也只有在螺旋下刀方式时才起作用。"这一点小弟不认同.在等高使用传递方法时它不管是不是封闭区域,只要开放区域设置的值合理它会优先用它的参数来进退刀.轮廓铣的方式也是一样的.由此我猜测它是只把它当做精加工策略,所以才会先使用开放区域进退刀方式.我的图片之所以出现直啋那是我故意设置让它使用不了开放区域进退刀.你可以试试把开放区域里的最小安全距离设定为0,圆弧半径给2MM再重新生成一下看看是不是我所说的.我的原图档在28楼.
GMT+8, 2025-4-29 20:06 , Processed in 0.121954 second(s), 23 queries .
