查看: 7018|回复: 14
UG8.0编程时有可疑几何体时怎样处理
发表于 2012-6-27 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,ug8.0编程时有可疑几何体时没有办法找出可疑几何体在什么位置,也不能生成程序,有没有什么解决办法;在6.0里面是可以找到可疑几何体的,并且一般都是可以生成程序的。
发表于 2012-8-28 17:06 | 显示全部楼层
点击显示部件就有显示啊
 楼主| 发表于 2012-12-14 13:25 | 显示全部楼层
a『成』 发表于 2012-8-28 17:06 ! M4 L. _5 w8 J+ ]
点击显示部件就有显示啊
" {5 G9 s9 g% m
6.0里面是可以的 ,8.0显示不出来的,
6 N6 U: @7 q8 h4 h' X现在的解决办法就是将数据放到6.0里面找出可疑几何体,然后再将可疑几何体处理掉,然后放回8.0再做程序就OK了,暂时还没有找到在8.0里面直接解决的办法,希望哪位高手能有解决的好办法,而不需要再在6.0与8.0之间来回转换浪费时间了
发表于 2013-3-29 23:16 | 显示全部楼层
怎么解决的8。0 寻找可疑几何体
发表于 2015-7-2 16:14 | 显示全部楼层
这个经常遇到,值得讨论下
发表于 2015-7-2 16:16 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
发表于 2015-7-5 18:34 | 显示全部楼层
有可疑几体何是图素有问题,如果干涉检查没有问题不用理他,要把它变与没有可疑体只能把问题找出来,重新修改图素
发表于 2015-7-7 10:55 | 显示全部楼层
青华模具罗老师 发表于 2015-7-5 18:343 W! T% Y& o% g+ z
有可疑几体何是图素有问题,如果干涉检查没有问题不用理他,要把它变与没有可疑体只能把问题找出来,重新修 ...
' I0 \5 D7 s7 g$ h) S6 d
我只是看看有没有相片看的. t6 F& \- G. w' {, f& t- Y4 s
发表于 2015-7-14 18:40 | 显示全部楼层
这个问题在8.0中我通常是用分割工具1分为2再单个生成刚才有问题的刀轨,这样循环下去,可能会浪费点时间,但真的可以解决你的问题!
发表于 2015-7-15 10:02 | 显示全部楼层
用8.0编程的师兄弟们在编程时遇到可疑几何体的情况下,可以先做一个曲面刀路,生成一下就知道了,一般有可疑的地方曲面加工刀路会出现跳刀或是漏刀,然后再进行修补即可。
GMT+8, 2025-5-15 06:05 , Processed in 0.050463 second(s), 21 queries .
