查看: 3013|回复: 18
[疑难] 后处理加了余量信息了就出错。。
发表于 2012-7-2 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
: Q& q% ^6 v: u: t1 w# J& b: r. r% O' o0 D
后处理加了余量信息了就出错。。在其他方式下不报警,在钻孔循环后处理的话就报警,什么原因啊6 t- F% D! m2 @0 \* G# Q& j% v
9 ^" N$ Q# f  l! {
* S# q$ G2 h. J. {% T7 q& X
% ^3 o6 N$ Z8 j# m
 楼主| 发表于 2012-7-3 06:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-3 08:12 | 显示全部楼层
因为钻孔程序是没有余量的,你的后处理没有找到余量,所以就报警了,其它的程序有余量,所以没有报警
3 i- \( r/ ]5 m5 O8 F& Q7 [1 q想让后处理输出钻孔程序不报警,修改后处理即可。
发表于 2012-7-3 08:17 | 显示全部楼层
# a" Q" _8 m! N0 r' r4 o' [
痞子青蛙 发表于 2012-7-3 08:12 8 m/ ~% ^% f6 j8 q" I
7 i, Y2 _  c3 k. p+ C; Y3 u想让后处 ...
3 b3 [8 g& g- d% o8 r1 {- K9 \; d+ V' o' o+ b6 L: a0 m& Q. H' x" C
修改后处理要用到TCL语言.  要求要懂一点TCL语言才行.不然的话不好改.
8 c, I0 v& P+ d* i1 g5 `# l9 O: `在这里给你一些提示
& D/ B! y. [* u, ]4 @8 Y+ T* Z
8 F5 ~6 D" v2 U# ?在余量变量前加入这样的TCL语言格式就行了:  如果有余量  就   输出   - G& M. W" `5 }( |' t
                                                              如果没有余量  就  不输出.+ F+ ?+ U; C* z7 O7 s- j
这样就行了,在钻孔程序没有余量的时候不输出余量,就不会报警了 .
1 J3 D& Y3 w3 m* K; C; m' X7 A祝你成功
, S% w2 S1 C7 R$ ~水平有限也只知道这么多了.
发表于 2012-7-3 08:22 | 显示全部楼层
楼上正解。
 楼主| 发表于 2012-7-3 10:32 | 显示全部楼层
在余量变量前加入这样的TCL语言格式就行了:  如果有余量  就   输出   - ?% B! v! Y9 I  A: }( g% q
                                                              如果没有余量  就  不输出
6 b# T- H$ [4 R) A, G" n" O这个怎么改呢。。。
有范例哇~~~
发表于 2012-7-3 14:39 | 显示全部楼层
我还以为是PM了
发表于 2012-7-3 15:48 | 显示全部楼层
哇哇~
发表于 2012-7-3 18:21 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
GMT+8, 2025-2-27 17:22 , Processed in 0.057989 second(s), 23 queries .
