查看: 1067|回复: 0
[疑难] 如何把拉伸或回转特征做成自定义特征?请高手指点
发表于 2012-6-20 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,我想在一个体的一个侧面上开一条梯形槽,若是开槽特征里包含的话,就好办了,因为只要是在现有特征可以添加的形状我已经会制作自定义特征,可是梯形槽不在开槽工具内,故想利用拉伸特征来做,
4 J/ Y, t) V+ w. x7 k
昨天 11:17 上传; t2 u: I" p, B( L6 R6 l. G6 Z
下载附件 (16.39 KB) 6 ~6 r2 Q  ~8 l9 Y$ ?7 i2 _% y
# O- e& e$ R" w/ ]( A' T! p
  z8 P/ g, w5 S3 P1 O) ]
5 u: r% \# y* ?' n+ w: o5 L步骤:点击【拉伸】后选择绘制草图,在上表面作为草图面的情况下绘制梯形,他的位置由预测变得距离(此处为17.6和0)来控制,然后完成草图,继续选择拉伸距离值为知道下一个,完成拉伸。
) y& x: o9 c/ t6 K' a8 n
昨天 11:17 上传
3 Y  L, a0 ~' y5 p' k下载附件 (20.9 KB)
% N) U9 `( w. n* U
- d: l0 p7 o! h4 b9 W) l7 A. `% c# u$ W+ {; `
' ^' d+ J) h6 J% k
问题是:如果是添加一个实体的话我可以把要添加的实体作为特征来设定,但是在这里面 他是一个拉伸,而且是一步求差操作,我应该怎么选取UDF创建时的选项,如下图的【特征】我选的“拉伸”,梯形是固定的只是位置问题所以表达式没有设定,然后就是【参考】的选取 有很多参考,这是在最后无法添加特征的地方 参考是怎么选的啊 ??还是我之前就做错了 ,请问这类拉伸或者回转类的特征如何做成UDF进行调用啊3 B1 S$ n* c+ H& c& j# I9 x
9 t  s! g6 t) l) i$ c, E+ _+ e
GMT+8, 2025-6-30 02:58 , Processed in 0.076719 second(s), 24 queries .
