众所周知,加工铝件时,即使在好机床,新刀具的情况下,加工后也极易产生变形,特别遇到铝制工件壁薄,要求精度高时,尤为难以控制精度。下面就我个人经验来总结一下,欢迎有不同意见的,或有更好方法的一起来探讨一下。我要说的主要从两个方面,一是消除内应力,二是充分冷却。/ m3 t# \+ E, M& l; ]
0 i) m( B' V: {$ t6 E, O
7 F X. ^& i& [" G) C z$ F一.消除内应力5 V( B: x5 z* L# |, M% Q' K
1.装夹要合理。装夹工件位置在不影响加工的情况下,一定要左右,前后对称。装夹力度不能太大,也不能太小。装夹力度太大,内应力会增加;装夹力度太小,加工时容易打飞机。至于具体多大力度合适,要与刀路配合实验几次,从而得知。
5 w8 A+ F l# Q3 K0 s$ U* `4 I& S0 A1 f3 w: h
2.加工刀具选择偏小刀具。例如,一个工件比较大,加工余量也比较多,按常规我们一般会选择12mm 16mm甚至更大,那么在加工铝制工件时,建议使用10mm或8mm的刀具。因为刀具越大,每刀的切削量相应会多些,相对工件的作用力也必然增大,从而增加了工件的内应力。所以建议使用比常规中小一级,或小两级的刀具。精光时刀具的选择也是如此,尽量选择比开粗时还小一级的刀具,也是为了避免内应力的产生。
, S! `: H% B6 C. ^1 y0 C0 D4 {( Y; y) k. i. v. l
3.释放装夹和加工中所产生的内应力后在精光。在装夹方面允许的话,工件开粗完,将工件装夹松开,同时在时间方面允许的话,最好开粗完的将工件平放静置一段时间,让在装夹和加工中所产生的内应力自然释放后,在次装夹起来精光。这种方式适合于多工件循环加工,或者一台机开粗,另一台机光刀的情况。
2 c: v+ R1 X! _6 h
: D* R+ G$ W2 k6 ^5 T' U& F4 h
/ s$ x7 _. h$ W$ u- M, L* \二.冷却5 R C' J- k c$ f: t
热胀冷缩也是铝制工件容易变形的重要因素。首先冷却液最好选择冲水冷却,切勿选择冲油冷却,因为油有一定的吸附性,不利于散热。其次,在加工过程中要让工件得到最充分的冷却,即开最大量的冲水力度。再其次,对于精光加工完成后,工件仍有一定的余温的情况下,不要马上拆卸工件,让其自然冷却后在拆卸。有的小的工件,需要装入特制夹具内才能加工的,那就好办了,直接将夹具做多几套,甚至十几套,让其可以慢慢循环。% S2 {! v% D0 c
7 ]7 U4 u2 P3 x
以上纯属个人浅见,欢迎拍砖 讨论!!!
& q, r" I5 g' a9 k* E. M/ ]* N9 }" k% t4 C
/ F* ?$ m. {; K9 _2 {补充内容 (2012-6-28 09:59):; e; D( }6 r9 y
以下类容回复可见。。。1 K; C. s/ |- u1 w$ x; _
# i. ?+ ^5 t) B! L. w" r1 g补充内容 (2012-6-28 10:00):
9 A- i* S* r# A$ @7 T+ R+ Y, ?以下类容回复可见。。。 |
评分
查看全部评分
