楼主: 埖ル妸嫒
刀具磨损太快了
发表于 2012-7-22 11:28 | 显示全部楼层
70度HRC的刀具,貌似很硬了。我觉得吧,你可能和我做的铝硼合金有点像
发表于 2012-7-22 11:29 | 显示全部楼层
不是因为硬度问题吧。而是这个工件材料就像一个磨刀石呢?一直在帮你磨刀?至少我的是,最后我没用硬质合金刀具去加工,我用个是塑料的刀具和微晶玻璃的刀具去加工的。不一定金属就一定要用硬质合金的铣刀。
发表于 2012-7-22 11:30 | 显示全部楼层
如果说转速的话,应该是D8 4000RPM,F在500到800,AP一般是0.1到0.20 L/ X* j0 s8 x6 v: S: v- j% R
发表于 2012-7-27 15:30 | 显示全部楼层
热处理的料光刀一般3丝就好 了,平面要光亮多走2刀就O了
发表于 2012-7-27 19:52 | 显示全部楼层
余量留0.1光刀,如果不行叫你老板买好刀,山高的刀不错我们厂就用!
发表于 2012-7-27 21:20 | 显示全部楼层
热处理回来开粗,然后中光用圆鼻刀。最后留5个丝光刀
发表于 2012-7-28 15:36 | 显示全部楼层
我做过热处理的  淬火刀  余量留5到7丝左右
发表于 2012-9-24 18:45 | 显示全部楼层
15斯把对此的份额
  _, T9 \) f  K- y9 V& x* }$ R6 j7 \  _  ^
) O* j, k4 \4 m+ U2 E3 e; g
发表于 2012-11-15 11:43 | 显示全部楼层
D8转速1500下刀0.25  D6转速2000下刀0.2  D4转速2500下刀0.1   中光留0.03-0.05    都走逆铣
发表于 2012-11-15 11:44 | 显示全部楼层
光刀下0.1就差不多了
GMT+8, 2025-5-12 13:57 , Processed in 0.055359 second(s), 18 queries .
