螺旋缠绕管式换热器应用分析, Y/ T7 _% m4 O" n9 E
A、蒸馏回流系统6 ? I3 ]; B$ c9 i7 _
在医药、化工生产中,物料在回流状态下反应,反应完毕后进行需要对蒸发的溶媒进行冷凝直到易储存的低温状态,这样换热器就特别需要较长的换热流道,此种工艺条件下,采用的常规换热器面积和体积都很大。
1 a3 i* g# }4 ~" S9 V* x1 r$ r
9 D% F s, l& H3 u2 GHIMILE缠绕管式换热器正是基于此要求延长了冷凝行程,在不增加投资的情况下使得换热面积和设备体积都大幅的减小,最大限度的保证了溶媒回收率。
" F; `8 `1 U( X; ^) vB/浓缩系统
& ]& Y3 z- u0 `0 I在医药、化工生产中,对物料进行浓缩处理,特别是针对热敏性物料或高沸点溶媒,通常采用减压浓缩,此时溶媒沸点降低,汽相在真空系统中流速较高,所以工艺对流道有严格要求。这种条件下换热器整体传热系数会大大降低,换热难度数倍增大,生产中跑料现象亦为严重。
- v! P: W8 z" e+ S6 V& d7 a8 T) |2 B3 f2 n; V' @
HIMILE缠绕管式换热器根据此系统特点进行多管束型号设计,增大延长了流道,物料在强化传热的流道内实现了快速、全部的冷凝,降低了生产原料成本,并避免出现环保隐患。
/ B3 m1 z9 k( z" `; X* z1 L. r, G- p9 f- T" D6 C3 h
C/精馏系统$ e, l# j/ L* Z7 Z& O% h+ G
在工艺中,当回收的溶媒无法满足生产套用的技术指标时,需进行精馏,从而得到高纯度,高含量的溶媒满足生产套用要求。
( F( |7 o) u; @5 Y- \该系统换热器一般安装在几十米的塔顶平台,换热面积和设备体积都较为庞大,需要足够大的安装平台和稳固的基础建设,设备就位更需要大功率吊装设备,对客户来讲是很大的投入。$ s# e4 e- n2 v# F* K: _1 j
+ l' H" q+ Y4 c/ u3 F) h: uHIMILE缠绕管式换热器的紧凑式结构设计,强制逆流换热,设备重量和设备体积都大大的减小了同时换热效率有了更大的提高。这样对客户而言,不仅节约了大量的平台建设、基础建设及后期维护费用,更降低了工人在高空作业下的设备维护风险。
) k6 K. |5 i* B2 D6 Q2 X+ ?+ S; o3 C, _/ d& t8 Q) [2 h# \
D/尾气余热回收
. P# H! T: b, x" k I0 Y' f在许多行业的生产中,往往会存在大量的尾气及余热需要进行热能回收,例如真空泵后尾气,二次闪蒸废汽等大量的可回收的物料及余热,这本身是企业可控的节能减排的重要环节。这种条件下,由于物料品质较差,简单的换热设备难以实现充分有价值的回收,也是很多企业采取吸收或直接排放的无奈之举。* K$ Q2 ?( I/ D9 ]
' U1 w% U5 }! T; E( J. }7 [& k
HIMILE缠绕管式换热器在此工况下,利用自身反向缠绕管束强化传热的特点,使较差品质的物料,充分进行热量交换,尾气余热回收带来的节能减排收益可以短期内回报设备投资,并在以后的生产中不间断的产生节能效益。$ z4 ?$ H) l' S. Z8 h8 c) _# c) a
7 w8 \; o& _3 X, u0 f( E( cE/中药提取
& |% d; M w* }0 \1 j8 J中药生产中,需要对中药材的有效成份进行浓缩提取,一般采用的醇提、水提的工艺,根据生产品种与工艺不同,也存在其他物料的情况,浓缩提取时一般采用真空提取的方式,目前中药浓缩提取现状存在物料冷凝不完全,跑料现象,造成生产浪费及环保压力
, k# Z. s8 M2 H' M
2 }3 n2 b7 `* F% j/ p% JHIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器在中药提取中保证提取工艺条件下,将物料完全冷凝,降低成产成本。并由于设备安装体积较小,传统的90度连接方式,完全与现场设备配套。4 ~5 H* F! l" _, n4 N
1 l2 ^; z; M2 ^! x/ ~2 F5 h% s5 V
F/ CIP系统
