楼主: Zeego
清根参考刀路,希望有人解答啊!
 楼主| 发表于 2012-6-22 10:10 | 显示全部楼层
360644373 发表于 2012-6-21 21:14 . l1 i8 l0 D/ G; C+ N) J
在环境变量里加UGII_CAM_USE_TRUE_REF_TOOL/ w4 {+ f& V4 [8 Y) \5 m2 X4 \
1 会有你想要的结果
% g! n& ^" G& W8 C( Y谢谢,问题的确得到解决了
发表于 2012-6-22 11:55 | 显示全部楼层
Zeego 发表于 2012-6-21 15:28 + l( C- U& N( [. E
假如用4MM的球刀清根,参考刀具可不可以写4.1MM?参考刀具的具体值怎么确定的?
7 G0 Y/ n+ j' B4 N1 w1 d" C贴个图看的直观一点' d0 M  M& t* M3 c& S$ {! ^2 |+ t
(个人见解,如有不的的地方欢迎指出)' C+ I& D, p! |+ G: c
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:50 | 显示全部楼层
UGCNC3190 发表于 2012-6-22 11:55 - I% I& E; A; z) n
贴个图看的直观一点
- m" R: b! ^7 U, _(个人见解,如有不的的地方欢迎指出)
8 b6 E, h1 U" B" w' `0 H
谢谢您的详细讲解!学习了
发表于 2012-6-23 08:27 | 显示全部楼层
8 q& k8 z  Z% s- X, y5 N7 R; F在环境变量里加UGII_CAM_USE_TRUE_REF_TOOL( l: v, {* w5 {* J
1 会有你想要的结果
; V8 N! P8 B) s* r
用了这个功能反而不习惯了,还是以前参考的那种方法好
发表于 2012-7-1 11:11 | 显示全部楼层
又长见识了!
发表于 2012-7-9 19:21 | 显示全部楼层
参考刀具直径是指上一把刀具的直径,不管是牛鼻刀、球刀、平底刀,你输入刀具的直径就可以!重叠距离是指边上延伸多少的!
发表于 2013-3-30 16:03 | 显示全部楼层
恩,是的,要想得到漂亮的清根刀路很难
发表于 2013-5-6 19:48 | 显示全部楼层
恩,修改下变量就可以设定球刀,鼻刀了
发表于 2013-5-29 21:33 | 显示全部楼层
都在装大神,都没看出楼主在问什么,乱答!上一把刀参考直径是说假设用的球刀直径,你的明白?
发表于 2013-7-19 18:35 | 显示全部楼层
360644373 发表于 2012-6-21 21:14 7 j0 k$ |4 U' D% X
在环境变量里加UGII_CAM_USE_TRUE_REF_TOOL, i0 P8 D, U# g: h, ?
1 会有你想要的结果
7 X3 T, n2 x6 E, K% T6 m0 ~你说加环境变量,那变量值是什么啊,我不理解啊,0 E1 t% c4 c' L# O
GMT+8, 2025-7-3 10:09 , Processed in 0.264832 second(s), 21 queries .
