楼主: 228688849
请教下各位师傅区域过滤器阀值(TDU)如何设置
发表于 2013-9-15 09:23 | 显示全部楼层
228688849 发表于 2012-6-25 15:46
5 w6 C% l1 Y' d3 ?* c请问师傅,都在这个范围之内的吗?有具体计算方式吗?
8 J# K' |- E& p, s5 P
好像是这样计算的(比如30R5的刀:30-2R=20 然后20/30=0.6666   这个时候阀值输入0.7的话绝对是够了)
8 U; e( b. \2 m                            (比如17R0.8的刀:17-2R=15.4 然后15.4/17=0.906   这个时候阀值输入0.91的话绝对是够了)
# q: k4 `( _' X' A2 n大师们有什么好的方法也可以一起讨论
. w2 D! Z; q" ^' j" N9 Z& h+ I0 ~" k  E; n& r" v" ]
9 V' B7 D9 Z# V, X9 H7 B$ v& H: f
发表于 2015-6-25 08:50 | 显示全部楼层
zengchongwen 发表于 2013-9-15 09:23- B5 @( o, ^" I& S2 l
# q: J( ~& g& g7 {" }( Y, y# ]  ...
, p0 f! _5 L/ d4 P7 e! d/ {, J, N
貌似这样不对# L* M; b+ t+ s- Q& i- X( a
例:直径21的孔,刀具直径20平刀,这样算阀值最大设定为1,结果只能是踩刀
  C$ w# b# K1 ]( |: t; h
发表于 2015-8-9 18:27 | 显示全部楼层
公式 用50的飞刀 是50-(5*2)/50等于过滤的值
发表于 2016-10-4 12:39 | 显示全部楼层
做为UG爱好者果断MARK,前十有我必火!
发表于 2016-10-15 14:01 | 显示全部楼层
飞刀建议在0.9-1.2之间,因为容易顶刀。平刀建议0.5-0.7之间,不容易顶刀
GMT+8, 2025-7-27 05:53 , Processed in 0.081918 second(s), 16 queries .