% u! l3 e, _3 h! l k在制药及食品饮料生产中,需要对过程设备及容器进行CIP在线清洗,清除表面残存的物质,杀死微生物。传统的换热器在CIP中加热速率低,耗汽量大,设备现场占用空间大。$ {' b( h9 n; x* B8 \! U
- o) U% M! |( F4 w9 X
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器应用于CIP系统中可将蒸汽热量充分利用,减少蒸汽耗量,区别于传统循环加热的方式实现即时加热,真正实现在线清洗,即用即开的操作方式,并全焊接结构保证系统安全无泄漏。0 @2 c4 L" J& d& V0 K% J
# u3 h4 |4 g, Z
G/高温瞬时灭菌系统3 X4 d, c1 r. K1 k# K+ b
在制药及食品饮料生产中,需要对食品、药品进行高温瞬时灭菌,该系统要求加热与降温速率高,在短时间内完成整个灭菌过程,以保证产品品质。5 d4 Z' l R) R' E8 {5 `* c; ?4 F
* A6 a; j+ V1 I
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器以全新的设备技术优化,解决了在加热速率、蒸汽耗量、设备泄露维护方面的弊端。
6 Z' Q# D( L. u' q+ Y/ E. a3 \! E, ]9 W' a4 ^/ D; s9 ]2 S+ G. E0 Y
* B8 E/ l7 _; i) \ _( b! ?H/工艺物料的加热冷却
9 a- W7 `5 R# G- V* a在生产中,需要对复杂多样的物料进行加热或冷却,其中物料存在并不是单一的情况,组份较为复杂,因此在加热冷却时需要充分考虑不同物料组份的物性。
- Q' I4 T$ _7 b7 w6 T7 B( V+ |( Q) M6 I( Y8 ~: u8 q
我们利用HIMILE缠绕管式的非对称流高效传热的自身优势,结合实际物料的换热要求,严谨计算,选择合适的产品,并解决复杂工况的换热要求,让设备处在最佳的运转状态: O6 v% J' n W2 x5 M: X5 J9 f
序号 板式换热器 螺旋板换热器 HIMILE缠绕管式换热器
0 T. \' B" _7 }- Y/ e( S1 占地面积. A 2A 1/3A(视工况条件)* l3 W2 J1 q, l& f7 E5 {
2 使用安全 胶垫易漏 不易泄漏 全焊接不易泄漏( z* G: d& ?$ J0 T$ Z2 O
3 设备重量 G 2G 1/3G* W$ {9 n& a7 i: b
4 换热系数 汽液-低
. [+ ?. {9 V& k+ o) M液液对称流-高 汽液-普通, U$ T( r( \) g4 n: Z. p
液液非对称流-普通 汽液-非常高
( J9 P, e7 Q. ]) V液液非对称流-高
; V& O" D# [* L- Z5 设计 对称流 非对称流 非对称流1 ^# `' k) H2 ?( ?
6 耐温程度 160 250 350$ P+ Y: Y; ?1 v& G
7 维护费用 拆卸造成胶垫6 \8 @, ~! g# _- Q) A$ V8 C
维护费用高 易结垢! R* |! ?6 c* p( k# l
不易清洗 不易结垢
& |" }* ^- s( ?! i& h化学清洗快( D1 D% l! ~+ ?- T' H4 ]7 E
8 污垢系数 大 大 小
+ D( e% W' Y& s; p* a5 k, v
/ {% o( B, ]! i( v+ f7 _7 u其他工艺系统! R: e6 A% d5 W. T) V& c9 O2 m
巴氏杀菌系统- C/ l, m5 U& q! ^5 d* g' r
各种干燥系统4 T. U' C7 }$ o
公共热媒系统
: ]0 f5 i" m: c/ @7 \8 W膜系统(渗透汽化膜、蒸汽渗透膜)
1 D0 E- J) j& t% X2 Y3 […………" s1 O7 G( U% T" [( v# C
. [$ Q) j) s) D7 }3 F% T$ ]…………
* d7 t% Z6 t& C; ?# e# F (济南威格热能技术有限公司0531-88885209)3 D1 c7 r7 C6 D+ z
I: H4 m% Y# t0 x, F3 V' a( w
! {$ O+ V& r# `( p$ |: o |
